Сообщений в теме: 9097
#4021 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:33 PM
Чего-то мне кажется Лука SN жидковато как-то.
Пробежал на нём 2500:
Потемнело, маслёнка горит после трёх дней стоянки секунды четыре...,
да и двиг как-то громче работает кажется..., уровень -2мм (залито было по верх.риску)...
короче слезать буду, как бы не переэкономить :vava:...
Чешу репу над Петосином, только вот какой ?:
1.обычный : Pentosynth HC 5W-40          http://pentosin-oil....or-oils/91.html             MB-Freigabe 229.51
2. новый продукт : Pentosynth R 5W-40     http://pentosin-oil....th-r-5w-40.html      MB-Approval 229.5
.....обращаю внимание на допуски...,
кстати второй вроде как рекомендуют для наших непростых условий...
Какие будут мнения?, хорошо бы двигатель  к одному уже маслу (хорошему) приучить..
Сообщение отредактировал storm: 06 June 2015 - 10:35 PM
#4022 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:39 PM
 Тоже самое до замены в7тык  одна тык, 500км тому назад поменял фильтр тухнуть стала почти сразу . но мне ето не понравилось .
#4023 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:53 PM
Фильтр Knecht (Mahle Filter) OX 133 D, думается нормальный, дело видимо в масле...
Сообщение отредактировал storm: 06 June 2015 - 10:54 PM
#4024 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 10:59 PM
ну я тоже так думаю хотя ни угара как на лм ни шума не ощущал, всё таки залью либо пентоз тот который 229.51 на нём ездил без прпорблем, либо мобил
Сообщение отредактировал svoi: 06 June 2015 - 11:04 PM
#4025 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 June 2015 - 11:55 PM
Фильтр вообще не причем, клапан в стакане
#4026 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 08:26 AM
клапан в стакане тоже не причем! это масло такое ...
за масленку на луке я говорил ранее
сейчас залито Q8, такая же байда
#4027 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 08:40 AM
У меня залито Q8 формула Эксель 5-40, ничего подобного не наблюдаю, проехал чуть больше 2000 км на нем. Правда у меня бензинка, но система и принцип работы рог в рог с дизелем. Фильтр какой стоит?
#4028 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 08:55 AM
оригинал!
про масленку еще что могу добавить ... эта беда тока по жаре, ежели на улице +10 то масленка мгновенно гаснет!
#4029 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 09:24 AM
оригинал!
Я лишь могу Вам посоветовать поменять фильтр, ну к примеру на Tadashisa TOF133D. Не факт что это поможет, но у меня стоит именно этот фильтр и залито Q8 проблем не имею. А вдруг?
#4030 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 09:42 AM
да мне осталось тысячу накатать да смена плановая масла.
проблема эта у меня проявляется только по жаре.
Про Луку я тему поднимал еще когда ездил на новом Кайроне с малым пробегом, сейчас уже езжу на Рексе а проблема с Лукой такая же ... сюда добавилось еще и Q8
наврядли виноват фильтр, наврядли клапан в стакане ... больше склонясь к тому, что масло такое ... во всяком случае много фактов дает понять что это проблема в масле!
вот мое видео сделанное ранее, то есть не сегодня
https://youtu.be/RyYq8XK2alg
считаю что это долгое горение масленки, если не прав то поправьте
на любом другом масле или не по жаре вот так у меня гаснет масленка
https://youtu.be/tHT-lISKv28
на следующую замену попробую фильтр PurfluxL313, заявлего что якобы у него больше площадь фильтрации, но по качеству изготовления мне он не понравился
#4031 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 10:58 AM
Тоже считаю , что это долгий набор давления в системе смазки.
Мне даже уже жаловался владелец Кайрона ,что двигатель работает очень жёстко ,пока лампочка горит. На Шелле такого небыло..
Так повторюсь:
3. ещё один вариант- Mobil Delvac 1 5W-40 http://www.sap-exxon...talog/item/4044
Знаю, что используют в двигателях KIA,BMW, L.R. Disco3 ( там на клубном форуме многие на нём),.. из наших знаю только одного, вроде доволен.
Подкупают исключительно положительные отзывы,отсутствие подделок и специф. для коммерч. дизель. техники.
Какие будут мнения?, хорошо бы двигатель  к одному уже маслу (правильному) приучить..
#4032 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:46 AM
у меня повышенной шумности и жесткой работы двигателя не замечено, но чисто психологически не спокойно как то!
