Вам большой плюс за ваши труды по поиску номерков запчастей +. Но тут ещё один клановец писал что купил данные запчасти другой фирмы " ika ". меня заинтересовали номера данной фирмы. ?
#481
Отправлено 21 December 2015 - 03:00 PM
#483
Отправлено 21 December 2015 - 03:12 PM
У кольца 136682 CARGO на Автодок выдает ещё три заменителя, в том числе и кольцо фирмы 120950 IKA. По размерам они одинаковые, по картинкам тоже. Разница только в цене и производителе.
Да в емахе я тоже нашел несколько аналогов колец
https://www.emex.ru/...ocationId=19126
а вот щетеок нет
EKSI
EKSI
MOHD
EKSI
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2016 - 05:08 AM
#485
Отправлено 21 December 2015 - 03:53 PM
чемоданчик знатнй! ![]()
#486
Отправлено 21 December 2015 - 04:53 PM
#487
Отправлено 21 December 2015 - 05:01 PM
не вопрос! ![]()
сегодня отключил свою коробочку. батарейка насосалась по полной программе. регулятору хорошо. безе внешних вливаний держит 14.7V
#488
Отправлено 21 December 2015 - 05:12 PM
Запасайтесь лампочками в фары.
Но это я так, побурчать или поумничать. ![]()
У галогенных ламп есть нехорошая зависимость - ресурс падает с квадратом роста напряжения.
Иначе говоря, повышая напряжение на две ступени, ресурс падает в четыре раза.
#489
Отправлено 21 December 2015 - 05:59 PM
Вот номера щеток, которые подходят к нашему регулятору:
IKA 012611
CARGO 140369, 140912,
140925 - эта мне кажется лучше всего подойдет.
Размеры: 4.5или5 * 8 * 25(длинну можно чуть больше/меньше.
Номера искал на starterokru.ru
#490
Отправлено 21 December 2015 - 06:05 PM
с покупки жду пока перегорят чтобы нормальные поставить ![]()
#491
Отправлено 21 December 2015 - 08:40 PM
Кум 77.
IKA 012611
Подтвердите мои выбор, правильно ли сделал заказав CARGO 136682 и CARGO 141195
#492
Отправлено 21 December 2015 - 08:56 PM
Всё правильно.Подтвердите мои выбор, правильно ли сделал заказав CARGO 136682 и CARGO 141195
Я писал выше, что старые щетки нужно будет откусить, а эти припоять...
#494
Отправлено 22 December 2015 - 02:21 PM
Звиняйте, земляк, а зачем этот остаток кольца? Только чтоб припаять провод и перекинуть его сверху? Или чтобы заполнить "ямку"?
Что-бы заполнить "ямку" и что-бы на плоскости сидел без перекоса, при желании можно легко его снять !
#496
Отправлено 22 December 2015 - 02:35 PM
не заморачивался этим вопросом... ![]()
Устанавливаем на автомобиль. Размыкаем выведенные из генератора концы и подсоединяем их ко входу нашей схемы. Плюсом и минусом специально заморачиваться не стоит, в крайнем случае просто не будет идти заряд при незаводской схеме. В таком случае поменять контакты местами.
#497
Отправлено 22 December 2015 - 02:54 PM
Угу... Я всё спаяю, закрою коробочку, впаяю провод к щётке, на другой припаяю колечко, а потом всё переделывать?
Сообщение отредактировал Executer: 22 December 2015 - 02:54 PM
#498
Отправлено 22 December 2015 - 05:29 PM
Я соединял винтовыми клеммниками. Надежно, быстро и удобно. ![]()
#499
Отправлено 24 December 2015 - 10:43 AM
Не знаю как у всех, но у меня летом 14,5 , а зимой 14,7, как только отключается РТС, а при всех грейках падает до 13.7 , пробеги все короткие в основном, РТС практически всегда включён вручную, аккуму 4 год ВОШ. Как наступает зима, сразу начинают гореть все лампы, за две недели поменял 2 противотуманки, 2 задних габарита, 1 передний и сегодня сдохла лампа освещения багажника, так что зимой заряжает будь здоров, даже лишка, гена как у всех на 115 ничего на нём кроме муфты не менял, разобрал при замене муфты(пробег был около 100) для профилактики, была небольшая выработка на внутреннем кольце, собрал обратно. Недавно снял для профилактики (проверить щётки ) так как пробег уже 155 000. Выработка чуть больше, щётки ещё тыщ 50 походят, подшипники не шумят и не люфтят,
#500
Отправлено 29 December 2015 - 01:12 PM
Итак, докладываю. Камрад хорошую штуку предложил. Я тоже сделал коробочку и сегодня имплантировал в генератор! Результат - ЗДЕСЬ. Только вот забыл снять влияние нагрузки. Думаю, что будет аналогично Роминому. Кстати, коробочку использовал от неисправного блока питания ноута. Переключатели нашёл миниатюрные в магазине радиотоваров. На видео - зелёненькие. Просто Вкл/Выкл. Сначала перепутал проводки и вместо увеличения напруги получил уменьшение. Разрезал проводники и вновь соединил наперекосяк через колодку винтовую. Всё гууууд! Пока оставил на одном включенном диоде = 14,8 V.
Сообщение отредактировал Executer: 29 December 2015 - 01:14 PM
