Сообщений в теме: 9097
#301 imen35
imen35
  • 90 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 18 February 2012 - 03:58 PM
Заливаю Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 за 10. тыс. уровень не падает. Пробег 97000. +100- Mobil Super 3000 X1 Diesel !!!! 5W-40.
#302 sirious
sirious
  • 16 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 07:20 PM
Нужен совет опытных товарищей. ДОЛИВАТЬ или НЕ ДОЛИВАТЬ!
Ситуация такая:
-Дизель 2008г.- масло Шелл хеликс Ультра
-пробег 37500 км. (до ТО еще мин.2000км)
-ТО 30000 км проходил в апреле 2011г.
-езжу редко,без экстрима.
-масло меняю только на ТО и ни разу не доливал сам.
-проверил уровень- четко по отметке МИН (масло темноватое)
Дайте совет стоит ли доливать или отъездить до ТО В АВАЛЮКСЕ.( после ТО 30000 -уровень не посмотрел...)-может не долили..
#303 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 19 February 2012 - 07:57 PM
Заливаю аналогичное по сравнению с Шелл угорает намного меньше пробег 7300км.
#304 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 08:10 PM
За 10000 от Т.О. до Т.О. подливаю порядка двух литров. Уровень стараюсь держать немного ниже MAX.(mm.5 от риски). Пробег 31200км манера езды разная но при обгоне всегда тапка в пол особенно на трассе.Масло Mobil Super 3000.
#305 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 10:20 PM
Еще на Жигулях старался держать верхний уровень и приходилось постоянно доливать,но как то прошляпил ,масло на середине щупа и больше уровень не падает и перестал доливать от замены о до замены.А на Кирюхе немного ниже середины держится уровень и ниже не уходит.Сколько было машин и ни у одной масло не держалось на верхнем уровне.Посмотрите до какого уровня уходит .Если сильно не крутишь движок то и 99% не будешь доливать от замены до замены.
#306 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 10:26 PM
Спасибо попробую.
#307 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 10:56 PM
можете смело долить до середины между мин и макс. хуже не будет.
#308 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 06:12 AM
Вязкость масла по SAE у Вас какая 5W-30 или 5W-40 или может быть 0W30 или 0W-40? Попробовать можно поменять вязкость масла. Т.е. если у Вас залито Мобил Супер 3000 SAE 0W30 или 0W- 40 то поменять на Мобил Супер SAE 5W-30 или 5W-40, или 5W-30 поменять на 5W-40. Короче варианты есть. Можно попробовать поменять масло Мобил Супер 3000 на другой Мобил или вообще попробуйте залить масло другого бренда, например Шелл или какой-нибудь ВР, Мотюль или Мегуин. Имхо конечно, может именно Мобил супер 3000 не подходит с Вашем стилем езды, к Вашего двиглу, а может оно (масло Мобил Супер 3000) в частности, а Мобил вообще, не подходит Вашему мотору (бывает и так).
Сообщение отредактировал Рокфор: 20 February 2012 - 06:13 AM
#309 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 06:39 AM
Вязкость 5w40 заливают в салоне .Может и правда надо сменить на другой бренд на следующем Т.О. попробую.
#310 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 23 February 2012 - 09:28 PM
я новенький на этом форуме, но некоторый опыт с авто имею! когда получал одно из автообразований, мне втирали, что пиндосы в 60тые --- 70тые действительно разработали и стали производить и доступно продавать, на то время действительно лучшее моторное масло Шелл хеликс :dolf_ru_267: :english_en: ! НО ... :ohhhh: с той поры они практичеки не меняли формулу производства, а продвигали своё масло за счёт рекламы и навязывания автодиллерам своих продуктов :dolf_ru_125: ! это они в конце 90-тых, учили наши новообразованные автоконторы работать на откатах. спорить и дискутировать не буду! ИМХО :to_keep_order: . лучше новое лукмасло, чем проверенный :english_en: .
Сообщение отредактировал плохой: 23 February 2012 - 09:30 PM
#311 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 05:26 PM
А это -Statoil LazerWay TDI 5W-40 можно в 2.0 xdi ?
#312 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 05:36 PM
Вполне! Это масло имеет допуск МВ 229.3, что прописано в мануале. Так, что если у Вас есть желание заливать это масло и вы уверены в продованах, которые торгуют им, то лейте на здоровье вашего авто.
#313 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 24 February 2012 - 08:33 PM
на 4000 тыс менял его,вроде ничего,мастер долго рассматривал банку с маслом :unknw:
#314 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 11:12 PM
Я залил Ravenol VSI 5W-40, посмотрю что будет. Использую его и на других авто,результатом очень доволен. На следующую замену думаю залью Ravenol VDL 5W-40, т.к оно чисто дизельное.
#315 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:23 AM
Вот ЗДЕСЬ замечательная коллекция фотографий ремонтных двигателей при применении разных масел в двигателях с разным пробегом, есть и при нарушениях сроков замены(там не одна страничка).
На основании этой коллекции можно сделать вывод, что и именитые марки масел могут оказаться не высокого качества...
По крайней мере точно не куплю Castrol...
Сообщение отредактировал revolotom: 25 February 2012 - 10:27 AM
#316 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:53 AM
Гы-Гы!!! :ohhh:
Сообщение отредактировал revolotom: 25 February 2012 - 10:57 AM
#317 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 11:25 AM
Да вроде уверен в продовалах, у нас сеть заправочных станций Statoil, в их качестве топлива не совсем ( ругают их горючку), а вот в сосисках и гамбургерах так точно уверен))))
#318 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 12:20 PM
Я лично удивлен, что горючку ругают. На сколько мне известно:
  • Торговая марка крупнейшего в Скандинавии оператора автозаправочных станций Statoil Fuel & Retail ASA, головной офис которого находится в Норвегии, 2500 АЗС в восьми странах,1 миллион клиентов ежедневно. Компания №1 в Скандинавии по производству смазочных материалов.
  • В принципе и топливо и масла подходят к нашим климатическим условиям. И я не думаю, что они даже в нашу Рашу, будут поставлять фуфел. Хотя сейчас у нас все может быть. :unknw:
Сообщение отредактировал Рокфор: 25 February 2012 - 12:21 PM
#319 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 02:52 PM
поделитесь опытом по использованию равенола на других авто.
интересует угар, звук работы движка и как моет масло.
заранее спасибо.
#320 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 03:27 PM
заранее спасибо.
Несколько постов назад я выкладывал ссылку на коллекцию фотографий ремонтных двигателей с применением разных масел. Так вот,Ravenol упоминается на всех 4-х страницах фоток, и везде хорошие фотки с чистыми двигателями, даже после пробега двигателя более 200тыс.
