Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#381 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 07:29 PM
У меня на старой муфте от руки тоже всё крутилось без посторонних звуков, а под нагрузкой, на холодную и в сырую погоду были разные звуки и щелчки и поскрипывание, сейчас новая муфта и тишина. Пробег 71 500 на день замены родной муфты.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 28 June 2015 - 07:31 PM
#382 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 07:36 PM
99% обгонная муфта
#383 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 07:58 PM
На бензинке нет обгонной муфты в генераторе. У меня также пощелкивает. Может выпускной коллектор . Но если электрические щечки  то только клапан продувки адсорбера оно примерно с такой частотой работает на холостом ходу.
#384 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 08:12 PM
пробег какой?
#385 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 08:24 PM
Блин, я с телефона, пардон, не заметил, что бензинка!
#386 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 09:49 PM
Напрягают щелчки от генератора с частотой 1-2сек, ремень снимал вал крутится хорошо без заеданий,
щелчки по звуку похоже электрическую природу имеют, появляются на поработавшем двигателе(по всей видимости когда подзарядится аккумулятор), на мультитрониксе приэтом 13.6-13.9v, когда щелчков нет или они редки, то напруга >14v
https://youtu.be/mLxuH-pu3WA
было у кого-нибудь подобное или идеи какие ?
Сообщение отредактировал hirodger: 28 June 2015 - 10:01 PM
#387 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 28 June 2015 - 10:24 PM
Отдай на переборку. Могут и щётки износиться.
#388 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 10:38 PM
что бы бабки содрали и не фига не сделали!?
Я так понимаю регулятор и щетки одним блоком у нас, как проверить этот регулятор, мож в нем дело?
Есть различия для бензинок и дизилей?
#389 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 10:43 PM
про адсорбер где то натыкался на обсуждение с похожей проблемой на других машинах,
но объясните, что и где и с чем едят ??
C другой стороны щелчки прекращаются если снять ремень и генератор не крутится.
..и как я понимаю адсорбер у нас в баке, а не под капотом.
пробег какой?
27
Сообщение отредактировал hirodger: 28 June 2015 - 11:35 PM
#390 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 11:58 PM
щетки врядли, пробег не большой. Просаживается сильно, что то по электрике значит, у меня ниже 14,5 вольт не показывает никогда.
#391 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 12:03 AM
Вообще то если по учебнику максимальное нормальное напряжение для бортовой сети 14.4.
Но у меня тоже как завел машину некоторое время и где то 14.5,6.. держится, как прокатишся становится 13.6-13.9
#392 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 29 June 2015 - 03:33 AM
У меня так было перед тем как обгонную муфту заклинило
#393 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:39 AM
так вроде на бензинке нету муфты этой
#394 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 08:40 AM
Все правильно нету, даже на видео, если присмотреться видно, что там пусто))))
Сегодня замеряю тестером на клемах, может бк врет.
#395 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:29 AM
Влез, посмотрел...
Отдал в починку, поменяли обгонную муфту и подшибники. в остальном все норм
ЗЫ: пробег 170 тк
Сообщение отредактировал Дезертир: 29 June 2015 - 09:30 AM
#396 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 04:17 PM
Реле-регулятор 6621543006 подходит для бензинки ?
#397 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 08:15 PM
Адсорбер на раме под водителем а клапан продувки находится за блоком предохранителей в моторном отсеке. А по поводу ремня думаю надо проверить люфты на шкивах гены ,помпы, ролика натяжного. Ну и повращать их от руки на заглушеном моторе послушать может получиться локализовать щелчки.
#398 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 26 July 2015 - 06:59 AM
Странная штука. Лампа зарядки загорается и горит с 2х до 3х тысяч оборотов.
До и после всё нормально.
Лампа загорается - напряжение падает до 10 вольт,то есть действительно зарядка пропадает.
Никто не сталкивался?
#399 Vahmurka
Отправлено 26 July 2015 - 02:58 PM
щетки зависают скорее всего. или одна из них кончилась
#400 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 27 July 2015 - 06:50 AM
Ну конечно щётки. Разобрал уже. Одна нижняя стояла чуть поуже чем родная, она встала наперекос и заклинила.
Десять тысяч км.прошёл,как я поставил эту щётку "временно".
Просто всегда когда у меня щётки зависают - на холостых лампа горит,на оборотах гаснет.
А сейчас как-то необычно поломался....
Поставил родные щётки - всё работает.
Сообщение отредактировал volga3110: 27 July 2015 - 06:52 AM
