Сообщений в теме: 9097
#7221 dim.a7
Отправлено 26 September 2018 - 06:33 PM
В одном из чатов вычитал,что на резиновом клапане маслоотделителя есть выемка,которая должна смотреть на верхний патрубок.в принципе это логично!но до своего все руки не доходят посмотреть :)
Нет там по моему никакой выемки. И смысла в выемке не вижу. Там просто мембрана отделяет внутренности от атмосферы. Выемка есть в крышке для атмосферного воздуха, но ее по другому не поставишь.
Только что занимался чисткой этой прилады и клапана ЕГР. Посмотрел насчет давления картерных газов. В заливной горловине, если открыта, пульсирует туда-сюда. Если прикрыть ладонью, малость разрежение, по ощущениям ну может 0,1-0,2 атмосферы. Это получается в голове. В картере из трубки щупа ничего нет, закрывал бумажкой, ни туда, ни сюда. Все на ХХ.
По масляному фильтру, вернее по сливному клапану- вытащить его оттуда не рискнул, да и чистый он. Пролил его маслом из шприца. Занялся измерениями размеров этого хозяйства, пришел к выводу что фильтр не достает малость до полного закрывания клапана. Изготовил пятачок из пластика толщиной 1мм и вставил в верхнее глухое отверстие торца фильтра. Это для того, что бы лепестковый выступ в крышке упирался в донышко отверстия фильтра. Поездил, прогрел масло. Завтра к вечеру буду смотреть.
#7222 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 07:16 PM
выемка есть,посмотрите внимательнее на фото мембраны в сети,сюда вставить не могу.
#7223 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 07:36 PM
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#7224 dim.a7
Отправлено 26 September 2018 - 07:45 PM
https://youtu.be/hJ6K6We__mo?t=294
#7225 dim.a7
Отправлено 26 September 2018 - 07:51 PM
Эта выемка что бы мембрана полностью не перекрывала, небольшое разрежение должно быть. По моему без разницы где она станет.
#7226 dim.a7
Отправлено 26 September 2018 - 07:57 PM
Хотя что то тут не так. На видео что я привел мембрана стоит наоборот.
#7227 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 08:00 PM
связь с атмосферой,должна быть,как на фото
(дырочка к дырочке- цитирую))
Сообщение отредактировал Вува: 26 September 2018 - 08:02 PM
#7228 dim.a7
Отправлено 26 September 2018 - 08:03 PM
Правильно здесь https://youtu.be/hJ6K6We__mo?t=294
Выемка получается к крышке. Тогда смысл что бы не присасывалась к крышке. Все равно положение безразлично.
#7229 dim.a7
Отправлено 26 September 2018 - 08:10 PM
Да ну, выдумывают ребята. Кстати дырочка на крышке с другой стороны. Обрати внимание, на против полукруглой выемки под сосок небольшой прямоугольный прилив, а в нем еле заметный прямоугольный пазик. Маленький в натуре он примерно 1ммх1мм
#7230 tramp2k
tramp2k
  • 151 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 08:40 PM
Какие тут добрые модераторы:)
#7231 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 10:38 PM
......Занялся измерениями размеров этого хозяйства, пришел к выводу что фильтр не достает малость до полного закрывания клапана. Изготовил пятачок из пластика толщиной 1мм и вставил в верхнее глухое отверстие торца фильтра. Это для того, что бы лепестковый выступ в крышке упирался в донышко отверстия фильтра. Поездил, прогрел масло. Завтра к вечеру буду смотреть.
воооот это очень интересно, тоже об этом думал. Ждем результата
#7232 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 01:24 AM
Хотите фокус- <iframe width="960" height="540" src="https://www.youtube....ed/GyWuhijXfT0"frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Это человек снял трубку с фильтра что выводит картерные газы на газели и показывает что там разрежение.
Кто отгадает в чем фокус.
Фокус простой, на Газели при работе двигателя на х.х. вентиляция картера работает не через показанный на видео шланг, а через другой, который уходит в карбюратор и дальше под дроссельную заслонку. Шланги соединяются тройником и какое-то мизерное разрежение - это по сути вакуум из впускного коллектора двигателя. Наличие вакуума в данных шлангах не говорит о том, что давление в картере ниже атмосферного.
#7233 dim.a7
Отправлено 27 September 2018 - 07:31 AM
Фокус простой.......
Все правильно.
#7234 dim.a7
Отправлено 27 September 2018 - 05:43 PM
Завел, погасла сразу. Только делать это надо все промерив, иначе можно фильтр раздавить.
В следующий раз надо будет сразу новый фильтр измерять.
#7235 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 06:36 PM
Завел, погасла сразу. Только делать это надо все промерив, иначе можно фильтр раздавить.В следующий раз надо будет сразу новый фильтр измерять.
Саша я почему заинтересовался. Обратил внимание, что разные фильтры и размеры у них разные до 5мм разброс. Вот надо дёшевых ых набрать и пробовать. Если определился с этим размером хотелосьбы знать его.
Сообщение отредактировал svoi: 27 September 2018 - 06:40 PM
#7236 dim.a7
Отправлено 27 September 2018 - 07:19 PM
Ну я всегда брал оригинал и всегда все было в норме. А предыдущий раз залил лукойл и поначалу было тоже все в норме. А потом, тысячи через 3 началось, все дольше и дольше лампочка не гасла. В общем да, нужно определиться с размером.
#7237 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 08:02 PM
В теме про фильтр я писал, что попался короче около 1 см. Я сразу заметил. Написал в ответ,что не может причина в фильтре,спорить не стал просто поменял на другой и всё. Может и правда со временем корпус фильтра деформируется от плохого пластика и он не додавливает клапан отсюда и долгое горение лампы.
#7238 Slavi4
Slavi4
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 07 October 2018 - 06:03 PM
Приветствую всех форумчан! Есть кто льет в двигатель Лукойл люкс? 5w-40.синтетика. Там допуск 229.5 Какие у кого впечатления?
#7239 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 06:24 PM
Я уже второй раз беру по акции в Ашане, вроде ничо.
#7240 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 06:43 PM
Семь или восемь раз заливал, и сейчас на нем, до этого - оригинальное ссанг енг, тот же лукойл, Ziс и несколько раз официалы лили esso turbi dizel в 2011году. Пробег 134тыс км
