Сообщений в теме: 9097
#3961 cigord
Отправлено 16 April 2015 - 09:13 AM
Тут послушал на финам фм в программе экипаж   советы эксперта сергея смирнова об маслах и многом другом про автомобили
Он высказал интересные и нестандартные мнения например про масла
1 Оказывается вся синтетика сделана на основе минералки
2 Оказывается минералка гораздо стабильнее при нагреве и в удержании присадок
3 В мире есть всего 5 фирм изготавливающих масла и 3 присадки, остальные их просто смешивают
4 Любое масло в наших условиях больше 10 тыс не ходит
5 На дизелях ресурс масла выше чем  на бензе изза того что дизель работает при  низких температурах и кроме того изза того что обьем его больше
Те на бензе менять масло в 15 а то 20 тыс это убивать мотор А дизель это вытянет запросто
Ну и тд и тп
Причем все это он говорит на основе опыта проверки двигунов эндоскопом и анализа в лаборатории хоженного масла
Вот здесь много отчетов лежит
http://bmwservice.livejournal.com/
#3962 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 16 April 2015 - 10:28 AM
Ну и тд и тп
Тсс...
За ссылки на блог еретика могут предать анафеме!
Справедливости ради стоит отметить, что пятый пункт Сергей количественно не оценивал, так как утверждает, что дизелями не занимается. Про интервалы замены масла в дизельных моторах он также ничего не говорил, кроме того, что скорее всего, они будут больше, чем на бензиновых. В то же время его теория о накоплении продуктов сгорания бензина в масле не совсем объясняет тот факт, что в дизельном моторе к продуктам сгорания добавляется сажа, которая также должна удерживаться в масле. Возможно, продукты сгорания дизтоплива+сажа будут равноценны по объему продуктам сгорания бензина.
#3963 cigord
Отправлено 16 April 2015 - 10:46 AM
Там еще он сказал что дизель отливается от бенза возможностью работать на обедненных смесях на низких оборотах
Те в городском цикле с пробками и медлеными скоростями
Причем смесь беднее в разы
И это есть причина более высокой экономичности дизеля в городе нежели на трассе
Ну и продуктов горения тоже меньше
#3964 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 16 April 2015 - 11:06 AM
Ну это уже перегиб. Смесь бензина с воздухом гомогенная и сгорание более качественное, на дизеле гетерогенная смесь - воздух - капельки топлива никогда не сгорит полностью, вот и облака сажи на выхлопе при разгоне. Дизель же не работает на холостых всё время
#3965 cigord
Отправлено 16 April 2015 - 11:14 AM
Тут имеется ввиду что на дизеле прямой впрыск и подается меньше топлива изза возможности горения обедненной смеси до 40:1
А на бензе с распределенным впрыском нужна смесь не беднее 15:1 иначе гореть не будет
#3966 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 16 April 2015 - 11:17 AM
Не нужно голову пеплом посыпать и тем паче в землянку перебираться на ПМЖ. Эта технология известна еще с СССРа. Шелл ее возвел в ранг супер-пупер. http://www.shell.com...r-helix-rus.pdf .
Технология сама по себе типа не дорогая, но на чисто GTL базах масло не будет стоить дешево. Поэтому ее всеравно будут бадяжить с кряком и с I и II группами минеральной базы. Не претендую на истину, это просто рассуждения в слух. Так что в маслах с GTL базой всеравно будет присутствовать минералка что-бы удешевить продукт и по классу масла разница будет в % содержания этого самого GTL и минералки или кряка.
Посмотрел дату производства - апрель 2014.
Это масло представляет собой именно не смесь, а отдельная масляная фракция. В 0в-40 четко видно - более лёгкая кряковая основа и более тяжёлая полиальфаолефиновая, а тут только одна составляющая.
И кстати, по строению молекул газовая основа сильно отличается от полиальфаолефинов. На сайте они пишут, что типа выстраиваются цепочки, но умалчивают, что эти цепочки циклизуются и дают много нафтенов и ароматики - это меня и натолкнуло на мысль, что это хреновая минералка. В нефтях так и есть масляные фракции - это смесь нафтенов и ароматики.
Короче, супер-пупер жижи со всеми свойствами не получается - мешают законы химии и физики.
#3967 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:33 PM
Берем расход бензина 15 в городе, солярки - 10-11. Разница в 50% + сажа. Подозреваю, что то на то и выйдет.
Гореть будет, но слишком жарко. Детонация, сдвиг УОЗ, потеря мощности. Гугл говорит, что гореть будет до 21:1.
