Сообщений в теме: 9097
#4601 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 10:48 AM
давно пора штатными приборами для замера моточасов тачки оснащать,
по пробкам можно 10 км полдня ехать, пробег - ни о чём
#4602 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 10:57 AM
а не проще всетаки бошку не забивать и просто поменять в 5 или 10 или 15 тыщ кому как больше нравится?
или у кого то были проблемы с движком изза несвоевременной(по их мнению) замены?
тоже самое хотел бы спросить про марку масла и фильтра - у кото то были проблы изза не ТОГО масла фильтра?
#4603 Driver
  • 18325 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 10:58 AM
Послушал вчера шибко умного автоэксперта на Маяке, говорит, самый разумный интервал замены масла на турбодизелях - это 9500 км пробега, чтоб на следующей 10й тысяче обязательно был на новом масле.
Ну эти 9500 км можно проскакать за пару месяцев,а можно и за год другой не намотать,выходит что во втором случае следуя рекомендациям эксперта  менять не надо?Сомнительный какой то эксперт.
#4604 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:17 AM
я за год проехал меньше 4 тыщ(так получилось)
менять не буду конечно,весной теперь или летом
#4605 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 07 October 2015 - 11:25 AM
Позвольте и мне внести лепту.Сосед занимается ретро авто,так он рекомендует не смотреть на пробег,а считать количество топлива.Т.е 10 полных баков сжег-меняй масло в моторе,20..30-трансмисия.Тут тебе и моточасы и киловатчасы..
Не даром говорят менять масло не реже чем раз в год.Масло гигроскопично,т.е. притягивает воду.
#4606 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:28 AM
Да, тоже вариант.
Я за год проехал ровно 4 тыс. 140 моточасов. Масло поменял неделю назад.
#4607 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:31 AM
и сколько получается по топливу? 750 литров - и на замену масла?
#4608 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:32 AM
Натяжитель цепи наверняка многие меняли. Вот это и есть индикатор качества масла, потому как деталюшка купается в масле, на хорошем масле, по идее, должен работать дольше, чем на плохом. Но тут опять нужно мерять не по пробегам а по моточасам или по сожженному топливу.
#4609 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:37 AM
Да, где-то так.
#4610 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 11:59 AM
натяжитель цепи ущербен по конструктиву изначально, и тут есть примеры его модернизации, не думаю, что по нему можно судить о качестве масла
#4611 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:20 PM
Вы с натяжителем ремня не путаете?
#4612 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:32 PM
для качества масла это идеальный индикатор - трение скольжения и подвод масла под давлением. Хреновое масло - быстрый износ - перестает работать. И главное, сразу заметно.
А то, что там чего-то "модернизировали" - еще не факт, что после модернизации узел работает правильно и не потянет за собый прогрыз успокоителей.
Сообщение отредактировал IvUs: 07 October 2015 - 12:33 PM
#4613 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 01:47 PM
Кайману
Нет, не путаю, у меня менян, при чём тогда лил исключительно Мобил 3000 дизель
#4614 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 03:17 PM
Мобил 3000 дизель
Мне не понравилось это масло. До замены даже на 11т. пробежном пентосине двиг работал мягче и тише.
#4615 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 07 October 2015 - 04:14 PM
Тож последний раз залил Мобил 3000 диезель, хоть 7 тысяч проедет это масло? Хочется вот залить Мобил Довлак1, толико допуск там 228.3. Но тут проскальзывало мнение, что это масло то что нужно для наших машин.
#4616 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 04:38 PM
 Я тоже поменял на 96 тысячах, но вот про модернизацию его не слышал ни разу. А ссылку можно?
#4617 Executer
Executer
Отправлено 08 October 2015 - 08:28 AM
:yahoo: Шо, прям как магнит?
#4618 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 09:02 AM
Вообще то ДА. У всех масел есть степень (коефициент) гигроскопичности.В том числе это касается и дизтоплива.Зачем вам фильтр влагоотделитель???
#4619 Executer
Executer
Отправлено 08 October 2015 - 09:32 AM
Теория утверждает: "Гигроскопичность углеводородных жидкостей весьма мала, что объясняется огромными различиями в размерах молекул углеводородов и воды." (I).
А водоотделитель такого типа, как ставят на ДВС предназначен для отделения воды от топлива по удельному весу или по размерам молекул. Т.е. механическая очистка от примесей (нерастворённых). Для осушивания жидкостей от растворенной воды нужны специальные методы - выпаривание, химическое обезвоживание и т.д. То, что остается в отстойнике в нашем случае - это вода из воздуха, сконденсированная в баке при перепадах температуры наружного воздуха, полученная из топливных цистерн в результате тех же процессов или появившаяся в топливных ёмкостях преднамеренными действиями человека.
Говорить о гигроскопичности углеводородных жидкостей - бессмыслица! В лучшем случае при смешивании масла и воды можно получить эмульсию, а не раствор.
#4620 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 08 October 2015 - 09:45 AM
Тормозуха вот гигроскопична, так как содержит этиленгликоль.
    Google (1), Ahrefs (1)
