Сообщений в теме: 9097
#6661 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 06:16 AM
Пробег 165000, как обычно залил мобил 0/40, меняю раз в 12-13 тыс. Визуально, под горловиной все чисто, без налета.
Единственное, в этот раз заменил отсосав масло через щуп. Вошло как обычно, 7 с небольшим литра.
#6662 dim.a7
Отправлено 10 January 2018 - 06:18 AM
Вот только ВНЕЗАПНО камера сгорания в турбодизеле больше. Легко можно увидеть, просто посмотрев на поршень одного и того двигателя, оборудованного турбиной и нет.
А сможешь ВНЕЗАПНО ответить как влияет форма днища поршня на воспламеняемость?
#6663 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 07:48 AM
Возвращаемся к теме вновь.
А то уже НГ-праздник кончился, а тут всё праздник...
Я лично опять залил на очередном ТО (60) Shell Helix Ultra 5W-40.
Следующий  :tease:
а через какой пробег меняешь масло?
+1 Естественно, при прокрутке стартером турбина не работает.
тогда получается сложнее , турбина то мешает)))
#6664 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 07:56 AM
так а почему не через 15тыс тогда, думаю такое масло спокойно его пройдет..
#6665 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 08:28 AM
Большая часть город, а у нас пробки, нормальное явление. Средняя по городу 15/20км/ч И так на мой взгляд, затягиваю с заменой.
#6666 dim.a7
Отправлено 10 January 2018 - 09:49 AM
Чему мешает?
#6667 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 11:39 AM
10 тыс. км.
#6668 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 11:46 AM
Чему мешает?
она мешает проходу, что заднему что переднему...
#6669 dim.a7
Отправлено 10 January 2018 - 01:15 PM
Не мешает, то ж не пробка, вставленная в проход. Попробуй снять патрубки и дунуть в турбину любым проходом. Вот если бы стартер давал тысяч 10....20...30 оборотов в мин., тада да, мешала бы. А так нет, еле к.вал ворочает на морозе.
#6670 dim.a7
Отправлено 10 January 2018 - 01:33 PM
Лопатки и модуляторы -- способ уменьшения турбоямы в первую очередь. На старых дизелях не было ни того ни другого и ведь ездили как-то по миллиону. Перепускной клапан нужен для бензиновой турбины, дизель любое количество воздуха сожрет и не подавится.
На любой турбине, хоть бензиновой, хоть дизельной, есть механизм ограничения наддува, обычно это перепуск выпуска (как раз на дизелях), слишком излишнее значение давления наддува, будет снижать мощность, т.к. растут потери на сжатие и по выпуску отработанных газов, турбина умрёт явно быстрее.
Добавлю еще к сказанному Алексеем, что мало того что турбинаумрет быстрее, большой избыток воздуха ко всему прочему надо еще и греть до температуры выхлопных газов и выпускать на ветер. А это, если посчитать, большая потеря энергии.
#6671 Ler
Ler
  • 123 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 03:24 PM
Отчитаюсь я по маслу wolf прошел 3 ткм. потемнело. на морозе -10 не густеет. угар составил 600 грамм за весь пробег. в целом вполне доволен. поглядим что будет дальше.
#6672 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 03:46 PM
На 3 ткм угар 600 мл???
#6673 Ianzzz
Ianzzz
  • 46 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 04:43 PM
Кто что скажет про такое масло в дизель? MOBIL Super 3000 X1 5W-40
#6674 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 06:48 PM
Как раз планирую такое заливать, либо Mobil 3000 5W40 Diesel, допуски есть. Но из бочек, на розлив. По тестам прожарки, конечно, полимеризация, но так у всех. Зато ходит дольше до окисления, а не 7т.км. как например GM и BP, где-то на астрафоруме видел тесты.
#6675 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 07:13 PM
Под Мобил палева больше всего. Отказался.
#6676 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:23 AM
Всем привет! С прошедшими.
На ТО-70 залил ZIC  x9 5w-40 МВ229.5- www.oil-club.ru/forum/topic/29699-zic-x9-5w-40-svezhee
Будем посмотреть.
Брал у проверенного продавца. Хороший мой знакомый по детству неспокойному. Обошлось 2500 за 8л. в пластике (голограммы на этикетке и фольга правильная).
Так вот, он занимается именно закупкой масел в оптовой торговой компании,
и, с его слов, 98% подделок масла идет именно по бочкам.В связи с несложностью производства.
В принципе по рынку подделок всех брендов (даже Лукойла!) 90%. Причем массово.
От Делвака отговаривал, с кулаками. Сказал, что чисто для камазов масло.
Как-то так.
#6677 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 09:51 AM
Я такое тоже подозреваю. В бочку гораздо дешевле палева налить, и не надо розливом по канистрам заниматься.
Куда ж податься-то?
У кого НПЗ под боком с фирменным магазином есть? Хотя там тоже без гарантии.
#6678 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:32 AM
Куда ж податься-то?
у меня ...масло Роснефть..завод в Новокуйбышевске, прямо не далеко от меня, могу выслать канистрами , флягами ,бочками и цистернами)))
#6679 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:35 AM
Отработка только а гараже отстоится, да? :)
#6680 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:38 AM
все честно без обмана)))с голубой коемочкой)))
