Сообщений в теме: 9097
#4061 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:28 PM
Так же использую q8,мне оно нравится.
Привет Леонид! У тебя какой фильтр масляный стоит? И горит у тебя лампочка(масленка) после ночной стоянки несколько секунд? Мне кстати тоже нравится Q8, тихое масло, мотор работает даже тише чем на любимом мною малозольнике SSU Euro XT 5W-40. Кстати у меня нет проблем с масленкой, а фильтр стоит махровый китай Tadashisa TOF133D.
#4062 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 11:35 PM
Честно-нет не торгую, ни фильтрами, ни маслом. Я ими экспериментирую. Кстати и к отзывам очень серьезно отношусь, особливо по тем фильтрам, которые я здесь тестил. В частности меня насторожил отзыв о "Патроне" масляном. Так как я один уже юзал, а второй собираюсь, то буду уже смотреть, как он себя поведет. Может идет речь о не стабильном качестве фильтров этой линейки, тогда в топку их. Но один отзыв негативный, это еще не тенденция, но всеравно настораживает.   И про ремарочку-Вы пробовали заменить просто фильтр? Я за Вас отвечу-нет не пробовали. Хотя поверьте дешевле заменить фильтр, чем масло. А траблы бывают с разными фильтрами и с дорогими и с дешевыми. И интересный момент, Вы считаете что два различных масла может быть не качественными на двух разных машинах и это типа верно, а вот два разных фильтра (по вашим словам) не могут быть с "душком". Мне лично кажется, что как минимум 50/50. Но с фильтром можно было попробовать. Но, как говориться хозяин-барин.
я не пробовал заменить фильтр, так как был уверен что проблема в масле
если кто то не верит, то проверьте на себе!
я это сделал дважды ... я не понимаю почему Вы так яро защищаете это масло?
я всегда высказывался что есть такая особенность, которая проявляется именно по жаре ... как только жара проходит, проходит и эта особенность!
что скажете? фильтр поздаравел, клапан продулся? - сумневаюсь! и логичного объснения этому нет,кроме как виновно масло!
Игорь, что скажешь про особенности в жару?
мне оно тоже нравится акромя поведения по жаре!
#4063 Verner
Verner
  • 117 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:52 AM
Извиняюсь, что вклиниваюсь.
На мой взгляд, это как раз Вы безапелляционно обвиняете масло, а Рокфор спокойно и аргументированно ведет с Вами диалог и не навязывает никому свое мнение.
Причем он не утверждает категорично, что Вы не правы, а говорит, что с большей долей вероятности, причина в фильтре, а не в масле.
Сообщение отредактировал Verner: 03 July 2015 - 07:53 AM
#4064 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 07:58 AM
да ничего, так интереснее же!
вот мой основной аргумент - масленка долго горит по жаре, проходит жара - все ок!
виноват фильтр? допустим ... но по чему он виноват только по жаре? меняются его характеристики? наврядли ... клапан продувается от грязи? наврядли ...
я не вижу логического объяснения происходящему ...
я высказываю свое мнение ...
#4065 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 03 July 2015 - 09:23 AM
Игорь,привет!Фильтр стоит оригинал sy, масленка пока двигатель не заведу.
#4066 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 09:39 AM
Леонид, тоже при всем моем уважении ...
я не докапываюсь и не пытаюсь когото или что то вывести на чистую воду
 но, http://syclub.ru/sho...3&postcount=205
я просто читаю то, что вижу
#4067 dim.a7
Отправлено 03 July 2015 - 10:27 AM
Вставлю свои 5 копеек в спор. Я так рассуждаю- машина горячая, выключили мотор и через 5с запустили лампочка гаснет быстро значит на масло грешить нельзя, масло горячее, на ХХ давление имеется. Холодный мотор запускаем. Масло холодное, обороты выше ХХ- условия для создания давления лучше, лампочка должна гаснуть быстро, но не гаснет. Вывод- ушло масло из канала.
#4068 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:31 AM
те же самые условия только по жаре оно почему то уходит после долгой стоянки, а при прохладной погоде при том же времени простоя оно почему то не уходит!
