Сообщений в теме: 9097
#7121 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 06:11 PM
мужики, пиво привезли!
Изготовитель:ООО "Рольф Лубрикантс ГМБХ", Россия
Что ж они в рекламе про германию чешут, "каждый третий автомобиль."... Немчура хоть слышала про такое масло?
Я заказал ZIC X7 5W30 Diesel, 229.3, устраивает во всем
А чем обусловлена приставка Diesel на маслах? Высокими моющими свойствами?
Сообщение отредактировал Горын73: 09 August 2018 - 06:12 PM
#7122 Vahmurka
Отправлено 09 August 2018 - 06:33 PM
The parent company of Rolf Oil is Chempark chempark.de/de/chempark.html
Is a large corporation and refinery for lubricants and other petroleum products.
#7123 Василий Мытищи
  • 8869 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 07:03 PM
Пааапрашу,не выражаться!
#7124 dim.a7
Отправлено 09 August 2018 - 08:39 PM
Все тихо, никто не выражается.
Материнская компания Рольф масло Химпарк chempark.de/de/chempark.html
Большая корпорация и завод смазочных масел и других нефтепродуктов.
#7125 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 09:41 PM
http://krutimotor.ru...a-dlya-dizelya/
Я читать не стал, если интересно, ознакомьтесь
#7126 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 09 August 2018 - 10:18 PM
Чушь в первом абзаце, дальше можно не читать :)
Дизель не является более теплонагруженным, именно потому что имеет более высокий КПД. С учётом того, что:
а) калорийность соляры меньше чем бензина,
б) потр######ет дизель топлива в единицу времени меньше, чем зажигалка
в) металлоемкость дизеля выше для обеспечения прочности
откуда, позвольте, у него более высокая теплонагруженность?!
Это, наверное, бензиновые моторы зимой остывают на холостых, а дизеля кипят.
Обидно, что часто статейки профанов и двоечников, размещенные на каком-либо сайте, люди принимают за истину в последней инстанции. Друзья, прошу: включайте критическое мышление.
#7127 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 11:11 PM
Для меня большая загадка, когда масло идёт и туда и сюда, универсальность для масла имхо не лучшая сторона медали. Универсальность хороша для производителя: не нужно утруждать себя лишним количеством линий конвейера.
Не в защиту статьи, но масло у дизеля нагревается значительно сильнее, чем у атмосферной бензинки, из-за наличия турбокомпрессора, это ведь в основном на дизеля, ставят турботаймеры, да? (хотя сейчас правда, турбобензинок всё больше и больше). У всех современных турбодизелей - водо-маляные охладители, чего не всегда встретить на бензинках. Ну а то, что современные дизеля, очень долго зимой выходят на рабочую температуру, особенно в городе (и очень часто, вообще не успевают выйти), ещё один аргумент, в пользу разделения масел, на бензиновые и дизельные.
Вот только вязкость, для нашего лета слабовата (жидковато будет), а вот для зимы, самое оно.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 09 August 2018 - 11:11 PM
#7128 dim.a7
Отправлено 10 August 2018 - 08:11 AM
Турботаймеры ставят не потому что масло горячее, а потому что турбина горячая и масло может "пригореть" в подшипниках.
На ХХ турбина остывает, тепло отводится от них циркулирующим, относительно холодным маслом.
#7129 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 10:51 AM
Всё верно, нужно время, чтоб турбина остыла, это я к вопросу о теплонагруженности двигателя, к которому и относится в частности турбина. Масло же, естественно, будет иметь температуру ниже, чем детали турбины, но в рабочих режимах движения и разгона, турбина своим жаром, не слабо поднимает температуру масла, чего нет в атмосферных бензинках.
#7130 dim.a7
Отправлено 10 August 2018 - 11:40 AM
Алексей, масло касается только подшипниковых деталей турбины. А они мизер по массе в сравнении с массой масла в двигателе. Поэтому нагреть масло, сколько ни будь заметно, подшипниковый узел не в состоянии. Это все равно что попытка нагреть ведро масла металлическим прутиком, окунув его одним концом в ведро, а второй греть до красна.
#7131 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 August 2018 - 01:54 PM
Александр, а подводящих и отводящих трубок масло не касается? Вокруг трубок не слабый жар, да и всю турбину обычно прикрывают тепловым экранчиком. Трубки конечно не перегреваются, но только потому, что в них протекает масло, но я более чем уверен: масло в них нагревается ощутимо, а в обратке, очень часто коксуется в месте изгиба (если где он есть конструктивно). И никто бы не ставил на турбодизеля, водо-масляные теплообменники, если бы всё хорошо с температурой масла.
#7132 dim.a7
Отправлено 10 August 2018 - 08:26 PM
Не слабый, понятие растяжимое. Сколько градусов на выходе?
Что значит не перегреваются? Так быть не может- трубки не перегреваются, а масло перегревается.
#7133 dim.a7
Отправлено 10 August 2018 - 08:51 PM
Их ставят на мощные двигатели грузовиков и не потому что турбина масло греет, а потому что двигатели форсированы. Они меньше не турбированных, имеют меньший объем масла и массу. Поэтому нуждаются в более интенсивном теплоотводе.
А если масло перегревается в турбине, то никакой теплообменник не спасет. Если каналы "закоксовались", циркуляция масла падает, отсюда и перегрев.
#7134 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 03:10 AM
Зачем к грузовикам ходить? На твоём разве не стоит?
#7135 dim.a7
Отправлено 11 August 2018 - 02:26 PM
Алексей, ты видел что там стоит? Там хренулина в три спичечных коробка.
#7136 sirantony
sirantony
  • 30 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 09:11 AM
Насколько знаю Рольф разливается в Обнинске. Поэтому на замену взял знакомому масло с того же завода, но без маркетинга. Рольфом он был доволен. По анализам масла близнецы. Синтетика 5w40, но по 800р.
#7137 Vahmurka
Отправлено 18 August 2018 - 09:48 AM
разливается ≠ производится
#7138 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 August 2018 - 11:09 AM
Не факт для России.
Почему то пиво чисто импортное, где нет ни слова по русски, гораздо вкуснее, чем якобы импортного, но уже с русской инфой. Хотя возможно самовнушение )))
#7139 sirantony
sirantony
  • 30 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 10:50 AM
Есть в магазине вот такое масло Kixx D1 RV 5w-40. Есть у кого опыт использования? Производство Корея. Синтетика.
#7140 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 03:30 PM
Какой у неё допуск(229,3 или 229,5,)и цена.?
