Сообщений в теме: 9097
#6461 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:34 AM
https://youtu.be/XdXOGQGWsgs До конца не посмотрел, но товарищ не показывает, что минералку и полусинь нельзя точно смешивать, был опыт ремонта вазовского движка, весь маслоприёмник забило смесью из масел, давление пропало, мотор стуканул
так может дело не в том что смешали синь и минерал, а в том что в минерале изначально больше всякой дряни плавало. а полусинь эту дрянь стало поднимать хлопьями.
видел такое пару раз. сначала гудрона нальют в движок а потом мыть начинают и удивляються с чего это все каналы забиты и масло не идет.
#6462 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 11:15 AM
У всех масел в обьеме база одна и всего несколько процентов обьема присадки в виде минералки и синки или полусинки. В теории может и нельзя а практика показывает иное. Чес слово не навязываю, но когда долить надо что бы доехать в ход может пойти даже автол
#6463 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 12:01 PM
так мы же не рассматриваем экстремальную ситуацию.
у меня живой пример. работает со мной коллега у него фокус 2. 1,8 литра. долил масла из какой то бутылки в гараже на долив. через 4 ткм загремел движок. итог: в масле стружка, 4 цилиндр задиры вкладышей. 3й цилиндр проворот вкладышей, гбц: задиры на направляющих клапанов. убитые гидрики. в каналах гудрон. на клапанной крышке сало. до этой истории вскрывали крышку все сияло чистотой. а тут решил не покупать в доливку масло. в хараже жи чейто есть.
итог плачевные 80 тр. на замену мотора и прочие работы
#6464 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 03:06 PM
Камрады, всем привет!
На юлмарте такое  https://www.ulmart.ru/goods/4328108#1  Mobil Delvac City Log M 5W-30 цена вроде вкусная - 1610 за 4 л.
Допуски почти наши- 229,51 /52
Кто что думает про 5-30 и про допуски?
#6465 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 03:12 PM
5-30 на зиму хорошо. для лета жидковато. но это мое имхо.
про допуски. есть правило. допуск выше хорошо допуск ниже плохо.
пример в машину положено лить антифриз класса ж 11.
если залить класс ж 13 то это не страшно а вот если тосол то уже не айз. но опять же это мое мнение. и оно не может быть истиной в инстанции.
#6466 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 02:55 AM
Не . Движок с капремонта был(сами делали), в мороз выдавило прокладку, хозяин вовремя заметил(остановился пи пи сделать) и залил в движок масло что дали  по трассе  и за пару сотен км застучал мотор. Клиент был хорошим знакомым отца и обьяснил ситуацию, что возможен наш брак при сборке, вскрыли мтор а там смесь что типа литола забил всю сеточку маслоприёмника. Колено под расточку, вкладыши новые. На всю жизнь запомнил, что минералку и синь мешать нельзя. В моторе был залит Лукойл 15-40, что доливал  не помню, совсем пацаном был тогда, но чисто синтетики тогда не было, а если и была то очень дорогая, поэтому и приходит в голову что пулусинтетика. Масло сливали светлое и "литол" тоже был светлый. Было это примерно 93-95 год
Сообщение отредактировал Петро555: 10 October 2017 - 02:56 AM
#6467 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 October 2017 - 06:53 AM
229.51 для двигателей с сажевым фильтром, в нем (т.е масле) низкое щелочное число, а значит и моющих свойств меньше.
#6468 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:38 AM
ну в нашем допуске тоже нет сажевого фильтра. и ни чего:)
#6469 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:48 AM
Года четыре лью 5w40 фукс gt1 с допуском 229.51 . Движок чистый .
#6470 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 07:50 AM
ну в нашем допуске тоже нет сажевого фильтра. и ни чего :)
Я и пытаюсь донести, что для нашего двигателья, который спроектирован в прошлом веке, нужно масло со щелочным числом больше 10. Иначе моющих свойств масла будет недостаточно. Это скажется не сразу, но обязательно.