#3968 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 12:44 PM
Тсс...За ссылки на блог еретика могут предать анафеме!Справедливости ради стоит отметить, что пятый пункт Сергей количественно не оценивал, так как утверждает, что дизелями не занимается. Про интервалы замены масла в дизельных моторах он также ничего не говорил, кроме того, что скорее всего, они будут больше, чем на бензиновых. В то же время его теория о накоплении продуктов сгорания бензина в масле не совсем объясняет тот факт, что в дизельном моторе к продуктам сгорания добавляется сажа, которая также должна удерживаться в масле. Возможно, продукты сгорания дизтоплива+сажа будут равноценны по объему продуктам сгорания бензина.
Пятый пункт однозначно анафеме! ну если хотите родню ещё и гуталином обеспечить приезжайте я вам центрифугу от ярославской шестерки подарю, после 15-20 тык.там как раз его много будет)))Я ее чищу один раз в две замены через 10тык+ моточасы достаточно набирается( минералка 15w40)
#3969 dim.a7
Отправлено 16 April 2015 - 01:23 PM
Что то подзабыли о содержании серы. Раньше в дизтопливе серы было выше крыши. Сейчас порой меньше чем в бензине. А сера это образование серной кислоты снижающей ресурс масла.
#3970 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:38 PM
Ну и тд и тп
Тсс...
gena586, нисколько ни разу (это по первому абзацу), по мне так это просто бред сивой лошади блогера, но не как не адекватные анализы с точки зрения физики и химии процессов реально происходящих в моторе.  А по второму, я к твоему ответу по 5 пункту, от себя добавлю, любой пункт в его писанине лично у меня сомнения вызывают и не столько их размытостью, а скорее не компетентностью. Для кого то он представляет интерес и его изыскания в области прожарки масел на костре или барбекю или в области езды на промывочном масле по горам по долам, но для меня лично он не интересен совершенно.
cigord, что-бы точно знать точно почему масло умирает в моторе и на каком пробеге и делать выводы, нужно не только иметь в руках эндоскоп, уметь им пользоваться и иметь на руках анализы лабы на отработку, но еще точно знать в каких условиях экспортировался авто, на каком топливе авто ездило, в каком режиме тапки.  И еще не маловажный фактор по моему личному мнению, как минимум нужно понимать эти процессы с научной точки зрения, а не с точки зрения слесаря-ремонтника моторов, в народе моториста и пот совместительству блогера, а по существу пиарщика бмвсервиса, где замена масла доведена до абсурда стоимостью в 10000 рублей. Все имхо конечно и личное восприятие.
Короче говоря все ясно, что все не понятно. А супер-пупер жижи и не может получиться за эти деньги, что стоит масло. Все обычно и без претензий, я поэтому и лью малоизвестные масла, у них хоть цена смешная.
#3971 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 03:57 PM
Друзья, а куда подевался Tiger62 из темы? Что-то давно не писал.
#3972 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 05:07 PM
Подскажите номер ключа для снятия маслянного фильтра?
#3973 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 22 April 2015 - 05:39 PM
А мне не очень интересны хим. анализы и т.д. :) Они ни чего не показывают. Хим. анализ нового масла - почти все одинаковые, ни чего необычного не найти. Кроме пиара :) Если проверять отработку: опять же, что осталось от предыдущего?  Практика и только практика. Вот сейчас будем вскрывать крышку у Лады Гранты, пробег сейчас 180 тыс. км. Правда первые 100 тыс. км на Mobil1, далее на Pentosin HC5W-40. Работа в такси, постоянно перепробег, то до 18 тыс. км, а бывало и до 20 тыс. км. Разные водители, естественно разный режим езды. Только сейчас начало подъедать. Грешим на маслосъемные колпачки, ну и остальное глянем. Как будем вскрывать, фото выложу. А если глядеть в масло заливную горловину, все чистенько. Так что малозольное, полнозольное, не имеет очень много значения, И хим. анализ нового тоже ни чего не покажет, обычное масло как и много других. Но вот технология смешивания, это совсем другое. Что и показывает практика.
Забыл добавить, моторного масла заливается не 3 литра как во многие Лады, а 4, так как с АКПП, там масленый картер чуть больше.
#3974 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 23 April 2015 - 08:02 AM
На последнем ТО залил MANNOL DIESEL TDI 5w-30, с допуском 229.51. Теперь узнал, что это масло для двигателей с сажевым фильтром, которого у нас в машине нет, типа, не подходит это масло нашим двигателям. Хотелось бы узнать мнение экспертов на сей счет. Одно понравилось, индикатор на приборной панели гаснет мгновенно и на холодную и на горячую.
