Сообщений в теме: 9097
#6701 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:05 AM
Какая у нас разница в объеме масла между отметками "максимум" и "минимум" по щупу?
Что, никто такими данными не располагает???
#6702 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:23 AM
По отзывам объемы как-то сильно разнятся. У кого-то и 7 литров уже до отметки макс, а у кого-то и все 8.
На моём 8 литров масла - это уже немного перебор.
#6703 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:31 AM
какая капиталка какие кольца... народ вы чего??? паспорт отктройте на машину!! там написано что расход масла до 800 гр. на 1000 км это нормально!!! вы мне тут это не это и туда не туда.
Насчет объемов на моей машине разница между минимумом и максимумом была около 1-1,5 литра. при замене смотрели.
#6704 Василий Мытищи
  • 8869 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 07:49 AM
Да действительно что то чуть больше литра .А расход масла, дело сугубо индивидуальное, кто то на холодную сразу тапку в пол, у кого то больше в пробке стоит, а кто по трассе втопит. Марка и состав масла то же не последнее значение имеет. Так что сравнивать можно лишь при схожих условиях эксплуатации. :Laie_68:
#6705 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 08:14 AM
Так на замену надо покупать 10 литров! Всегда обходился 8мью.
#6706 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 08:36 AM
Всем привет!
Доливал грамм 800-850 шелл после пробега 3800 от замены масла на ТО- 60
На щупе было так:
Пробег на шелле
Получается как раз  около 1 л. (+ /- ) между делениями.
Справедливости ради надо сказать, что до замены на ТО 70- последующий угар шелла  был  около трети щупа.Что не особо критично наверное при моей манере езды.
Заливал из бочки в Теореме.
Сейчас посмотрим на Зик, в Корее оно (5-30)  как раз официальным маслом считается.
#6707 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 January 2018 - 08:45 AM
Когда последний раз менял масло, то залил в двигатель 6,5 литров, это было пол-уровня по щупу. После этого залил еще литр, запустил двигатель, дождался, пока погаснет лампа давления. На щупе полный уровень. Думаю, 1,2 литра от верхней до нижней метки. Двигатель Евро-4, у них вроде бы немного поддон отличается от Евро-3.
#6708 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 08:46 AM
Спрашивал про разницу "макс" и "мин", чтоб оценить расход масла на своем Кайроне. Всегда заливаю около 7 литров. Это примерно 5мм по щупу до "макс". За пробег в 10000 масло никогда не подливаю. В конце пробега до "мин" остается еще около 1см. Таким образом за 10000км расход масла у меня составляет не более 500-600 граммов. Подчеркиваю, это не за 1000,а за 10000км. То есть это расход масла всего 5-6гр/100км. Масло использую только Шелл Хеликс Ультра 5w40. Можете сравнить. За свои данные ручаюсь. Основные поезки - дальние путешествия (из10000 примерно 6-7000 - это дальняк со скоростями передвижения до 120-140 км/час). Остальное в основном бездорожье (рыбалки) и немного дача. По городу сейчас езжу мало. Зимой Кайрон использую редко. Езжу на Ниве. Вот на Ниве расход масла Шелл Хеликс HX-7 10w40 около 500-600г на 1000 км, но это в пределах нормы. На Ниве и классических моделях ВАЗ допустимым считается расход масла до 80гр/100км.
Сообщение отредактировал vlad44: 12 January 2018 - 10:15 AM
#6709 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 08:50 AM
Похоже на правду. Если бы ездили по городу, литр бы доливали до ТО, жрала бы полторашку на 10000 км.
С шеллом очередной раз все понятно.
#6710 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 09:07 AM
У меня 7.5 литра до отметки макс.
Похоже, в версиях моторов для МКПП и АКПП есть разница.
#6711 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 09:26 AM
Аналогично .
#6712 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:11 PM
что то не припоминаю чтоб я на Ниве вообще доливал масло меж заменой. Как то раз было , но виновен был фильтр, он просто открутился у меня. На Кайроне вообще уровень не падал, прошел я на нем больше 100тыс. Правда я езжу не выше 120км/ч.Везде масло лил только 5w40, Шел и Лук.
Сообщение отредактировал Вездеход: 12 January 2018 - 01:12 PM
#6713 Василий Мытищи
  • 8869 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:20 PM
На Шевиках пробовали и через 15 000 замену,до минимума было прилично(где то четверть между мин.и макс)
#6714 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:48 PM
Привет, Игорь. Разброс расхода масла в отдельных экземплярах технически исправных  ВАЗов был очень большой. Я выше писал про норму его расхода 80гр/100км, которая прописана в каждой инструкции на ВАЗы-классика (2101, 21011, 2103, 2106...,2121, 2131..). Напомню, у меня двигатель был 1.8 л (2130). 80гр - это много, конечно, но норма - есть норма. Я еще не забыл, как она устанавливалась. С другой стороны, ВАЗы были мало чувствительны к качеству масла. А в своей бывшей ВАЗ-21113 масло между заменами я так же не доливал. Но это уже совсем другое семейство двигателей. В своем ВАЗ-2103 масло доливал часто, но зато его двигатель прошел у меня больше 200000км без ремонта ЦПГ и замены колец. В ВАЗ-2106 масло почти не доливал. Ведь допуски на ЦПГ  "классических" ВАЗов были +/- "километр". Отсюда и разбросы по расходу масла. А иномарки тех лет сколько масла жрали???
Возвращаясь к нашим дизельным Кайронам, считаю, что большие расходы масла, особенно, Шелл, связаны с какими-то неполадками в двигателе. Не знаю, какая у нас установлена норма расхода (не видел, по крайней мере), но считаю, что при исправном дизеле и подходящем по своим характеристикам моторном масле, доливки между его заменами при пробеге 10000км можно не делать. Запаса масла между метками "макс" и "мин" вполне достаточно для такого пробега.
Сообщение отредактировал vlad44: 12 January 2018 - 02:06 PM
#6715 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 01:51 PM
Пропустил вопрос.
Я заливаю при замене тоже около 7л.
И тоже уровень около верхней метки.
Но я не завожу мотор после этого, а ухожу домой.
Утром уровень - посредине, между метками.
И этот уровень - посредине - я держу постоянно, чуть доливая масло периодически.
#6716 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 04:17 PM
При замене до макс залезает 7,5, сливаю 7 - 7,3.  редко 7,4,   Заливаю до макс, при замене щуп на середине или 1 см от макс
#6717 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 04:27 PM
Если я не ошибаюсь , в литературе советских лет , писалось , что если более 80мл , то это уже ремонт. То-есть это максимально допустимый угар , а не норма.
#6718 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 04:36 PM
Александр, неужели не понятно, что это максимально допустимая норма расхода??? Все, что ниже этого значения - это норма. Никто это не называет "максимально допустимым угаром". Это расход масла. Оно не только угорает в цилиндре.
Сообщение отредактировал vlad44: 12 January 2018 - 04:38 PM
#6719 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 04:45 PM
... Это расход масла. Оно не только угорает в цилиндре.
Совершенно верно, Володя!
Заливаем чистое светлое жидкое масло, через 10 тыс.км. сливаем черное и густое.
Чего-бы то ему почернеть и уплотниться составом?
Ясно, что часть из "уплотнений" - продукты износа деталей двигателя, а остальное...?
#6720 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 05:01 PM
А остальное - масло. Тогда объем сливаемого масла должен быть больше, чем заливаемого.
