Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#181 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 September 2013 - 05:15 PM
у нас же верх больше чем низ. как на низ насаживать? шток точить?
с токарем то проблем нет. вот с напайкой вопрос. надо же что бы как влитая сидела. не провернулась
#182 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 05:26 PM
через эти щетки идет ток на обмотки возбуждения
те ток там небольшой и поэтому особо сильного соединения не нужно
и нагрузка силовая на шток тоже небольшая
поэтому выточи втулку с зазором пропаяй тонким слоем шток горелкой с флюсом
и внутри втулки тоже пропаяй потом насади втулку на шток и опять прогрей горелкой
#183 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 05:39 PM
а вообще наверно проще будет купить новый или бу генератор
если в пределах штук 5-8
а то с этим колхозом возиться как то геморно
сделаешь все это и опять потом встанешь на дороге
на 90 ампер точно пойдет главное чтобы обгонная муфта была
#184 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 05:59 PM
зачем на 90 ампер. 115 можно купить новый за 9000 руб. б.у я бырсикнул если бы рубля за три или меньше. если бы своими глазами не увидел бы как коцает кольца и ваще в какую шнягу превращается наш генератор, то может брал бы и дороже. а так чотко осознаю всю степень попадоса с б.у генератором
#185 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 06:04 PM
ну в принципе ты прав канешно
9 штук это не так дорого
#186 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:22 PM
вот и я о том же. если сравнить 9 и 26 ))) предложили в личку б.у. 55тык пробег за 4000.
#187 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 06:28 PM
учти что щас новое хуже чем с завода юзанное старое
это слова не мои а авторемонта
#188 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:38 PM
ну у меня чистый делфи генератор. и что ? 101 тысяча и в утиль
#189 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 07:11 PM
это мне сказали в авторемонте
видать статистика такая имееться
вот у меня смартфон HTC на нем написанно
а на самом деле это китайская подделка и стоила в 3 раза дешевле оригинала
работает уже 3 года
обрати внимание на ролики натяжители которые сыпятся через 10 тыс пробега
как так получаеться ХЗ
#190 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 05:10 AM
работает уже 3 года
у меня 2007 года машина. там еще родное все. ролик поменял на 50 тысячах досих пор работает
#191 pit
pit
  • 54 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 06:34 AM
Колхоз он и на севере колхоз. ток что опять на 9 вольтах приковылял до дому. поем пойду смотреть что там сщетками. способ годится только как экстренный походу. когда взять негде.
Было дело тоже грешил на генератор, правда это было на другой машине (ВАЗ 2108), поменял щетки, "реле" регулятор, а потом сам генератор. Не помогло, напряжение пониженное (аж аккумулятор не заряжается). измерил потр######емый ток бортовой сетью - высокий, хотя все потребители выключены. Далее поиск неисправности. В итоге - катушка зажигания. Заменил, все в норме.
Петр.
#192 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 12:14 PM
Нашел специально обученного человека. завтра узнаю сделал или нет. по оценке 50 на 50. коррозия сам шток уже затронула
#193 серг1
Отправлено 06 September 2013 - 02:30 PM
Когда я разобрал у меня тоже одно кольцо со щеткой сточилось.
Странно почему одно в хлам другое в хорошем состоянии. ?
#194 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 04:33 PM
загадка природы
#195 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 11:21 AM
заменили мне кольца контактные. все вроде ок. напряжение 14.6 вольт. посмотреть теперь будем как Русские щетки себя покажут
#196 cigord
Отправлено 08 September 2013 - 10:48 AM
раскажи каким способом поменяли контактные кольца
#197 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 02:14 PM
сняли старые,одели новые ))) токарь выточил .
#198 cigord
Отправлено 08 September 2013 - 02:50 PM
А они там чтоли снимаются и одеваются ?
Я когда снимал регулятор смотрел на кольца и вроде как они там были запресованны
#199 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 06:11 PM
я же ссылку кидал на сам процесс. снимаются они. новые вытачивают и одевают. оп сравнению со стоимостью нового (26000 в экзисте) любая суета выгодна
#200 cigord
Отправлено 09 September 2013 - 11:16 AM
Так там описан способ когда сверху старых надевают кольца и пропаивают
А ты говоришь что старые сняли и новые надели
