Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#241 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 May 2014 - 01:13 PM
ТАМ МУФТА ЗАКРЫТА ТОННЬКОЙ пленочкой. оторванна с краю. могло туда налететь
#242 mpavel162
mpavel162
  • 77 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 07:00 PM
Здравствуйте! У меня вот такая проблема, при движении, примерно от 1500 до 2500 тыс. оборотов неприятный свист, по звуку похож на свист колодок, по-началу прявлялся на 1-ой и 2-ой скорости, сейчас бывает и выше.. дизель, механика 2.0 xdi. Ремень менял 15000 назад, да и звук не ремня, хотя, может я чего и не знаю... На муфту брызнул wd-шку, свист не пропал, да и не должен был наверное, на холостых ведь не свистит.
#243 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 05:09 PM
6303 2rs и 6202 2rs. Приходите в ВАЗ и покупаете за 170 рублей оба, ремкомплект бошевского гены от десятки. Но чтоб снять вискомуфту, нужна спец головка от фольксвагена-ауди-вольво-опель
Сообщение отредактировал Repconn.Aerospace: 16 October 2014 - 05:11 PM
#244 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 05:29 PM
и самое главное - не повторяйте моих ошибок))))))) а то наломаете кучу дров. Шестигранник вырезан в ВАЛУ генератора, это не болтик - это сам вал, так что....вставляем спецголовку и крутим ее против часовой стрелки! так-то!
#245 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 12:01 PM
Шестигранник или лепестковый на 6 лепестков??
#246 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
  • Интересы:Авто, гитара, музыка, активный отдых, радиолюбительская связь
Отправлено 24 October 2014 - 05:12 AM
а если и свист присутствует периодически, плюс (точнее минус) когда свист появляется еще и напряжение бортсети падает, чего проверить - генератор и его муфту?
#247 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 06:05 AM
Этот свист может быть из за любого шкива в системе... и помпы и натяжителя и т.д. тормозится ролик, на нем тормозится ремень возникает свист, и как следствие уже падает напряжение, так как и генератор крутить перестает.
#248 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 06:29 AM
как бы за счет какого то неисправного ролика (подшипника) подтормаживается ремень со всеми вытекающими?
#249 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 06:52 AM
Точно так...
#250 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 09:09 AM
Кстати как вариант, при таких симптомах, ослабло натяжение ремня( натяжитель), или нужно его уже менять(ремень). Кирюша дизельный на холодную может еще и дополнительный подогрев( тэн в отопителе) включать, и ремешок на нем начинает проскальзывать.. и проскальзывание плюс увеличенная нагрузка, так же даст падение напряжения.
Сообщение отредактировал Mayk: 24 October 2014 - 09:09 AM
#251 eugeneA
eugeneA
  • 1 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 12:38 AM
Коллеги, а где можно сделать это чужими прямыми руками в Москве/Туле?
#252 ДимДимон
ДимДимон
  • 2 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 08:27 PM
Здравствуйте Всем! Помогите кто видел, знает, слышал...Такая проблема: Кайрон 2012г. дизель 2.0 литра автомат пробег 42000км- весной тысяч в 33 появился "сверчок" особенно на холостых, трогаешься обороты больше 1500 тихо там..остановился опять свист. Поехал к офисалам!, говорят ВДшкой побрызгай пройдет(подчеркну- это офисалы!)..побрызгал не прошло..Говорят надо натяжитель в сборе менять но это не "гарантия" да и нет их у нас..нашел-привез-поменяли..тишина! Доехал до дома(около 100км) выхожу из машины а "сверчок опять свербит"! Звоню офисалам, говорю им, товарищи дятлы, какого ж я натяжитель менял и ничего не изменилось?..А они мне, значит надо ремень поменять! Поменял ремень, без офисалов, свист пропал...месяца на четыре- на лето! И вот с первыми морозцами ко мне вернулся "сверчок"! Везде опросил, все послушали, и опять вердикт- натяжитель! КАК? Первый пробежал 33000км...А второй и вовсе 8000км? это что деталька такая оригинальная? Ладно думаю, схема обкатана...беру натяжитель с роликом в сборе и приводной ремень до кучи- меняют при мне, хотел это увидеть...выехал тишина, только шипы шуршат...вечер, паркую машину..Утром вышел на балкон завести с пульта, -13* завелась..и..."сверчок" тоже завелся!!! Честно, взорвать хотелось мне тогда этого "Кирюшу" вместе со "сверчком"! Еду в сервис где вечером был, говорю выйди послушай.. Короче говорят, либо помпа, либо обгонная муфта генератора..Спрашиваю как узнать что конкретно "свербит"??? ведь и то, и то денег стоит плюс замена? Отвечают, никак не узнаешь, надо и помпу и шкив генератора поменять чтобы эти варианты исключить!!! Я спрашиваю, а если и после "исключающей" замены свист останется?.. Ну тогда вообще не знаем что это за свист!!! Ребят! Помогите! КАК БЫТЬ???
#253 Vahmurka
Отправлено 25 November 2014 - 09:43 PM
купить ремень правильной длинны а не +3мм
Сообщение отредактировал Vahmurka: 25 November 2014 - 09:43 PM
#254 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:46 PM
Так ты проверь натяжитель....на нем есть шток под ключ не помню...наверное на 17 или девятнадцать...взводишь его накидным и длинным только...пружина сильная....и при отпускании он должен резко вернуться назад...а вот если взводится как бы с особым усилием и назад не сразу отрабатывает ...то что то подзаклинило...и уже снимать нужно...он обычно на втулке большой внутри ржавеет и клинит...вот ремень и скользит со свистом....У меня все так и было....вот только кожух вентилятора всему этому мешает....его обычно сверху вырезают прямоугольник и сажают обратно на барашки....вот и супер доступ к ремню и роликам....оч.удобно....
#255 Zverev
Zverev
  • 123 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 02:14 AM
мой свист и падение напряжения устранено заменой натяжителя, еще одного ролика с "ручейком" над натяжителем и собственно самого ремня. Ну а вообще источник свиста можно попробовать вычислить скинув ремень и покрутив каждый из возможных источников (помпу, натяжитель, гидрач и т.д.), или при вращении всей системы послушать мастерам с помощью стетоскопа, подставляя его по очереди к каждому из потенциальных источников постороннего шума.
Сообщение отредактировал Zverev: 26 November 2014 - 02:16 AM
#256 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:45 PM
загорается индикатор аккумуляторной батареи но при увеличении оборотов гаснет. ремень на месте .при снижении оборотов опять загорается :unknw:
#257 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 07:51 PM
Пробег год?
#258 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
  • Интересы:рыбалка.активный вид отдыха.
Отправлено 01 December 2014 - 07:54 PM
Проблемы в генераторе
#259 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 12:48 PM
пробег 40 000 км да я то же подумал что гена поищу знакомого автоэлектрика на деюсь новый не надо будет покупать
#260 cnib
cnib
  • 48 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 10:51 PM
я летом менял помпу и вот в холода из одного из патрубков капал антифриз поподал прямо на ремень приводов вышло порядко 1 литра не мог ремень изменить свои тех. характеристики
и немного растенутся
