Сообщений в теме: 9097
#4621 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 08 October 2015 - 09:49 AM
Теория утверждает: "Гигроскопичность углеводородных жидкостей весьма мала, что объясняется огромными различиями в размерах молекул углеводородов и воды." (I).
А водоотделитель такого типа, как ставят на ДВС предназначен для отделения воды от топлива по удельному весу или по размерам молекул. Т.е. механическая очистка от примесей (нерастворённых). Для осушивания жидкостей от растворенной воды нужны специальные методы - выпаривание, химическое обезвоживание и т.д. То, что остается в отстойнике в нашем случае - это вода из воздуха, сконденсированная в баке при перепадах температуры наружного воздуха, полученная из топливных цистерн в результате тех же процессов или появившаяся в топливных ёмкостях преднамеренными действиями человека.
Говорить о гигроскопичности углеводородных жидкостей - бессмыслица! В лучшем случае при смешивании масла и воды можно получить эмульсию, а не раствор.
Способ оценки гигроскопичности авиационных синтетических масел
http://www.findpaten...27/2279675.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2015
Г-степень гигроскапичности
Гигроскопичность испытуемого масла оценивают по сумме изменения массы образцов осушенных и насыщенных влагой навесок и рассчитывают по формуле:
где Г - гигроскопичность испытуемого масла, %;
m, m' - масса испытуемого масла, выдерживаемого в эксикаторе с водой и хлористым кальцием, соответственно, г;
m1, 8315628.gif - масса с бюксом до испытания в эксикаторе с водой и с хлористым кальцием, соответственно, г;
m2, 8315629.gif - масса с бюксом после испытания в эксикаторе с водой и с хлористым кальцием, соответственно, г.
#4622 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 09:55 AM
Пробег на mobil 3000 diesel 120000км , мотор внутри идеально чист,замена через 10000км
#4623 Executer
Executer
Отправлено 08 October 2015 - 10:03 AM
Видел я эти работы... Людям тоже кушать надо - вот и ищут проблемы там, где их нет!
Ты по последней формуле приведи полученный  результат. И получишь 0 целых 15 нулей после запятой и единицу в результате. Даже в процентах.
#4624 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 10:15 AM
Вообще то ДА. У всех масел есть степень (коефициент) гигроскопичности.В том числе это касается и дизтоплива.Зачем вам фильтр влагоотделитель???
Вы не путайте гигроскопичность и наличие воды в топливе в несвязанном виде, которую и сепарирует влагоотдилитель..
Некоторая степень гигроскопичности присутствует у масел содержащих эстеры. Но для масла, которое регулярно прогоняется по железкам нагретым до 100-200 градусов гигроскопичность никакого практического смысла не имеет - вся вода все равно испарится.
Другое дело, что происходят химические реакции окисления присадок, которые медленно, но продолжаются и после остановки двиигателя. Вот поэтому и нужно менять масло не реже чем через год - оно "стареет" (окисляется) и теряет свойства даже когда двигатель не работает.
Вот они и есть эстеровые. Для автомобильных масел вы такой методики скорее всего не найдете.
#4625 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 10:26 AM
Кайману
сорри, цитирование не работает,
тем по гидронатяжителю цепи несколько в разделе,
видел в них пару метод по модернизации конструктива натяжителя с подробным описанием и фотками,
попробуйте поиском,
или гуру подскажут, где хранится описалово
#4626 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 08 October 2015 - 10:39 AM
Меня этот вопрос тоже интересует, так годовые пробеги небольшие и возникает вопрос: менять или не менять масло, если прошёл год.
Тут хотелось бы найти теоретическое обоснование с упором на проведенные исследования, может кто из форумчан натыкался на подобное в сети…
Пытался сам найти подобные темы в Инете – не нашёл.
Все заканчивается околонаучными рассуждениями собеседников в гараже.
Скорее всего этот вопрос тоже тянется из далекого прошлого и имеет много предрассудков.
Ведь вполне возможно, это может быть как с гигроскопичностью масла – вроде как что-то такое должно быть, а стали разбираться – получился миф.
#4627 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 08 October 2015 - 10:54 AM
Если не обращать внимания на цену, то масло как масло. Пробег без средней скорости нынче величина абстрактная.
Для меня дороговато.
#4628 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 10:58 AM
Цена на 200р дороже лука
#4629 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 07:46 PM
Камрады, как насчет норвежского Статойл:
http://www.oem-oil.c...-sae-5w-40.html
Пентосин что-то подорожал до неприличия. В Железяке уже 570 за литр разливное с бочек.
А тем временем масло махнуть давно пора. Уже больше 15-ки проехал. Не хотел вкладываться перед продажей машины. Но продать пока не могу никак, вторичка мертва. А Лукойл залить рука не поднимется.
Не пойму, этот Статойл малозольник, или где?
#4630 cigord
Отправлено 11 October 2015 - 08:19 PM
Я себе закупил лукойла  синьку , 800р 4 литра , у нас  народ на работе массово переходит на него.
Буду менять почаще , на 7-8 тыс км
#4631 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 08:47 PM
А я и так катаю 5-6 тысяч, так спокойнее чтоль и раздумий меньше что взять
Правда беру не Лукойл
#4632 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 08:51 PM
Eni agip а как это масло, подскажите
#4633 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:20 AM
Какой именно?
Я катал i-sint, мне понравилось
#4634 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 07:54 AM
Отъездил на нем 10 тыс-все четко! Перешел на него с пентосина (стало дорого, даже очень). Выбрал его по рекомендации коллеги.У него грузовой Хино, заливает 5W30 замена через 15 тыс-на 600 тысячах только турбину на ремонт отдал, и то из-за того что ему ее звук не понравился.я Я заливаю 5-40.Да и на него уже цена повысилась.
#4635 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:26 AM
скока стоит нынче?
#4636 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:57 AM
Где брал озвучили около 600 руб за литр( на розлив), :JC_moon:. А где берет коллега -2000 руб за 5 литров( брал 3 недели назад)
#4637 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 09:06 AM
Какой именно?
Думаю 5х30 или 5х40 пока решаю, но думаю лучше чем кастрол
#4638 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 09:09 AM
Корлеоне
как это Мобил 3000 дизель дороже на 200 руб. Лукойла?
такой Мобил видел вчера по 1990 руб. за 4 литра, а Лукойл 600 руб.?
Получается дороже в 3.3 раза
#4639 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 12:36 PM
Статойл который по ссылке ни где не малозольник. Петнашка на дизеле, это конечно радикально, по моему личному мнению.
Ссыль какая-то замороченная. Масло, как масло, вполне себе, как и большинство масел не из "трех толстяков". Имхо конечно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 12 October 2015 - 12:37 PM
#4640 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 12:48 PM
Имеющие проблемы с долго горящей контрольной лампой давления масла по утрам, предлагаю провести небольшой эксперимент: проверить уровень масла утром на холодном двигателе и через несколько минут после поездки. Если клапан в фильтре держит нормально, уровень будет примерно одинаков, при пропускающем клапане уровень на холодном двигателе будет выше примерно на сантиметр.
