229.31 и 229.51 можно лить и с сажевым и без него , а вот с сажевым надо токмо егоа как же рекомендация, что в двигатель "dsl\eng без cdpf 229.31"? или я не правильно что-то расшифровал?
#7041
Отправлено 09 June 2018 - 04:19 PM
#7042
Отправлено 09 June 2018 - 08:32 PM
То же пробовал через щуп. Все не откачалось. Я так понял дело в толстой трубке.Кто менял масло через щуп методом высасывания,подскажите остаётся ли масло на поддоне? А то я слил и залил 6.5 литров масла.
П.С. Видео не смотрел, в деревне медленный интернет.
То же примерно так размышлял. А размышлять толкнул разница в цене, между 229.3 и 229.31, примерно в 100 р. с литра229.31 и 229.51 можно лить и с сажевым и без него , а вот с сажевым надо токмо его
#7043
Отправлено 10 June 2018 - 04:54 AM
А что там,на сливной пробке?-не интересно посмотреть?
Сообщение отредактировал Gena644: 10 June 2018 - 04:55 AM
#7044
Отправлено 10 June 2018 - 09:17 AM
#7045
Отправлено 10 June 2018 - 11:26 AM
A что там должно быть?А что там,на сливной пробке?-не интересно посмотреть?
#7046
Отправлено 10 June 2018 - 01:48 PM
Стружка например
#7047
Отправлено 10 June 2018 - 04:38 PM
Стружка например
Так вроде у нас без магнита.
#7048
Отправлено 25 June 2018 - 05:00 PM
Приветствую! Что может быть если залить масло 228.51? В чем разница с 229?
#7050
Отправлено 25 June 2018 - 07:51 PM
Спасибо! Я такое уже перечитал много раз! Просто хотелось бы знать, конкретную реакцию авто на такое масло. Может кто знает?
#7051
Отправлено 25 June 2018 - 11:35 PM
Сказать много чего можно, да вот поверите ли вы?Спасибо! Я такое уже перечитал много раз! Просто хотелось бы знать, конкретную реакцию авто на такое масло. Может кто знает?
На самом деле(с) разницы нет, и то и то одинаково. В нашем дизеле вы с обеими маслами не увидите проблем довольно долго. Простейший критерий один: есть расход масла или нет. Если расход есть -- масло говно, если нет, масло отличное. А допуски с этим критерием никак не коррелируют.
#7052
Отправлено 28 June 2018 - 09:21 AM
а расход может быть связан с убитостью мотора и турбины. и тут уже ни какие допуски не спасут. а все эти допуски связанны с экологией а не с работой мотора.
#7053
Отправлено 28 June 2018 - 11:53 AM
Может, но тогда любое масло будет жрать.а расход может быть связан с убитостью мотора и турбины. и тут уже ни какие допуски не спасут. а все эти допуски связанны с экологией а не с работой мотора.
И допуски ни с какой экологией не связаны. Если производится неэкологичное масло, то от присвоения допуска, оно экологичнее не станет в любом двигателе.
А малый жор не может быть показателем качества.
#7054
Отправлено 28 June 2018 - 01:13 PM
С самого начала лью Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40",от замены до замены не доливаю.Уходит на пол щупа (до середины).Пробег 175000км
Сообщение отредактировал Nikolay: 28 June 2018 - 01:15 PM
#7055
Отправлено 29 July 2018 - 02:22 PM
Всё хорошее когда-нибудь кончается, вот и запасы УАЗ-Лукойла, набранные два с половиной года назад по халявной цене в 663 рубля за 4 литра, закончились. Итого на Лукойле я проехал 40 тысяч. Ни одного нарекания нет, менял по регламенту раз в 10 тысяч, ни разу не доливал, соотношение цена-качество на мой взгляд выше всех похвал. Общий пробег 120 тысяч.
На замену планировал покупать его же, но случайно попался Total Quartz 9000 5w40, по акции в "Карусели", по 1113 р за 4 литра. Учитывая, что УАЗ сейчас стоит также около 1000 р, и его надо заказывать-ехать забирать и т.д. - взял две канистры тоталя. Лень-матушка. ![]()
Будем заливать, но уже заранее знаю что всё будет как и раньше. Ибо это будет уже шестое масло, побывавшее в моём моторе и ни на одном из пяти предыдущих никакой разницы в его работе нет и не было.
З.Ы. Все масла одинаковые. Ну это шутка, если что.
Хотя, в каждой шутке... ![]()
Сообщение отредактировал Dim1984: 29 July 2018 - 02:22 PM
#7056
Отправлено 30 July 2018 - 08:41 PM
Залил. Ничего не изменилось. ![]()
Может я глухой (что вряд ли, ибо в прошлом музыкант), может мотор у меня неправильный - но на Тотале молотит так же как на Шелле, ЛиквиМоли, Мотюле, Лукойле-SY, Лукойле - УАЗ.
Все масла одинаковые. (с)
Шутка.
#7057
Отправлено 30 July 2018 - 08:50 PM
Ну как же, должно появится ощущение, что прибавилось аримерно 33 лошади и у тебя теперь вечный двигатель.Залил. Ничего не изменилось.
Все масла одинаковые. (с)Шутка.
#7058
Отправлено 31 July 2018 - 11:56 AM
33, наверное многовато, хотя бы 20, и лампочка стало гаснуть и глазом не успеешь моргнуть, и шептать стал(мотор) как лебедь шептун итд...
#7059
Отправлено 31 July 2018 - 12:50 PM
Не-не, не в моём случае. Я же масло всего по 1000 за канистру влил, для того чтобы всё вышеописанное проявилось - надо чтобы замена масла не менее чем в 5 тысяч рублей обходилась.
И замену надо раз в 1000 км производить, а то мотор стуканёт. ![]()
#7060
Отправлено 31 July 2018 - 01:39 PM
