Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#341 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 27 February 2015 - 10:40 AM
http://kyron-clan.ru...post__p__568050 если все правильно сделал то вот ))
там в теме есть видео как подобную муфту восстанавливают но никто вроде не пробовал с нашей такое сделать.
#342 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 04:47 AM
Еще вопрос у нас двух контактный генератор или четырех? и что конкретно считается (контакты на фишке)?
#343 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 05:06 AM
Похоже с контактами разобрался. Теперь другой вопрос. На экзисте по модели машины выпадают 4х контактные и 3х контактные (и к стати ни одного 140 амперного) соответственно сам вопрос. Можно ли вместо 4х контактного поставить 2х и можно ли поставить вместо 115А -140А. ?
#344 cigord
Отправлено 02 March 2015 - 05:17 AM
Если отключить РТС нагреватели например убрав предохранители то 115а хватит за глаза
Насчет контактов я бы не стал экспериментировать
Там же стоит разьем и даже если колхоз прокатит то придеться менять разьем на проводке
#345 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 02:41 PM
ща голова треснет. ,Посмотрел на свой генератор у него 4 контакта, а на фишке, которая в него втыкается всего один контакт. Теперь вопрос, что купить 140 амперный генератор 2х контактный за 6тыс. руб. или 4х. контактный за 7тыс. И на хрена столько контактов не генераторе если на фишке всего один?
#346 cigord
Отправлено 02 March 2015 - 03:28 PM
Там если мне не изменяет память с разьема идет сигнальный провод для ЭБУ для диагностики работы гены
Кстати генератор поддается ремонту почти в любой части и причем все это довольно дешево относительно цены нового
#347 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:36 PM
Память чуток изменяет.. на обмотку возбуждения точно один, с него же на контрольную лампу в панели, верней наоборот.. Схему сейчас глянул.. все правильно одна фишка задействуется.
#348 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 03:41 PM
пофиг. тушит лампу на приборке, больше функций не несет.
у нас генератор с самовозбуждением. реле-регулятор в провод всего лишь засылает мантру на лампочку
#349 Mayk
  • 3109 сообщений
Еще раз и обмотка возбуждения, без него не будет зарядки.
#350 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:49 PM
тогда зачем все дополнительные контакты? на генераторе
У меня на гене завыл подшипник стерся коллектор и заклинило муфту к тому же он 115й вот я и решил купить 140 по деньгам то на то и выходит. Только с контактами запутался. И если пофиг сколько там контактов так как работает только один почему у них разница в цене ?
#351 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 03:50 PM
фишку можно не втыкать совсем. зарадка будет, лампочка есс-но не потухнет.
#352 Mayk
  • 3109 сообщений
Рома, заведите со скинутой фишкой... сомневаюсь, что зарядка появится.
#353 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 03:51 PM
еще как появится. проверено когда реле-регулятор на 14.7V менял
Сообщение отредактировал Vahmurka: 02 March 2015 - 03:51 PM
#354 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:54 PM
то есть я правильно понял что я беру тот что дешевле и там уже методом научного тыка могу определить как ткунуть фишку чтоб лампочка погасла
#355 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 03:57 PM
браво! :ganj2:
#356 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 03:59 PM
:dolf_ru_535:
#357 cigord
Отправлено 02 March 2015 - 05:03 PM
Тогда пофигу на контакт с разьема
Информативность этого признака все равно низкая
Лучше поставить измеритель напруги с китая хотя бы в прикуриватель
Я на пульт бинара смотрю для контроля напруги
Там точно видно скока оно в вольтах
#358 Vahmurka
Отправлено 02 March 2015 - 05:18 PM
у меня сейчас факт начала зарядки можно посмотреть только на мультике и магнитоле. лампочку сократили. особенность реле-регулятора :pardon:
#359 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 05:19 PM
Роман.. тут по другой темке просматривал посты форума и увидело следующее.
причину, почему не генерилось напряжение, нашел. Перетерся провод, идущий от лампочки с изображением аккумулятора на панели приборов, не поступало напряжение возбуждения на обмотку. В итоге лампочка не светилась при движении, и никакого подозрения не вызывала. А вот как этот провод перетерся, я в недоумении, там рядом нет движущихся частей, только если вибрация самого двигателя.. И на толстом силовом проводе тоже резиновая трубка протерлась до красной изоляции. Мобильником сфотал для памяти.
Так что похоже, что данный провод нам необходим со штатным регулятором как минимум.
#360 Vahmurka
Отправлено 04 March 2015 - 05:36 PM
у меня установлено другое реле-регулято UTM 01-020.
voltage set point 14.7V