#3975 Kukas
Отправлено 23 April 2015 - 08:14 AM
 Масло нам подходит, так как оно более высокого качества чем например 229,3. Другое дело, что Марка Манол не совсем понятная. Я ездил на Маноле 8 лет, на бензине. Всё было нормально. А 5 лет назад, когда ездил в Германию, решил купить канистру там. Оказалось, что про такой бренд ни кто не знает. Вообще.
Сейчас залил Pentosin 5w40 (дизель), брал разливное-бочковое, пробег на нём 8000 и оно ещё просвечивается. То есть 10000км оно выхаживает, а мне больше и не нужно. До этого лил Ликви, к 6-7000 оно уже чёрное и цена не адекватная. :unknw:
#3976 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:13 AM
Я считаю нет ничего плохого в том что масло черное - значит хорошо чистит, надо смотреть по другим косвенным признакам - жор, звук, состояние металла под горловиной и т.п. Ликви Моли у меня хорошо работало все 10тыс, но ценник на него неадекватный, Пентосин работает еще лучше, а стоит дешевле. Но - проехал на нем 8000 и уже поменять хочется - двигатель стал громче работать, уровень пока в норме. Правда это первая заливка Пентосина, и условия изменились - раньше 50/50 трасса-город были, а в этот раз 80%-90% город получился, в ближайшее время поменяю (опять на Пентос). А допуск 229.51 нам подходит, он даже лучше для двигателя чем 229.3 или 229.5, только из-за низкой зольности (в угоду сажевым фильтрам) может сработаться быстрее, поэтому надо либо интервал сокращать, либо следить за его (масла) состоянием.
Сообщение отредактировал SrSerg: 23 April 2015 - 09:15 AM
#3977 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:09 AM
Это к Пентозу не относится, опять сказки про малозольные и полнозольные. В средней полосе России на нашем движке легко 15 тыс. км пробега. При любой стиле вождения, постоянно город в легкую 10 тыс. км. Многолетняя практика на всех моделях SY и не одна и две сотни км. Не вводите людей в заблуждение. А вот полнозальники умирают, других производителей после 6-7 тыс. км.
#3978 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:27 AM
Ну во-первых человек не про Пентоз спрашивал, а про Маннол, во-вторых я не ввожу в заблуждение, а лишь высказываю свое мнение (обратите внимание - я писал в целом про 229.51, а не конкретно про Пентоз).
Что касаемо Пентоза - ЛМ работало от замены до замены как часы, SRS сработался на 7 тысячах, вы мне сказали что это потому что первая замена после ЛМ, залил Пентоз, опять после 8 тыс падение характеристик, но это пока вторая замена, и характер поездок изменился, сейчас буду пробовать третью замену опять Пентоз. 15 тысяч по трассе он конечно выходит, но в смешанном режиме с пробками не верю (как и любое другое масло), уж извините))
#3979 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 01:50 PM
Если бы был у меня, точнее отсутствовал опыт эксплуатации этого масла, я бы тоже самое писал. За 2 года видел все и во всяких авто. После некоторых масел вообще отмывало остатки (лаковое покрытие) за 4 замены. Поэтому я предупреждаю всех, кто первый раз заливает Пентозин, если на первых 3 тыс. км масло будет "угорать" , менять срочно! Если после 7-8 тыс. км пробега, доезжать до 10 тыс. км и тоже замена. На VW Гольф 3, только после 3 замены не стало "угорать"!!! Хорошо отмывает движок после Motul и Total. Но не весь Motul так себя ведет, те сорта что изготавливаются на заводе SRS (Зальцберген) очень даже хорошее масло. Так же как и Mobil1, но вы в рознице его не увидите, оно только в 200 литровой таре и идет сразу в дилерские центры Европы.
Далее, если уж в Ладе, где всего то 4 литра (АКПП) масла за 17-18 тыс. км. только по городу не угорает, да и в наших движках по 15 тыс. не угорает, проверено, начинается угар после 15 тыс. км. , это придел на дизелях.  Так что у Вас либо "грязный" движок, либо через сальники или турбину. Я езжу минимум 10 тыс. км. пробега, 90% по городу, и, очень короткие поездки, Смоленск - деревня с вечными пробками, из-за узких улиц, и постоянно ремонта какого-то из 3, всего трех, мостов через Днепр. Ни разу, ни грамма, не доливал и даже к нижнему уровню не подходил. Учитывая зимний прогрев движка! Езжу на Пентозе уже более 4 лет. И это не только у меня, а у многих  владельцев SY, некоторым, ввиду большой занятости (работает в администрации Смоленской области) вообще нет времени на замену, всегда приезжает уже на 12 или 13 тыс. км. пробега :)
#3980 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 01:56 PM
Вы все таки невнимательны, мало того что я нигде не писал про угар, специально отметил - уровень в норме)
