Сообщений в теме: 9097
#4041 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 08:12 PM
1. На маслах других фирм мною пробованных такого замечено не было.
Точного такого не было ни на Шелл, ни на Ени
Юрист - это старость :dolf_ru_535: подкралась - "а в наше время этого не было" :unknw:
Может проблема не в масле а возрасте машины и навесного оборудования? Да и вариант - ты стал более опытным и внимательным так же нельзя отбрасывать...
#4042 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 08 June 2015 - 07:08 AM
Тоже считаю , что это долгий набор давления в системе смазки.
Мне даже уже жаловался владелец Кайрона ,что двигатель работает очень жёстко ,пока лампочка горит. На Шелле такого небыло..
Так повторюсь:
 Чешу репу над Петосином, только вот какой ?:
1.обычный : Pentosynth HC 5W-40          http://pentosin-oil....or-oils/91.html             MB-Freigabe 229.51
2. новый продукт : Pentosynth R 5W-40     http://pentosin-oil....th-r-5w-40.html      MB-Approval 229.5
.....обращаю внимание на допуски...,
кстати второй вроде как рекомендуют для наших непростых условий...
3. ещё один вариант- Mobil Delvac 1 5W-40 http://www.sap-exxon...talog/item/4044
Знаю, что используют в двигателях KIA,BMW, L.R. Disco3 ( там на клубном форуме многие на нём),.. из наших знаю только одного, вроде доволен.
Подкупают исключительно положительные отзывы,отсутствие подделок и специф. для коммерч. дизель. техники.
Какие будут мнения?, хорошо бы двигатель  к одному уже маслу (правильному) приучить..
Я на таком Мобиле уже 100 тыс км на Кайроне и на прошлом дизельном  Пассате тысяч 250 накатал.
#4043 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 07:57 AM
возраст? у машины пробег 49243!
#4044 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:48 AM
Такое кто нибудь пробовал, как ощущения?
#4045 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:02 AM
Да,кстати, цена была 1220р. за 5л.
#4046 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 02:18 PM
Ну тогда это твоя старость пришла :dolf_ru_535: раз вода раньше была мокрее....
#4047 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 03:23 PM
Что значит  "пробовал"  ? Пробуют вино, и т.п.
Масло заливают в двигатель и ездят. Почти любое масло будет в двигателе работать. Вопрос о ресурсе самого двигателя
на данном масле? и его расходе, угар масла , дымность выхлопа.
#4048 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:38 PM
...образно выразился... все ж поняли... 1000 проехал угара нет. Все остальное как обычно.
#4049 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 03:59 PM
подскажите, до 10ткм лили кастрол, масло не уходило, как залили до максимума, так оно и стояло.
теперь льют сраный лукойл-ссангёнг, проехал 9500 км, литр долил и всё равно ушло ещё столько же..
в масле дело? манеру езды не менял, как топил, так и топлю..
#4050 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:05 PM
Вот фиг знает.. после кастрола залил мобила 0\40, кастрол подъедал литра 1.5 за 10 тыс.. а мобила на удивление не хочет есть.. и самое хорошее, что в движке детали вымылись за те 7-8 тыс что проехал, от налета что на кастроле накопилось за пробег.. Или ксатрол стал хуже,чем раньше был, что такая разница.. либо и в фирменных магазинах бодягу продают..
Что то лукойла и не хочется лить.. наверное на мобиле и останусь..
#4051 холмогорец
  • 2602 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 08:49 PM
Все признаки на то что Кастрол левый, нормальный так себя вести не должен-- фирма обязывает--.
#4052 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 16 June 2015 - 09:38 PM
До 10ткм лили...-первая замена на 5ткм,вторая на 10ткм,на каждой замене по 5ткм-так?Какие претензии к другому маслу ?
#4053 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:55 PM
Подтверждаю, к мобилу у меня тоже претензий нету, сейчас залито тотал, 3 или 4-ая замена тотала, моя оценка тотал кварц 9000 и мобил - дизель на одном уровне, одинаково нравится.
#4054 dim.a7
Отправлено 17 June 2015 - 07:25 AM
Гуамно по моим очучениям после мотюля.
#4055 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:58 AM
*ну не знаю... я разницы не заметил...
