Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#141 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 06:58 AM
уж больно низкое напряжение
но и такое тоже может быть
в принципе в причине просто разобраться
#142 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 September 2013 - 08:29 AM
значек АКБ горит постоянно. второй АКБ поставил, пару раз завел и писец. снял генератор, весь в гавне. два провода толстый и тонкий. вроде оба целые. отмыл генератор поставил обратно. беда не ушла. предохранитель проверил (под капотом) целый
еще почистил клемы на АКБ , там было тоже писец. долил дистилированной воды по немногу. теперь на мультике напряг показывает 12.2
#143 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 08:35 AM
Я ж сказал что генератор сдох на работающем должно быть 14.2
Разбирай его смотри звони - скорее всего там щетки стерлись
Щетки можно приколхозить от других машин регулятор тоже отдельно продаеться
#144 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:04 AM
ПОДРОБНЕЙ БЫ,где щетки искать? где регулятор ?
генератор у меня кстати 150 ампер ))
#145 Vahmurka
Отправлено 03 September 2013 - 09:31 AM
есть мнение что у тебя реле-регулятор издохло. ищи деталь VRD715. есть китайские аналоги подешевле
#146 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 09:32 AM
Я поставил регулятор UTM 01021 можно еще MOBILETRON VRD715 брал на экзисте
На моем регуляторе одна щетка была стерта в ноль в принципе можно было подпилить щетку от какогонить москвича это 10р
но я сразу поменял регулятор он стоил тогда 450р
А так надо смотреть разбирать может там сгорели диоды или обмотки
#147 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 09:38 AM
генератор можно поставить на 90а только сними предохранители HTC их там два по 40 ампер каждый
все равно от них толку никакого только генератор нагружают
#148 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:52 AM
да зачем ? в чем смысл ? у меня АКБ сотка .
VRD715 ПОЛТОРЫ ШТУКИ !!!
щетки стоят в этом реле ? как оно выглядит ? может разобрать и правда щетки приколхозить ? а то ждать доставку долго. жена с хаты погонить
http://www.zzap.ru/d...1&class_man=UTM UTM 01021 до 500 рублей. но опять же питер либо москва
#149 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 09:57 AM
почему на дизельном кае стоит генератор на 140а а на бензиновом 90а
хотя акумы у всех стоят на 90-100
ответ прост на дизельном стоят 2 HTC подогревателя потр######ющих по 20 ампер каждый
а толку то от них никакого - ну чето там дует немного теплее из печки и всего лишь
те их можно отключить убрав их предохранители
как поступать решайте сами - может комуто эти подогреватели нужны зачем то тогда берите новый генератор на 140а за дорого
но ты не парься этим - может там щетки сточились всегото 10р и работы на пол часа из которых минут 20 уйдет на сьем кожуха вентилятора
#150 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 10:04 AM
вот кто пальцем ткнет куда кувалдой бить что бы снять ))) Изображение Изображение
наверное ту чорную крышку что с зади ? кто ковырял?
пойду пока сниму его опять.
#151 Vahmurka
Отправлено 03 September 2013 - 10:14 AM
черная крышка сзади. реле-регулятор это такая хрень в которую разъем втыкается
#152 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 10:15 AM
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#153 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 11:05 AM
так её поцеловал,аж со страху навонял
надо дальше продвигать свои делаааа )))
щетки разной длинны и как их вытащить. сами не выпадают, внутри пружинки
разобрал уже. если минут пять ответа нет то лезу сам ))))
Сообщение отредактировал северный: 03 September 2013 - 11:09 AM
#154 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 11:07 AM
...только сними предохранители HTC их там два по 40 ампер каждый
ИМХО, конечно, только зима близко и потом будут вопросы в теме про кондишн....
Единственный вариант заставить кондей в минусовую температуру в режиме оттайки отогреть быстро лобовуху - это: в режиме АВТО крутилку температуры на максимум, потом кнопкой режим оттайки...только в этом случае работа РТС обязательна, иначе датчик не "увидит" тепла и не станет гнать тёплый воздух.
ЗЫ: надо решать проблемы не за счёт рождения других проблем
#155 cigord
И у меня так же было примерно но щетками
пробег 80 тыс км
вроде там можно приколхозить щетку с москвича но я не стал
купил за 450р новый регулятор в сборе
#156 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 11:10 AM
пробег 80 тыс км
вопрос как колхозить. не вылазиют они а с другой стороны фото 2. там проводки и все крепко стоит
где за такую цену ?
#157 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 11:22 AM
в экзисте UTM 01021 за 425р и MOBILETRON VRD715 стоит 1200р
я поставил UTM 01021 но их уже нету там
поэтому или ищи еще гденить еще или ставь который подороже
или все таки поколхозиться со щеткой может покатит
как то мне кажеться что там можно поставить другую щетку
может даже прокинь провода отдельно со щетки на регулятор
там на сварке сидит
ты расковыряй ее поставь новую щетку и потом обпаяй то место где было сваренно
ну или завари опять
#158 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 11:23 AM
да вот хорошо бы но че зря ковырять. может кто делал. будем подождать
#159 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 11:28 AM
максимум меняли регулятор
генераторы редко летят
#160 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 01:47 PM
кароче сделал. купил за 25 от какого то тазика вынул щетки расковырял те железячки что на фото вверху (отогнул) и вставил.все работает
    Baidu (1)
