Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#441 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 10 November 2015 - 04:43 PM
что там с коллектором ?  какой покупать?
#442 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 08:10 PM
136682 CARGO - кольцо контактное генератора. Цена 121руб.в автодоке. Подошло, как родное.
14195 CARGO - щетки генератора. Цена 196 руб. Старые откусить, эти припоять.
63032RS KOYO - подшипник наружний (Япония). Цена 211 руб. В нем было мало смазки, добавил.
Внутренний подшипник был в хорошем состоянии, там просто заменил смазку. Его номер есть выше.
С оранжевой биркой ген.115А
С голубой 140А.
У меня голубая. Пробег 155т.к. стерлось нижнее кольцо, как на фото выше. Щетки наверное бы еще столько же прошли.
Цена ремонта 550 руб. и пара часов работы. На СТО назвали цену 9 тыс.
  • 7
#443 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 08:16 PM
Поправка ! Щетки номер 141195 CARGO.
А вообще нашел сайт где можно найти номер любой детали для ремонта генератора и стартера. "Стартерок" называется.
#444 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 07:37 PM
спасибо большое, cделал себе заказ на шетки и на кольцо контактное, правда фирмы ika
Сообщение отредактировал Kafka: 14 November 2015 - 07:37 PM
#445 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 07:40 PM
БК мультик, если да, то глюк самого БК., вернее, стабилизатора напряжения (так кажется называется) самого БК. Поищи в сети метод лечения, у меня ссылки не сохранились. Стабилизатор меняется на другой.
не на пульте бинара тоже самое показывает ну может на 0.1 меньше
#446 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 22 November 2015 - 01:30 PM
Вахмурка, а не открывали штатный реле-регулятор, как он там технологически выполнен?
Может проще его модифицировать для исключения термокомпенсации?
Опять же использовав штатную схемотехнику регулятора, можно попробовать сделать термокомпенсацию с выносным датчиком на аккумуляторную батарею,что по теории, лучше всего...
#447 aleksandrs
aleksandrs
  • 27 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 10:30 AM
Пропала зарядка батареи контрольная лампа моргает кто знает. щетки? реле регулятор ?предохранитель ?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 November 2015 - 04:09 AM
#448 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 10:44 AM
Ну с уверенностью, можно сказать одно из трех.. ну или пяти.. + диодный мост и обгонная муфта в шкиве. У меня помнится зарядка пропадала, когда муфта рассыпалась...
А точно сказать только обследовав больного, по фотографии лечить это не здесь..
#449 Vahmurka
Отправлено 02 December 2015 - 01:17 PM
открывал. вскрытие показало что пациент умирает во время вскрытия. в лучшем случае остается блованка с ножками без начинки
#450 Vahmurka
Отправлено 02 December 2015 - 01:23 PM
статистика после некоторого времени пользования:
использую половину сосиски возможности схемы. без адовых потребителей напряжение держится 14.75-14.8V. при электрофене проседает до 14.65-14.7V. при электрофене + пропеллер на полную до 14.6V. при догрузке обогревом заднего стекла и дворников на хх висит 14.4V, при езде 14.6V.
при полной нагрузке расход на хх поднимается на 1 л/ч. результатом очень доволен.
#451 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 07:46 PM
Напомните плиз.
В динамиках магнитолы гул от геныча пробивается, под нагрузкой( электрофен, с фарами) весьма сильно. И мощность несколько упала... Среднее напряжение по мульту, 13.9 в.
Я правильно помню, что гул в динамиках, это симптом межвиткового у статора?
#452 Vahmurka
Отправлено 03 December 2015 - 10:55 PM
нет, это признак хреновой земли/китайской магнитолы
#453 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 03:44 PM
Подскажите номерок реле для бензинки ??
#454 Executer
Executer
Отправлено 08 December 2015 - 12:20 PM
ТракататЪ о генераторе.
Для тех, кто будет искать аналоги диода Шотки. Его марка не LT 5244, а вторая группа символов, т.е. SBL3040 PT. Вполне допустимо SBL 3045 PT.
Сообщение отредактировал Executer: 08 December 2015 - 12:23 PM
#455 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 08 December 2015 - 05:09 PM
А где в блоке питания эти приблуды стоят. Разобрал свой, там другие :unknw:
#456 Executer
Executer
Отправлено 08 December 2015 - 05:10 PM
Ищи ключевые циферки: 3040 или 3045...
Например, у меня:
MOSPEC
S30D45C
MLNJ
Эту комбинацию выдал поиск аналогов. Смотрел по параметрам прямого-обратного напряжения, падения напряжения и макс. тока.
Сообщение отредактировал Executer: 08 December 2015 - 05:14 PM
#457 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 05:25 PM
Например, у меня:
MOSPEC
S30D45C
MLNJ
Спасибо. На моём
MOSPEC
F12C20C
S16C45C
MADG
и
TOBA
T13007-R
а до радиорынка 100 вёрст, по этому и хочу найти нужное в компе.
#458 Vahmurka
Отправлено 08 December 2015 - 05:48 PM
S16C45C сгодится. поднятие напряжения пол вольта
#459 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 05:55 PM
Спасибо, буду разбирать второй.
#460 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 07:06 PM
Не обязательно искать только выше обозначенные диоды.
Любые мощные выпрямительные диоды подойдут для этих целей.
В компьютерном БП они, как правило, закреплены на втором радиаторе, который ближе к цветному жгуту проводов для питания самого компьютера.
Открываете крышку, находите радиатор, списываете наименование. Если сами в Интернете не сможете найти параметры диодов, пишите сюда - поможем.