почему?
#4069 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:39 AM
почему?
потому что у холодного текучесть меньше
#4070 serega251169
serega251169
  • 1 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:46 AM
Необязательно.Я заливаю тотал кварц 9000-его у нас на работе ребята заливают в мерседесы спринтеры-отзываются хорошо.
#4071 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:50 AM
так если текучесть меньше, то и уходить не должно!
или Вы хотите сказать что при наружней температуре +30 масло разогревается так, что становится более текучем чем при обычных условиях и стекает?
почему оно тогда не стекает, например, в течении 3х часов после того как заглушил авто?
#4072 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:53 AM
да хрен его знает))) видимо при разных моментах имеет место разное прилегание клапана???? что не является неисправностью..
#4073 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 10:57 AM
В тему про фильтр масленый  BOSCH 1 457 429 122 цена 200,81 руб. на 06.06.2015 – внимание - медная шайба вместе с данным фильтром идет большего диаметра! Учтите!!!
#4074 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 03 July 2015 - 12:57 PM
Живой интерес, сколько горит масленка, 1, 2, или 4 сек., как я понимаю, чисто академического плана, оторванный, так сказать, от практического смысла.
Думаю, что катастрофических последствий для двигателя не будет при любом раскладе на протяжении всей его нелегкой жизни.
Конечно, 1 сек. лучше 4-х, но не более того.
Если есть хоть малейшие опасения на этот счет, то лучше использовать современные присадки к маслам, например Кератек, позволяющие, за счет сглаживания трущихся поверхностей, вообще работать какое-то время без масла. Но это моё имхо.
#4075 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 01:52 PM
В мае было так как приводимом тобой сообщении(тогда был малый пробег на этом масле),после 4х т.к пробега стало так как как в посту который вызвал твое недоверие.Еще раз повторю что масло мне нравится,к тому же с честным допуском от mb.И это первое масло в Кирюхе,которое я не стал менять на 5т.км.
#4076 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 05:55 PM
Сообщение отредактировал Рокфор: 03 July 2015 - 05:56 PM
#4077 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 06:06 PM
Да не защищаю я ЭТО масло. Я защищаю вообще масла. У Вас и на Луке все хреново было и на Q8 тоже хреново. Блин у нас на сегодня пол Клана на Лукойле или на Луковском Сагнг Йонге ездят и не шуршат, ни у кого масленка не горит, ни зимой ни летом. И про жару. При чем жара Вы мне можете обьяснить? Если мотор хоть при жаре, хоть при холоде имеет одну и ту же температуру, конечно при условии нормальной работы термостата. Если после заглушки мотора через один два часа заводится мотор и лампа тухнет сразу, то при чем здесь масло? А если после ночи при заводки не тухнет несколько секунд масленка, то виноват дренажный клапан и не важно жидкое масло или густое, он должен держать, а если он не держит. то как правило лечится этот трабл продувкой клапана и заменой фильтра. Если нет более серьезных проблем с маслянной системой, то опять-же как правило, даже заменой фильтра эту проблему можно решить, я уже писал об этом и повторяться я не буду почему и как это происходит.
#4078 dim.a7
Отправлено 03 July 2015 - 08:17 PM
почему?
Ну так все правильно По жаре остывает долго и уходит. на холоде остывает быстрее и уходит меньше. А на морозе так и насос еле проталкивает по каналам.
#4079 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 07 July 2015 - 10:26 PM
Не минула и меня эта проблемка! Давно заливаю Mobil 5w40 Super 3000, а на последней замене решил залить Mobil 5w40 Super 3000 Diesel-после 3000т.- масленка начала тухнуть, после ночной стоянки, секунд через 5 и работа мотора стала сильно напрягать(очень жестко). Почитав, решил начать с меньшего, заменить фильтр-по цене можно позволить.Сейчас, после ночи,  масленка тухнет секунды через две.....Буду наблюдать дальше что будет дальше, тем более менять масло еще рано....
#4080 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 10:48 PM
какой фильтр стоял?
