Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#281 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 23 December 2014 - 12:16 PM
Если обгоная муфта геныча пищит, заглуши пощупай ее, будет гораздо горячее чем сам геныч.
Можно резко газануть и послушать.
#282 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 12:37 PM
Бесполезно... у меня как раз муфта развалилась.. по звуку не мог определить, что пищит.. И на сервисе дефектовку делали, тоже она подозрений не вызвала, крутилась без люфтов и звуков без ремня А вот на ощупь она точно была горячей чем должно, но я как то упустил этот момент у себя. Учимся на ошибках.
#283 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 24 December 2014 - 12:57 AM
процентов 80- обгонная муфта гены. У меня свистела, потом на ходу заклинила. Снять ремень и проверить ее.
#284 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 03:55 PM
Вот фото моей муфты, что ждет ремонта
Сообщение отредактировал Mayk: 24 December 2014 - 03:57 PM
#285 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 24 December 2014 - 06:03 PM
Это для фото отодвинул или так ездишь?
#286 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 06:06 PM
Это так развалилась муфта. Машинка на приколе стоит новую муфту ждет.
#287 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 January 2015 - 02:54 PM
подскажи кто в курсе можно ли приобрести диодный мост на наш генератор отдельно ???
#288 cigord
Отправлено 07 January 2015 - 05:05 PM
Ты лучше обратись в контору по ремонтам генераторов
Мне гену делали так в нем поменяли кольцо возбуждения и подшипник
Где они берут запчасти на них непонятно
А так просто врятли найдешь сам
#289 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:55 AM
Мужики, что то вот сейчас дернуло меня.. я в январе сменил генератор на б/у.
Машина была в сервисе, не смогли снять муфту аккуратно, а убили резьбу на роторе. Потому срочно искал генератор. Нашел только один кайрон на разборке, время уже вечер. приехал туда мне сняли геныча, я глянул что обгонная муфта не генераторе значит с дизеля, прокрутил.. вроде рабочий. Быстрей в сервис, пока мастера не ушли.. и заметить его.
Поставили все работает, но вот сейчас возникли сомнения, ведь мог и лажануться и взять 115а генератор, вместо своего 140а. И тогда аккумулятор у меня будет разряжаться зимой постепенно.
Есть там где табличка или какое то обозначение чтоб отличить генераторы? И как ее увидеть, только на снятом или откуда то подлезть можно?
#290 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:10 PM
Посмотрел на фото генераторов где у них клеят табличку желтую с параметрами. Вечером глянул на своем, не увидел ничего. Ладно залез пальчиками под трубки к радиатору, нащупал ее и протер. После заснул телефон с фонариком и заснял видео. Ну и расстроился.. 115а, а я тут гадал почему позавчера крутил стартер как то неуверенно в -15... При том, что когда уводил машину со стоянки в сервис с убитым генератором, аккум принес из дома заряженный так крутануло легко, и завело как будто 5 минут назад заглушил. А сегодня когда заводил машину уже прогретую, так напруга просела до 11.9 вольт. А все оказывается так просто..
Достал 3 предохранителя PTC пока придется без него поездить, буду искать свой генератор в нормальном состоянии на разборках.
С другой стороны, более ничего на разборках тогда не было, и по любому бы взял данный генератор на 115а, чтоб без машины не оставаться.
Ну, будем искать.
Сообщение отредактировал Mayk: 02 February 2015 - 05:11 PM
#291 серг1
Отправлено 02 February 2015 - 05:15 PM
Ну да - ну да. Сэкономили и тут тоже. на наших машинках только не в нашу пользу :unknw:
#292 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 05:30 PM
Так это не они сэкономили, эт я лажанулся.. У меня при замене шкива, умерла резьба на роторе. И пришлось срочно на разборках искать генератор, ну и нашел.. от дизеля, но как выяснилось 115а... а табличка там была под грязью, я про нее и забыл. Увидел обгонную муфту на нем, и понял что подходит. Честно, даже и не думал, что на дизели шли два вида генычей. Тот что 115, идет на те что с аналогом вебасто с завода.
#293 серг1
Отправлено 02 February 2015 - 05:32 PM
115 Идет на все, У меня тоже 115 А с завода стоит.
#294 cigord
Отправлено 02 February 2015 - 05:38 PM
Если нет РТС то генератора на 115ампер хватит за глаза
#295 серг1
Отправлено 02 February 2015 - 05:42 PM
Да РТС у всех наверное есть, у меня есть точно и мне такой 115 мощности не хватает.
#296 cigord
Отправлено 02 February 2015 - 06:39 PM
1 Не у всех они есть
2 У меня они есть но в прошивке не были прописанны и не работали
Пришлось подключать но оказалось что с ними напруга садиться и акумулятор плохо заряжается
Щас делаю ручное включение РТС потому что иногда он точно нужен
#297 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 03:03 AM
Какой вариант включения будет ?
#298 cigord
Отправлено 03 February 2015 - 03:32 AM
Буду ставить панельку под магнитолой из 4 тумблеров от включения блока питания компа
#299 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 05:48 AM
Сегодня без PTC, на улице всего -4.. Скажу Вам, прохладней в машине при том же времени прогрева заметно. Ранее при -20 со стоянки приезжал на 3 делении уже была температура и горячий воздух из сопел.
Сегодня, все так же третье деление.. греется хуже..( нагрузка поменьше на холостых) но воздух их дефлекторов чуток теплый.. Это не есть гуд.. Понятно, что морозов уже не должно быть сильных, но комфорту в машине без PTC будет заметно меньше.
Хотя как плюс, расход топлива мгновенный, при той же температуре движка 51-53 градуса, меньше почти в два раза с отключенным PTC в печке. т.е. на прогревах экономия будет заметной.
Но ну его нафиг, такую экономию.. будем искать родного геныча.
p.s.точно, сейчас глянул журнал поездок. Когда машина прогревается с включенной печкой, расход за 10 минут там 200 грамм. А если выключенная, то 100 грамм. Я ставлю на стоянку, всегда OFF нажимаю.. а жена этим не озадачивается.
#300 cigord
Отправлено 03 February 2015 - 06:26 AM
C 140амперным геной использовать РТС особенно при коротких пробегах нельзя
С ним напруга будет низкая и акум не будет заряжаться
Надо кнопку колхозить чтобы врубать РТС только когда надо
