Троит двигатель дизель
Сообщений в теме: 367
#141 Vahmurka
Отправлено 30 March 2016 - 08:04 PM
дефектный клапан ЕГР
#142 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 08:14 PM
А можно поменять только верхний часть или полностью.Вчера разбирал внутри все чисто ,копати нет и еще вопросик ставить заглушку или снять фишку он вроде тоже будет закрыт .
#143 Vahmurka
Отправлено 30 March 2016 - 09:32 PM
нужно смотреть сканером позиционирование нулевой точки, без этого знания оно будет гаданием на кофейной гуще :unknw:
правильней заглушку
#144 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 09:36 PM
А вы не подскажите где в Ростове на Дону это сделать
#145 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 09:51 PM
Извините за надоедливость а заглушку ставить до клапана или после
#146 Vahmurka
Отправлено 30 March 2016 - 09:59 PM
любой специализированный сервис по янгам должен это уметь.
без разницы
#147 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 10:01 PM
Спасибо!!!!
#148 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 04:19 AM
По заглушкам к кукас он вроде занимается
Или в поиске там есть
#149 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 06:37 AM
До клапана. Между фланцами труб есть овальная металлическая прокладка с большим отверстием. Ее вынимаем кладем на лист стали толщиной 1,5-2,0 мм по ней очерчиваем и вырезаем ножницами по металлу. Старую прокладку в сторону а новую ставим. Я вырезал из 2мм алюминия(что было под руками) и ставил 4года назад,проехал после этого 80т.км и все нормально. В теме про егр подробно писали и фото выкладывали.
#150 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 07:56 AM
А у тебя евро 4 или 3
#151 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 05:49 PM
2008год по документам 4.
#152 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 06:28 PM
А егр электроный?
#153 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 09:15 PM
А егр электроный?
Нет.
#154 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 04:53 PM
А кто подскажет,на евро4 как работает клапан егр на холодную на холостых.
#155 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 10:20 AM
Поставил заглушку перед клапаном ,машина стала как-то вяло разгонятся снял назад
#156 Ura
Ura
  • 19 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 09:55 PM
Всем привет. У меня аналогичная проблема только на бензтновому 2,3 МТ, началось с того что поставил ГБО и началось утром на холодную когда завожу заведется и глохнет, если не поддерживать педаль газа то начинает делать с 5 раза ито троить и только через секунд 15 начинает постепенно работать двигатель. Но каждое утро после всей этой проблемы выскакивает чек БК показывает ошибку системы 0172 очень большая смесь. Посоветуйте что-то может кто-то сталкивался с подобной ситуацией на бензиновом Кайрон. Официалы говорят что это все от ГБО но заводится она на бензине и только после прогревания переходит на газ, даже было так что я ездил целый день на бензине так газ закончился, и не заправлялса все равно утром ситуация повторилась.
#157 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 08:45 AM
Так это похоже на прокладку гбц, уровень тосола проверьте.
#158 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 11:18 AM
Проверь с утра после запуска дым и запах из глушителя. Еще можно свечи глянуть.  Как показывает статистика при проблеме с прокладкой ГБЦ обычно страдает 1 цилиндр. Свеча будет намытая.
Если все нормально, то может из ГБО проблема. Не нравятся эти ГБО мне. Брал лет 5 назад машину. Выкинул через год это ГБО =)
Сообщение отредактировал goodwin: 16 May 2016 - 11:21 AM
#159 Александр 150
Александр 150
  • 2 сообщений
Отправлено 14 November 2016 - 11:39 AM
Добрый день. У меня Кайрон 2009 года механика бензин. Проблема вот в чем,пару дней назад дал товарищу прикурить,после этого машина при разгоне начинает дергаться и троить,после того как скинешь клемы с акума все нормальго.Подскажите в чем проблема. Зарание Большое Спасибо.
#160 starik62
starik62
  • 14 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 August 2017 - 11:00 AM
Добрый день. Ребята помогите. Начел троить дизель. Причем происходит ето не всегда. Короче заводим едем все нормально потом начинает троить. Может потроить немного и опять нормально а может итак и остатса. Тогда глушу и он уже больше не заводитса. И это при том что чек никогда не горит. Открою капот  покурю сажусь, может завестись и роботать нормально а может и не завестись. Тогда процедуру повторяю.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 10 August 2017 - 02:58 PM