#4056 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:10 AM
С увереностью говорить о чем либо  сложно, да и Ваши факты спорны. Как масло может повлиять на лампочку давления? Лампочка горит несколько секунд при запуске после стоянки, только тогда когда оно уходит с корпуса фильтра. Даже если представить что оно типа жидкое (масло), то почему даже 0-30 в нашем моторе без проблемно существуют? По моему мнению здесь сугубо технический трабл, связанный с дренажным клапаном, как влияет на это замена фильтра для меня загадка, но есть прецеденты и в не малом количестве.  Если это масло, то почему тогда у меня с более дешевым фильтром и с таким же маслом все нормально? Еще раз говорю, попробуйте сменить фильтр, и продуть клапана, это не так дорого и по времени от силы 10 минут. Даже самому это сделать элементарно. Поверте на слово, что бывает элементарная замена фильтра решает эту проблему. Ну а там хозяин-барин конечно
Теперь о спорности Ваших фактов:
1Потому что при замене масла в клапан ни чего не попадало и клапан работал в штатном режиме. При следующей замене масла (попало на Лук) попало что-то в клапан и поэтому за ночь масло уходит их корпуса фильтра.
2Читаем пунк №1
3 Все зависит от того кто и как меняет масло. Почему у большинства этих траблов нет? А у Вас на двух заменах они есть, Вы меняли у одних и теж-же сервисменов? И почему у Вас траблы и на Луке и на Q8 Вы не задумывались? На двух маслах одно и то-же?
Как фильтр влияет на лампочку это конечно вопрос. Может у нового сопротивление больше (или наоборот) и при сбросе давления клапан вымывается? Может сам фильтр устанавливается немного глубже и приоткрывает клапан, а при замене на другой все становится как нужно, может не плотно прилигает к конусу и создает разряжение и клапан самопроизвольно открывается? Лично я не инжинер и не могу правильно объяснить причины этого трабла, но то что иногда замена фильтра помогает, это факт. Но я могу точно сказать, масло в этом случае не причем. Ну Вас переубеждать я не собираюсь, за сим откланиваюсь.
маленькое дополнение ... просто факт...
сменил масло как и прошлый раз на Кайроне такая особенность масленки пропала!
#4057 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:20 PM
Интересно, а фильтр остался прежний? Может от фильтра траблы были? Вы же наврятли пробовали заменить только фильтр.  В теме масляный фильтр, написали про "Патрон", что масленка горит 3 сек, после ночной стоянки, человек заменил фильтр и все пропало. Лично я допускаю, что вполне может быть брак или еще какойто с фильтром трабл, но повторюсь еще, что масло виновато в последнюю очередь. Если-бы вы поменяли масло, а фильтр не трогали, то это одно, но раз вы поменяли и масло и фильтр, то это другое. Ну Вам я вижу бесполезно что-либо доказывать, у вас во всем виновато масло. Ваше право считать так.
Сообщение отредактировал Рокфор: 02 July 2015 - 08:24 PM
#4058 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:53 PM
Игорь, при всем моем уважении ...
а Вы им не торгуете?
Игорь, ремарочка ... фильтры были разные, на разных авто.
и при таких обстоятельствах говорить что что то не то с фильтром не правильно!
фильтры разные, а масла походу одни и тежи
#4059 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:09 PM
Честно-нет не торгую, ни фильтрами, ни маслом. Я ими экспериментирую. Кстати и к отзывам очень серьезно отношусь, особливо по тем фильтрам, которые я здесь тестил. В частности меня насторожил отзыв о "Патроне" масляном. Так как я один уже юзал, а второй собираюсь, то буду уже смотреть, как он себя поведет. Может идет речь о не стабильном качестве фильтров этой линейки, тогда в топку их. Но один отзыв негативный, это еще не тенденция, но всеравно настораживает.   И про ремарочку-Вы пробовали заменить просто фильтр? Я за Вас отвечу-нет не пробовали. Хотя поверьте дешевле заменить фильтр, чем масло. А траблы бывают с разными фильтрами и с дорогими и с дешевыми. И интересный момент, Вы считаете что два различных масла может быть не качественными на двух разных машинах и это типа верно, а вот два разных фильтра (по вашим словам) не могут быть с "душком". Мне лично кажется, что как минимум 50/50. Но с фильтром можно было попробовать. Но, как говориться хозяин-барин.
#4060 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:13 PM
Так же использую q8,мне оно нравится.
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 02 July 2015 - 09:14 PM
