Сообщений в теме: 9097
#7081 dim.a7
Отправлено 04 August 2018 - 08:14 PM
Речь шла о загрязнении масла частицами сажи,
Ну не знаю на сколько вредны частицы сажи, но думаю ресурс масла от сажи не сильно зависит. Не химик, не знаю. На окисление масла и свойства присадок по моему сажа не влияет.
Так примерно, уровень форсировки по моменту, снимаемого с литра объёма одинаковый.
Не с литра объема я имел ввиду, а массу двигателя на лошадиную силу или Нм.
Вот двигатель фуры мощностью порядка 400л.с. наверно весит тонны полторы.  А наш 140л.с. если в той же пропорции, должен весить 500кг, но он столько не весит. Двигатель сделали полегче в ущерб его ресурса.
#7082 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 12:27 PM
Грузовые в два раза менее оборотистые, если посчитать по моменту отдачи, то по массе агрегатов всё сойдётся, но я не вижу прямой зависимости: чем тяжелей агрегат, тем больше ресурс.
#7083 dim.a7
Отправлено 05 August 2018 - 02:47 PM
Зависимость такая- На грузовик с хорошим ресурсом двигатель получается весом в тонну. А что нужно сделать, что бы такой же по мощности двигатель, поставить на легковую, да так, что бы вес автомобиля не превышал 2тонны? Ничего не сделаешь если вес двигателя в два раза не уменьшишь.
Вот и уменьшают за счет ресурса.
#7084 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 August 2018 - 03:04 PM
Извините, но написана глупость. Я бы не стал сравнивать два двигателя по мощности, если один из них при 3000 об/мин разваливается на части, а другой способен работать на 4500 об/мин. Думаю, очевидно, в каком случае проще получить бОльшую мощность.
#7085 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 August 2018 - 03:35 PM
Про сажу
http://www.oil-club....lnom-dvigatele/
Можно анализы отработок посмотреть, есть моторы которые сажей масло набивают к 6/7 тысячам. Типа МПС или Л200
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 05 August 2018 - 03:37 PM
#7086 dim.a7
Отправлено 05 August 2018 - 03:51 PM
А кто, что сравнивал? Если читал с конца и не понял о чем речь, Глупости писать не надо.
#7087 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 03:55 PM
Согласен, +
#7088 dim.a7
Отправлено 05 August 2018 - 03:57 PM
Ну и к чему это привело? Двигатель МПС больше 100тыс не ходит?
#7089 dim.a7
Отправлено 05 August 2018 - 04:15 PM
Согласен, +
Ну а согласен, тогда почитай о удельной мощности.
#7090 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 08:26 PM
кто не все, тот не усппет :dolf_ru_275:
лично я отожрал себе  :dolf_ru_535:
#7091 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 08:31 PM
А как же липкая моль, делвак? Теперь будет истинное немецкое качество? :wink:
Где раздают-то?  :wink:
Сообщение отредактировал Dim1984: 05 August 2018 - 08:32 PM
#7092 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 08:34 PM
липкая моль давно прилипла, делвак квакает (перешел на ENEOS 1337).
аргумент: 900р/4 литра + допуск и не лукойл :dolf_ru_275:
#7093 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 08:40 PM
Так а раздают-то где? Можно в личку.  :wink:
Аргумент железный, я благодаря ему уже 300 км после замены проехал на Total. Только против лукойла ничего не имею, предыдущие 40 тысяч на нём прошёл. :)
Сообщение отредактировал Dim1984: 05 August 2018 - 08:52 PM
#7094 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 09:09 PM
в ОК. причем в интернет версии только полусинька 10-40 за 700р
#7095 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 09:13 PM
Спасибо! Как раз рядом есть, завтра метнусь днём!  :dolf_ru_275:
#7096 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 10:24 PM
покопал интеренеты. интересно девки пляшуть!
229.3 / 229.5
ROLF GT SAE 5W-40 API SN/CF                       x     ROLF Lubricants GmbH, Leverkusen/Deutschland
щелочное заявлено 10, по факту немного выше.
мне сегодня повезло :yahoo: :yahoo: :yahoo:
#7097 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 10:40 PM
Про сажу
Статья, конечно, ад кромешный. Противоречие на противоречии, приправленное откровенными глупостями. 70% сажи остается в двигателе, при этом больше 7% сажи в масле -- каюк мотору. Кулачки распредвала, оказывается, совершают возвратно-поступательное движение. Как вообще ездим, ума не приложу, давно должен двигатель износиться полностью. Какой-то бессмысленный реферат троечника. Автор надергал кусков из интернета и не удосужился даже логически связать информацию воедино.
Вязкость от сажи растёт, поэтому возникает масляное голодание. Это вообще как?
#7098 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 10:49 PM
кто о чем, а вшивый о бане. судя по всему разливают OEM для нашей раши
ROLF Oil seems to be a new brand only for the Russian market.
Homepage is not really professional yet ...
The parent company of Rolf Oil is Chempark chempark.de/de/chempark.html
Is a large corporation and refinery for lubricants and other petroleum products.
Seems to be a giant in the industry.
It is only intended for RU market, no marketing is made in DE ...
RU requires oils made in germany!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 August 2018 - 10:49 PM
#7099 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 10:55 PM
аффар честно признался что сделал кривой перевод умной публикации:
Навеяно статьей написанной в 2008 году и опубликованной в журнале Automobile Engineering учеными D. A. Green и R. Lewis. Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, Sheffield, UK.
#7100 Vahmurka
Отправлено 05 August 2018 - 11:03 PM
кому интересно, оригинал статьи.
вообще ее в тему про егр надо. аффтар беспощаден :dolf_ru_018:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 August 2018 - 11:03 PM