#4033 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 12:08 PM
У тебя просто масло все стекает за три дня стоянки. У меня так же на Шелле - после долгой стоянки лампочка горит несколько секунд, после этого в течении дня гаснет сразу... Тем более у нас сейчас жарко...
#4034 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 12:29 PM
Так повторюсь:
Конечно нам по допускам лучше второй, я его в продаже не видел, поэтому заливаю первый. В целом наверное и то и то хорошо будет, надо смотреть по цене и наличию. Напиши в ЛС Tiger62, он этими маслами занимается, и наверняка знает их особенности.
#4035 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 01:00 PM
При чем здесь масло, если у меня к примеру все отлично на Q8? Поменять фильтр пять минут и цена не запредельная, ради интереса можно сделать? У меня траблы кстати с лампочкой были именно на оригинальном фильтре, но правда после отжига все пропало само.
#4036 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 01:47 PM
Juristy. Можите назвать факты вины масла? Короче прокоментируйте цитату: "во всяком случае много фактов дает понять что это проблема в масле!"
#4037 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 02:09 PM
1. На маслах других фирм мною пробованных такого замечено не было.
Точного такого не было ни на Шелл, ни на Ени
2. Такой трабл появлялся после замены масла на Лукойл или то что идет в оригинальной таре
3. Этот самый трабл проявлялся и проявляется на двух моих авто.
Было на Кайроне с малым пробегом, это авто совсем новое и мною покупалось с нуля.
Так же проявляется уже и на Рексе с пробегом в 40к.
Яб подумал на клапан в стакане, да не верю я в совпадения на двух разных машинах.
Яб подумал на фильтр, да фильтры то покупались у разных продавцов и в разное время.
от всего вышесказанного я могу с уверенностью сказать что это особенность масел!
#4038 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 02:46 PM
С увереностью говорить о чем либо  сложно, да и Ваши факты спорны. Как масло может повлиять на лампочку давления? Лампочка горит несколько секунд при запуске после стоянки, только тогда когда оно уходит с корпуса фильтра. Даже если представить что оно типа жидкое (масло), то почему даже 0-30 в нашем моторе без проблемно существуют? По моему мнению здесь сугубо технический трабл, связанный с дренажным клапаном, как влияет на это замена фильтра для меня загадка, но есть прецеденты и в не малом количестве.  Если это масло, то почему тогда у меня с более дешевым фильтром и с таким же маслом все нормально? Еще раз говорю, попробуйте сменить фильтр, и продуть клапана, это не так дорого и по времени от силы 10 минут. Даже самому это сделать элементарно. Поверте на слово, что бывает элементарная замена фильтра решает эту проблему. Ну а там хозяин-барин конечно
Теперь о спорности Ваших фактов:
1Потому что при замене масла в клапан ни чего не попадало и клапан работал в штатном режиме. При следующей замене масла (попало на Лук) попало что-то в клапан и поэтому за ночь масло уходит их корпуса фильтра.
2Читаем пунк №1
3 Все зависит от того кто и как меняет масло. Почему у большинства этих траблов нет? А у Вас на двух заменах они есть, Вы меняли у одних и теж-же сервисменов? И почему у Вас траблы и на Луке и на Q8 Вы не задумывались? На двух маслах одно и то-же?
Как фильтр влияет на лампочку это конечно вопрос. Может у нового сопротивление больше (или наоборот) и при сбросе давления клапан вымывается? Может сам фильтр устанавливается немного глубже и приоткрывает клапан, а при замене на другой все становится как нужно, может не плотно прилигает к конусу и создает разряжение и клапан самопроизвольно открывается? Лично я не инжинер и не могу правильно объяснить причины этого трабла, но то что иногда замена фильтра помогает, это факт. Но я могу точно сказать, масло в этом случае не причем. Ну Вас переубеждать я не собираюсь, за сим откланиваюсь.
Сообщение отредактировал Рокфор: 07 June 2015 - 02:50 PM
#4039 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 02:56 PM
спасибо что не переубеждаите. масло менял в разных сервисах.
как продуть клапан?
#4040 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 03:21 PM
как продуть клапан?
Вытаскиваете фильтр, протираете тряпочкой корпус из нутри и компрессором можно насосом, продуваете клапана, один работает от руки, можно по нажимать и затем продуть. Смотрите остатки масла в клапанах разбрызгивается и могут попасть и на мотор и в глаза и на одежду, нужно по аккуратнее.
Сообщение отредактировал Рокфор: 07 June 2015 - 03:22 PM
