Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#161 Vahmurka
Отправлено 03 September 2013 - 02:23 PM
ну вот и чудненько!
а мой навернулся более хитрым образом: напряжение больше 13V давал с трудом
#162 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 September 2013 - 03:20 PM
открутил болтики под звездочку на 5. вытащил это ререгулятор , отковырнул металические пластинки с желтыми пятнами ответкой, вытащил пружинки , потом за проводок вытащил щетки. оторвал проводки от самих старых щеток, (оставив на пластинках с желтыми) к этим проводкам прикрутил новые от жигулей и все обратно вставил.
#163 cigord
Отправлено 03 September 2013 - 05:45 PM
Кстати обрати внимание что щетка то не спроста сточилась
Там в месте где она упираеться в вал неровность
Так что тысяч через 100 опять она сточиться
#164 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 08:16 AM
тысяч через сто ))))) не уверен что машина доживет )))
#165 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 09:29 AM
Колхоз он и на севере колхоз. ток что опять на 9 вольтах приковылял до дому. поем пойду смотреть что там сщетками. способ годится только как экстренный походу. когда взять негде.
Сообщение отредактировал северный: 05 September 2013 - 09:29 AM
#166 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 09:48 AM
Чето не пойму че у тебя там со щетками то непрокатило
Там же все просто Щетка провод и пружина
#167 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 10:08 AM
Х.З полезу смотреть. сам удивился.. может качество щеток тазовских такое ? а может еще что.
#168 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 10:31 AM
пропаяй там все соединения
#169 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 12:28 PM
Могу по волговским щеткам рассказать:вдруг показалось, что плохо заряжается акк., решил заменить щетки, заменил. Завожу, и стрелка Амп.на глазах падает до 0! Снимаю щетки, а они даже не сточились, а смялись, ес-сно контакта никакого. Вот таким г...торгуют! (Относится не ко всем!)
#170 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 01:21 PM
все оказалось хуже. умирает одна щетка. вторая в порядке. шток (якорь ) в том месте где щетка трет имеет щербу на 1/2 окружности. там латунная полоска и вот она на 1/3 даже не стерта а как выбита . об эти неровности и убивается щетка.
#171 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 02:16 PM
140 чета дорого стоит. а если я 115й поставлю сильно будет заметно ?
#172 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 02:22 PM
у меня тоже самое было с щербинкой
я поставил новый регулятор щетки само собой там новые были проехал уже тысяч 5 и все хорошо
может быть щетки от тазиков мягкие
ты попробуй переставить щетки местами те на место где стирается старую не стершуюся а от таза на ее место
если отключишь РТС то это сразу минус ампер 30
те я думаю что без нее как раз на 90а хватит
но там смотри чтобы был генератор с обгонной муфтой
на бензинках то ее нету поэтому они дешевле
#173 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 02:47 PM
большая была ?
#174 Vahmurka
Отправлено 05 September 2013 - 02:58 PM
нет. у меня такой с завода стоит. вроде тянет, особенно с новым реле-регулятором
первая ступень - 27А, вторая ступень - 41А
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 September 2013 - 02:58 PM
#175 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 03:10 PM
Контактное кольцо называется, по идеи должна меняться отдельно.
#176 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 03:13 PM
хочу завтра снять и щербу наждачкой отшлифовать. что бы щетку не крошило
а как её снять ? оно внизу (то что коцанное) над ним второе и втрое больше по размеру
#177 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 03:43 PM
большая была ?
да не очень в принципе но изза нее щетка стачивалась быстрее чем соседняя
еще я заметил что материалл щетки очень твердый даже какойто сероватый
а с тазика щетки чернее и помягче
переставь щетки местами это должно помочь или закажи новый регулятор
#178 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 03:50 PM
Нужно разбирать генератор, т.е. вынуть якорь, спрессовать колечки и запрессовать новые.
#179 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 03:55 PM
Ремонт контактных колец ротора генератора.
http://icark.narod.r...tr/gencollc.htm возни пипец
#180 cigord
Отправлено 05 September 2013 - 05:03 PM
в принципе идея понятна и сделать просто
тут самое сложное выточить втулки токарю
а пропаять потом можно самому горелкой запросто
    Baidu (1)
