Сообщений в теме: 9097
#8161 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 11:25 AM
Блогодарю.
Единственный момент, у меня возникали сомнение по поводу dpf...
Имееться 5/40 Sintec Platinum sn/cf но брал я его для бензинки, на другую машину.. Теперь думаю подойдёт или нет..
Допуск 229.5 имееться..
...И написано, что для бензиновых и дизельных турбированных двигателей..
Если имеется допуск и написано для бензиновых и дизельных двигателей,то можно не сомневаться что оно подходит.Я  как то оплошал и купил рекламируемый Кикс  5W40 не посмотрев что оно рекомендовано для бензиновых двигателей, ,заменил ,а через несколько дней выбрасывая канистру обнаружил свой косяк.Ну посчитал что в качестве промывочного оно за сотку или две км  свою функцию выполнило и снова заменил на Зик.
#8162 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 11:40 AM
А что по dpf? Я правильно сделал выводы? У меня же получаеться нет его? Или они у всех есть..
#8163 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 11:58 AM
он есть только на евро 4 пр-ва кореи... и на бюуквально штуках последних годов пр-ва владика с акпп6
#8164 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 03:01 PM
А что по dpf? Я правильно сделал выводы? У меня же получается нет его? Или они у всех есть..
Нет у нас его, есть только катализатор, который переживет 2-х Кайронов по сроку службы.
Если, конечно, хозяева все экологические ограничения не удалили физически и программно.
#8165 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 05:06 PM
Прежний хозяин не один год владел автомобилем,почему бы не следовать его примеру и не продолжать использовать  Zic 5W40 если только регион использования авто  южный где достаточно 5W30
5w30 это наоборот для северных регионов, для юга оно подойдёт только зимой...
#8166 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 05:43 PM
Пробивайте по ВИНу машину!
У мен я например есть ДПФ (конец 2014 года, конец конца Кайронов :))
Мне 229.51, и выше надо:(
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 23 October 2022 - 05:50 PM
#8167 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 05:59 PM
Да,верно,
#8168 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 06:52 PM
Ну и пробил свой. http://www.ssangyong.pro/vin/
ЕВРО-4.  21.10.2014 выпуска.
Но там нет такой строчки, где про DPF  :dont:
Про глушитель написано - "одиночный", хз, что это за обозначение...
#8169 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 07:32 PM
Пробил свой вин. У меня Евро-3. Строчки про pdf тоже не увидел...
#8170 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 07:34 PM
как пробить вин?
#8171 Maxon3000
Maxon3000
  • 64 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 08:07 PM
как пробить вин?
Заходишь на сайт, вводишь вин, получаешь результат. Ссылка в предыдущих сообщениях
#8172 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 23 October 2022 - 10:43 PM
Вы всерьёз надеетесь, что уменьшенная на 30% зольность спасёт ваш DPF?
Если ему для выхода из строя достаточно, условно говоря, 5 грамм золы, а машина от ТО до ТО сжирает столько масла "с допусками", что в нём этой золы 8 грамм, то какая разница, попадут на DPF эти 8 грамм или 10,4 грамма?
Это равноценно тому, что доктор заявляет пациенту:
-- Вот вам рецепт на таблетки, принимать не меньше двух штук. Но учтите, что смертельная доза в вашем случае -- полторы. Купить можете только определённого производителя.
-- А можно я другие куплю и приму, там в одной штуке сразу смертельная доза, но они в каждой аптеке продаются, стоят в 10 раз меньше да и вообще, какая теперь разница-то?
-- Нет, не можете.
#8173 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 09:10 AM
Т.е. удалители ЕГР попадают на катализатор?
#8174 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 03:10 PM
ХЗ.
#8175 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 03:20 PM
Заказал в Экзисте (Shell helix ultra sae 5w40).
Ни разу меня Экзист не на...бал с подделкой по заказам.
Что странно, после заказа цена снизилась (на сайте, не на мой заказ) на 600р. и до сих пор ниже, чем я заплатил  :dont:
https://www.exist.ru...2103&1_-10=1591
Сглазил, сукин деть... :wacko:
Сегодня в Экзисте отказался получать 2 канистры по 4л. масла (ни хрена, млять, не дешево) Shell helix ultra sae 5w40.
Канистра 4л. - темно-серая, а не желтая,
Наклеек с кодом для проверки на крышке нет.
Надпись внизу сплошным текстом (не точками) и т.д. и т.п.
В общем, палево. :wacko3:
Или из-за бугра (в чем я сомневаюсь).
Продавец сказал: да это параллельный импорт, написано у поставщика, что из Италии...
Однако сказал - отправлю обратно поставщику. Деньги на счете (типа моем счете в Экзисте).
P.S. Лично для меня репутация Экзиста дала трещину.
Сообщение отредактировал Uygur: 24 October 2022 - 03:21 PM
#8176 Driver
  • 18321 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 04:14 PM
Странно что Экзист не  заботится о своей репутации,эдак и железяки хз откуда начнёт таскать.
#8177 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 04:59 PM
-- Нет, не можете.
Проблема здесь не в выходе из строя, главным образом, а заложенным в конструкцию необходимостью в периодическом прожиге этого фильтра, режим которого определяет и запускает ЭБУ, основываясь на датчиках. И главная проблема бывает зимой, когда машина ползает по городу с непрогретым двигателем, а блок не в состоянии при таком условии запустить прожиг, заканчивается такая история обычно ошибками и уходе ДВС в аварийный режим. Короче, если стоит на авто эта гадость, то зимой обязательно нужно отжигать периодически по трассе, хошь/не хошь. Ну а если мы не льём в такой мотор малозольное масло, то увеличиваем необходимое количество этих прожигов (это как минимум лишний расход топлива), и усугубляем вышеописанную проблему...
#8178 Uygur
  • 9569 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 05:02 PM
Заказал на ОЗОНе.
То же масло 2х4л. Shell Helix Ultra sae 5w40.
https://www.ozon.ru/.../?sh=g39fSaBpZg
Тоже с предоплатой, - везде нынче с предоплатой... :unsure:
Посмотрим, что привезут послезавтра.
Как бы без штаноф не оставили со своими выкрутасами, спасибо партии родной. :russian_ru:
#8179 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 05:18 PM
Заказал на ОЗОНе.
Придут те же самые канистры по кругу :koo-koo:
#8180 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 05:26 PM
экзист сам ничего не таскает, он аггрегатор....
