Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#301 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 06:59 AM
Со 140вым проблем как раз не было.. появились они когда 115 по ошибке воткнул.
#302 cigord
Отправлено 03 February 2015 - 07:15 AM
У меня со 140а напруга при рабоющем РТС было 13,5в
#303 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:27 AM
Ну. и...? при 65 он отключается и начинается нормальная зарядка. Но даже и при 13.5 хоть чуток подзаряжает.. у меня было 13.9 вольта кстати со 140 амперным, с включенным PTC я еще подогревы включал, ниже 13.7 не проседало.
#304 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:43 AM
Игорь, а если ты свой тумблер по запарке не выключишь, (на реле идёт плюс постоянный , управление минусом,) или твой тумблер двинул кони, так и аккум разрядить не долго или ещё хуже, пожар может быть, так как вентилятор печки будет отключен. Так что минус надо брать, только с того места, где он появляется только при заведённом авто, чтобы пока не заведёшь, хрен включишь. Первое место-реле обогрева зеркал, второе реле антиоблиденителя, который толком у нас нифига не работает, пишу это который раз, мне кажется это самый оптимальный вариант. Нужно всего лишь откусить управление РТС от ЭБУ на обоих реле, соединить концы от реле вместе и подсоеденить к одному из предложенных реле, а лишнее четыре тумблера зачем городить. Ещё можно включение антиобледенителя переключить на реле обогрева зеркал(просто перекинуть минусовой провод), а управляющий минус антиобледенителя будет управлять только реле РТС и больше ни чем. При принудительном включении РТС , если они подключены в мозгах, по любому поселиться ошибка в мозгах, так как при его включении вручную, ЭБУ не увидит его сопротивления и выдаст ошибку1534, мне жить не мешает.
А гена у меня тоже на 115 и напруга при включении РТС, ближний, противотуманки,попогреи ниже 14,1 даже на ХХ не падает, странно :unknw:
Сообщение отредактировал Петро555: 03 February 2015 - 07:45 AM
#305 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 07:45 AM
Так может он и не работает.. а только есть в наличии. В прошивке отключен.
#306 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 08:11 AM
Всё работает и всё подключено, и вкорячено ручное управление, когда совсем холодно . Гену сам лично снимал, когда менял муфту и увидел , что гена на 115 А., тогда ещё про это не особо обсуждали. Первый год аккум, вообще не трогал, в прошлом году заряжал пару раз, так на всякий случай, в эту(третью зиму), тоже зарядил перед поездкой на вахту, так для успокоения души, так что никаких проблем с включённым РТС я не испытываю, а пбез него в машине реально холоднее, так что не выкину никогда, если только Бинар не поставлю
#307 серг1
Отправлено 03 February 2015 - 12:17 PM
C 140амперным геной использовать РТС особенно при коротких пробегах нельзя
С ним напруга будет низкая и акум не будет заряжаться
Надо кнопку колхозить чтобы врубать РТС только когда надо
Тогда с 115 А вообще запрещено :excl:
#308 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:27 PM
Кстати может кто знает подходит ли генератор(115ампер) с бензинового Кайрона на дизельный ?
Разница в цене в 3 раза получается ! Бензиновый стоит 4тр а дизельный 12тр
В чем разница в ценах ХЗ !
И все же. В чем разница между бензиновым и дизельным генератором? Взаимозаменяемы ли они?
#309 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 03 February 2015 - 10:30 PM
Взаимозаменяемы. Для дизеля мощнее, т.к. у нас фены на печку стоят.
#310 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:58 PM
Если я правильно понял, то бензиновый генератор на 115 ампер за 4 т.р. и тот, что стоит на дизельных двигателях тоже 115 ампер которые продают за 12 т.р. взаимозаменяемы. Так? Или дизельный на 115 ампер мощнее?
#311 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 05:06 AM
Хорошие цены, Вы нашли.. это какой фирмы генераторы?
У дизеля еще есть отличие, там шкив генератора с обгонной муфтой. У бензинки вроде просто болванка.
#312 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 February 2015 - 06:13 AM
вот теперь я загрузился...какой у меня сейчас стоит, когда брал машинку старый хозяин отдал гену с пробитым диодным мостом ...типа когда он у него накрылся он просто купил Б/У а этот оставил..я его отремонтировал ..он оказался на 115А...получается что у меня на дизеле с РТС стоял 115А гена ????а должен быть 140А ?
#313 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 06:25 AM
Да не партесь вы, у многих стоит на 115 А . И лишь у едениц на 140 А.
#314 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:02 AM
Менял масло и решил заглянуть поглядеть генератор, чето я шильдиков не увидел. Может по фото кто определит. Снимать ради этого не комильфо.
#315 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:12 AM
Внешне они один в один они.. шильдик сверху на задней крышке, как раз под шлангом к радиатору.. я его пальчиками нащупал, он на сколько то десятых мм выступает над пластиком. Пальцем протер от грязи, и телефон засунул включенным видео и фонариком и заснял.
#316 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:22 AM
Привет Миша, спасибо,, в гараже буду и залезу туда!
#317 Buryak
Buryak
  • 158 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 07:37 AM
Цены я взял из сообщения форумчанина в этой теме. Сам не мониторил цены. Просто очень интересно стало почему такой разбег цен на дизель и бензину и можно ли их поменять друг-с-другом.
#318 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 February 2015 - 08:31 AM
я не силён в электрике...возможно ли сменой диодного моста ...сделать из 115А...сделать140А...или это уже зависит от обмотки ?
#319 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 04 February 2015 - 11:01 AM
Нельзя, отличие в обмотках.
Кто нибудь заморачивался с возможностью замены генератора от другого производителя? Их же сейчас великое множество.
Нужен гена какой-нибудь старый, убитый что бы съездить в пару мест, спецам показать.
#320 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 02:52 PM
Вот
https://www.drive2.ru/l/2429457/
