Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#181 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 11 October 2017 - 09:35 AM
https://youtu.be/ILKnnTPEzKo
приехал на работу. мотор остыл до 25гр. завожу. заводится норм. через неск секунд троит и дымит. скидываю фишку с егр - не троит не дымит. накидываю - вроде ничего не меняется, пару раз тряхнуло. снова скидываю - ровно. накидываю - ровно. че за нах.... (((
#182 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 11 October 2017 - 09:47 AM
если не скидывать потроит подымит секунд 30-40 и успокоится
2012
  • 61 сообщений
  • Интересы:Разносторонние
Отправлено 06 December 2017 - 03:26 PM
Похоже что всетаки барахлят форсы. А какой пробег. Было почти тоже самое. Добавил в солярку на 20 литров 2х тактное моторное масло 100-250 гр оно улучшит топливо и компрессию. Грам 100 сольвента для промывки системы и 100 гр ацетона для удаления влаги. Масло как раз компенсирует страхи от таких добавок. Через полчаса езды ты должен почуствовать что двигло зашелестело как новый дизель на люксовых брендах.
2012
  • 61 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 03:38 PM
ЭГР заглушил на всегда
#185 Серж07286
Серж07286
  • 8 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:52 PM
Приветствую всех. Тема такая. Обнаружил потеки топлива из под гайки топливной трубки четвёртой форсунки. Решил устранить. Снял трубку посмотрел ни каких повреждений не обнаружил поставил на место потеки перестали а вот двигатель затроил. Воздух из трубки выгнал, ни каких изменений. И заметил одну проблему, когда снимаю фишку с четвёртой форсы двигатель так же троит и когда ставлю её обратно двигатель все ровно троит. Может ли быть что форса умерла ?
Сообщение отредактировал Олег03: 07 March 2018 - 03:44 AM
#186 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 01:33 PM
Если пульса нет - может!!!  :pope:
Но скорее всего - или воздух из форсы не выгнал или грязь в форсу попала   :dolf_ru_072:
На форуме полно тем про форсы... :dolf_ru_275:
#187 серг1
Отправлено 06 March 2018 - 01:36 PM
Форсу убить очень легко. Там отверстия распыла вроде как 2 микрона. Попадет пару пылинок при разборке и форсе хана. Всю дорогу удивляет как люди перебирают форсы на "коленке"  немного незаметной пыли и форса не рабочая.
#188 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 01:47 PM
контакты на форсе посмотрите и на фишке, может разъём не до конца защёлкнулся
#189 шао
Отправлено 06 March 2018 - 01:58 PM
да не,солярой воздух не продавить,ни сил ни плотности не хватит,так что  полная разборка форсы- или кататься так -на трех горшках
#190 серг1
Отправлено 06 March 2018 - 02:09 PM
А как же - если снять с рампы датчик давления и погозовать. Там же поднимается давление до максимума ? и многие так выгоняют воздух.
#191 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 07:17 PM
Себе именно так и делал
#192 White63
White63
  • 1 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 12:50 PM
Интересно, решилась проблема? Точно такая же беда... На холодную около минуты трясет и дымит, потом как выключатель срабатывает и все гуд. Со скинутой фишкой работает ровно. Предыдущий собственник сказал, что прошивал и якобы егр заглушен... И еще в дополнение, пока двигатель не прогреется чутка при удержании оборотов например на 1500 стрелка тахометра стоит ровно, а звук двигателя точнее подвываение турбины как бы волнами...
#193 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 04:33 PM
подскажите пожалуйста ситуация такая- при холодном запуске движок несколько секунд колбасит потом все нормально.
когда вебастой прогрееш заводится и ровно как часики работает. куда смотреть, свечи накала? спираль загорается и гаснет без проблем.
#194 холмогорец
  • 2591 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 04:44 PM
Третий год такое , смотрел все что мог и причину не нашел, выход такой--пару раз газану после запуска и все нормально. Забил на это ведь запускается нормально. Сегодня заменил 2клапана на форсунках( стали лить), посмотрю как дальше будет.
#195 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 04:51 PM
то есть свечи накала вы смотрели и все гуд? на днях хочу сам проверить свечи лампочкой
#196 холмогорец
  • 2591 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 05:25 PM
Проверял механику и электрику, а в мозги не лез, не мое это. Спроси у Вахмурки, может это перепрошивкой лечится--потом расскажешь. Заполни в профиле место жительства, легче найти специалиста. Свечи хорошо проверяет мультиметр.
Сообщение отредактировал холмогорец: 05 November 2018 - 05:27 PM
#197 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 05:59 PM
ххха! И вот оно... решение проблем. Взял отвертку- тестер и прозвонил свечи накала. в итоге 1-я, 4-я свеча оказалась не исправны. заменил на оригинал и все решилось. заводиш на холодную и двигатель не колбасит, а работает ровненько. Так что все гуд. всем спасибо.
#198 cigord
Отправлено 20 November 2018 - 02:37 AM
На холостых пока мотор не прогреется до 0 троит. Ставил АКПП в R или D не троит. Смотрел сканером в R и D впрыск больше чем на P. Вывод такой что форсунки ушли от тест плана и подачи немного заниженны.
#199 ковальский
ковальский
  • 37 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 06:20 AM
вот рано я радовался. Теперь ребят вот такая проблема родилась.
сегодня оставил машину на ночь на улице, а утром вышел чтоб послушать троит или нет. начал заводить а он то и не заводится. раза с шестого седьмого удалось запустит двигло, когда загудел то не троил, работал ровненько. Но вот что за хрень? на двух работающих свечах накала он запускался гораздо лучше и с первого раза, а щас блин вот так и салярой завоняло как будто рядом разлилась.спиралька горела довольно таки долго секунд 6-8, ни каких чеков не вылетало на улице -9 градусов. Кто что думает куда копать?
#200 шао
Отправлено 20 November 2018 - 12:05 PM
при откручивании свечей ты выпустил компрессию из цилиндров ,-вот и улетучилась https://img0.liveint...62cce4a82d2.jpg
