Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#401 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 03:38 PM
вот и я перебрал полностью генератор, кстати у меня он 140 ампер, заменил подшипники на nsk, обгонную муфту поставил, отмыл его от го.на, тк был просто в слое гудрона и машинка запела ))
Сообщение отредактировал Kafka: 09 September 2015 - 03:38 PM
#402 gerasim
gerasim
  • 160 сообщений
  • Интересы:Высококачественная аналоговая звукозапись.
Отправлено 09 September 2015 - 10:09 PM
А мне опять всё предстоит по новой. Менял подшипники генератора в декабре (сообщение #207), поставил NSK. В июне уже стали поскрипывать, сейчас на холодную пищат конкретно. Пробег после замены примерно 10 тык. Перед этим SKF под 140 тык. пробежали. Вот вам и статистика. Ставьте SKF, не жалейте денег.
#403 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:37 AM
я выбирал между nsk и koyo, почитав форумы, понял, одно и тоже, точнее и те и те японские и идут, как оригинал к японским авто и по качеству нареканий нет, но это на других форумах, поезжу, сам, понаблюдаю, но то что, отмыв гену от всей грязи, машина преобразилась в положительную сторону, это факт
#404 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 03:29 PM
Если кто подскажет буду благодарен... :clapping:
Стал случайно замечать такое: включен ближний свет, водительское окно закрыто до конца, и если продолжать пытаться
нажимать на закрытие окна (тумблер вверх), то в этот момент свет фар проседает (моргает)... :vava:
Допустимо ли такое явление??? ИЛИ ГЕНу на переборку??? :dolf_ru_072:
#405 Vahmurka
Отправлено 05 October 2015 - 03:59 PM
это нормально :)
#406 серг1
Отправлено 05 October 2015 - 04:54 PM
У меня так же. На ноду (ночью) нажимаешь на кнопки поднятия стекол . И свет видно как притухает.
#407 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 06:05 PM
это нормально :)
паняна... СЕНКС...
Роман а что ты думаешь по этому поводу??? http://kyron-clan.ru...-холостом-ходу/
#408 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 04:34 PM
Пробег 129000км начал пищать БК высокое напряжение 14.9 в.,включаю обогрев зеркал падает до 14.6. А раньше было завелся 14.6в а проехал становится 13.7-13.9.Что может быть не подскажете?Думаю попробовать снять гену и заменить регулятор хорошо что лежит в запасе.
Вообще то если по учебнику максимальное нормальное напряжение для бортовой сети 14.4.
Но у меня тоже как завел машину некоторое время и где то 14.5,6.. держится, как прокатишся становится 13.6-13.9
У меня так же было, а стало 14.9
#409 серг1
Отправлено 06 October 2015 - 04:46 PM
Ну процентов 95 что реле регулятор чудит.
#410 avto111
Отправлено 06 October 2015 - 05:29 PM
Или контакты.
#411 Vahmurka
Отправлено 06 October 2015 - 05:32 PM
много не мало :ganj2:
проверить настоящее напряжение на клеммах батарейки. потом искать где проводка сгнила
#412 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 05:48 PM
По БК  и по прибору на холостых 14.6, а вкл.фары туманки и климат на малых об. 14.5 на АКБ.Завтра буду снимать.
#413 Vahmurka
Отправлено 06 October 2015 - 05:56 PM
100% сурприза жди
#414 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 09:02 PM
100% сурприза жди
Вычитал-Отправлено 24 Июль 2014 - 15:20
'Вездеход' сказал(а) 24 Июл 2014 - 10:29:snapback.png
убей мультитроникс и ездий спокойно. У меня первые два года в прикуриватель был включен цифровой минивольтметр, по нему все нормально видно, сейчас отключил его потому как все стабильно, так что купи что то дешевое за 200рэ и подключи (помню я его купил что то около 100руб).
Игорь,жалко мультик то,остальное он очень честно показывает,я его просто обеззвучил.
Но кажется все,разобрался,прислушавшись ко всем вашим советам,купил мультиметр(390р.)и сегодня ,когда на мультике было 15,5 В ,остановился,встремил электродики от сего чудо прибора в прикуриватель - 14,3 В !!!
Вот собака!!!Сколько нервов вымотал.И денег....
Ну хоть поеду послезавтра спокойно.        Вот с этого надо начать.
#415 Vahmurka
Отправлено 06 October 2015 - 10:15 PM
не спеши радоваться! конечно глюк мультика это довольно высоковероятный вариант (страдают они этим), но еще не сочти за труд измерить то, что дает именно генератор. минус брать на моторе, плюс в коммутационной коробочке под воздушным фильтром (B+).
#416 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:31 PM
просто пугать заранее не надо.Перечитал все
Напряжение бортовой сети
#417 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 06:49 PM
Сегодня ездил напряжение 14.9 Приехал разобрал щеточный узел визуально нормально,а внутреннее кольцо подгорело.Поставил Utm 01-021 напряжение стало 14.4.Завтра поеду искать где ремонтируют генераторы и меняют кольца.Гену снять 5 минут.Пропеллер и кожух сняты.
#418 Vahmurka
Отправлено 08 October 2015 - 07:28 PM
ключевое слово Пропеллер и кожух сняты :ganj2:
скоро выложу чебурашку с картинками по двухуровнему решению именно по поднятию напряжения.
на прошлом кайроне в генераторе менял колелкторные кольца тут. не сильно дорого и при тебе
Сообщение отредактировал Vahmurka: 08 October 2015 - 07:30 PM
#419 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 09:02 PM
Спасибо за информацию,но далековато я в Домодедово.Поищу на юге.
#420 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 11:16 AM
Подъехал снял отдал в работу.Говорят можно еще ездить но лучше поменять а заодно задний подшипник начал немного с шумом крутиться.По времени (уехал и вернулся домой) 1ч30м.По деньгам 1700р. Не было бы БК то так бы и ездил и не знал что регулятор дает повышенное напряжение.