#6471 dim.a7
Отправлено 10 October 2017 - 07:57 AM
А сможете донести чем отличаются двигатели прошлого века, что их сильнее мыть надо?
#6472 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 08:38 AM
мне кажется дело не в масле а в том говне которое в россии именуют дизельным топливом. это мать ее соляра. хотя сейчас ситуация стала получше чем 5-6 лет назад. а двигатели не сильно изменились по сравнению с началом 50х годов. стало больше электроники и свистоперделок. а база то все таже. и если дт чистое то и отложений не будет. а если моча молодого ослика с мазутом то что мы хотим?
яркий пример откуда берется гудрон на форсунках. если нормальное топливо то его то быть не должно. обгарать должен. а он вон есть и всех всех живых.
#6473 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 08:46 AM
Другие зазоры в сопряженных деталях, другие материалы для изготовления двигателя, на легковых дизелях немного подняли обороты, обеднили топливную смесь.
#6474 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 08:58 AM
так забедненная смесь на оборот увеличивает тепловой режим двигателя. температура вспышки выше.
материалы должны добавить ресурса по идеи.
обороты подняли.... можно подумать все собравшиеся крутят движок в отсечку. каждый день и по несколько часов.
#6475 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 09:07 AM
За ресурсом сейчас никто не гонится, а вот за вес авто в целом и двигателя в частности - да. Сейчас даже от тонкостенных чугунных гильз ушли на алюминиевые блоки с различными покрытиями.
#6476 dim.a7
Отправлено 11 October 2017 - 07:58 AM
Получается что если зазоры и обороты изменили, то двигатель стал загаживаться сильнее и мыть его уже надо едкой смесью? Чепуха какая то получается.
А как материалы новые (хотя ничего особо нового не придумали пока) повлияли что стал сильнее загаживаться?
#6477 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 06:48 AM
С точностью до наоборот. С допусками 229.31 или 229.51 ниже щелочное числи, а значит и моющие свойства масла.
#6478 dim.a7
Отправлено 13 October 2017 - 07:36 AM
Что с точностью и что наоборот?
31 и 51 это для сажевых фильтров, щелочное снизили, зольность соответственно что бы сажевый не накрылся. А двигатель тот же. Причем здесь зазоры, обороты и материалы? Как они могут влиять на загаживаемость двигателя?
Никак ни не влияют. Влияет состав и качество самого масла, а в основном качество топлива.
Экологические нормы требуют ставить сажевые фильтры, сажевые трбуют снижть зольность и соответственно щелочное, а это уже в свою очередь требует снижать количество вредных примесей в топливе. В основном серы.
#6479 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 07:55 AM
приехало мое масло.
Производитель: WOLF Артикул: 8334009 Наименование: Масло моторное   Описание поставщика: Масло моторное     Характеристики:   Подтип товара Моторное Наименование WOLF VITALTECH 5W-40 B4 DIESEL Класс (тип получения) Синтетическое Вязкость 5W-40 Объем 4 л ACEA A3; B4 API SN; CF Допуски OEM VW 505 00; VW 502 00; RN 0710; RN 0700; Porsche A40; MB 229.5; MB 226.5; GM-LL-B-025; BMW Longlife-01 Описание
Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и высококачественных присадок последнего поколения, отвечающих высоким требованиям производителей. Эти компоненты обеспечивают превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске, исключительный коэффициент вязкости и очень высокую тепловую устойчивость. Применения: Это масло разработано специально для использования в дизельных двигателях легковых автомобилей с турбокомпрессором и системой прямого впрыска. Высокое качество позволяет достичь увеличенных интервалов замены в соответствии с особыми требованиями производителей. Высокая совместимость с биодизельным топливом доказана обширными полевыми испытаниями.
посмотрим как будет ездить. производитель Бельгия. импортер Минск. допуски все нужные есть. порадовало качество пломбирования. вобщем поглядим как будет реагировать мотор
#6480 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 October 2017 - 09:04 AM
http://www.oilchoice...a8d4e67259ba3c2
Соответствует?
А что по цене-то, если не секрет?
