Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#521 Vahmurka
Отправлено 15 January 2016 - 01:22 PM
Засада! Ген 140амп, пропала зарядка,снял,отдал в мастерскую,звонят говорят все норм ген рабочий,силовой проверил в поряде,предохранители норм,куда дальше лезьть?!!!
провод отгнил в фишке скорее всего
#522 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:10 PM
Победил! Перемычка возле воздухана была плохо затянута видимо и оплавилась коробочка и пластик затек между болтом и проводом.
#523 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 08:21 PM
Поздравляю  :drinks:
Фотку сделал для истории?
#524 av187289
av187289
  • 26 сообщений
  • Интересы:Электроника, ремонт а/м.
Отправлено 15 January 2016 - 11:20 PM
Игорь, ну так что время показало???  :JC_snack:
Время показало, что качество энергоснабжения весьма улучшилось.  От написания отчета отвлекли обстоятельства: 1.Нагло завышает показания по вольтажу БК   RC-700 (лечится заменой стабилизатора питания процессора). 2. Изломился центральный болт крепления натяжителя ремня (удивительно), до дома 50 км. доехал, но без удовольствия. Отчёт в выходные.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2016 - 06:04 AM
#525 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 11:37 PM
:shok: обычно ломается нижний болт
а отчет ждемс  :JC_snack:
#526 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 11:42 PM
Поздравляю :drinks:
не не фотал,при - 6 было не до того.:)
#527 Vahmurka
Отправлено 16 January 2016 - 12:34 AM
:russian_ru:
#528 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 11:25 AM
Вроде как в БК настройка показания по вольтажу корректируется программно ? У меня РИФ 500 там так.
#529 av187289
av187289
  • 26 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 06:16 PM
RC-700 - программно плюс-минус 0.7v, у меня уехало аж +1,5v. При имерении напряжения питания процессора, тестер показал 2.9v, вместо положеных 3.3v. После замены дохлой микросхемы стабилизатора на более мощную, ошибки в показаниях воьтметра, а так-же и градусника пропали.
#530 av187289
av187289
  • 26 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 07:52 PM
Очень даже интересно.
Время показало, что качество энергоснабжения весьма улучшилось.   Теперь подробности.
Схематика нашего РР весьма универсальна, позволяет использовать на авто с различными схемами построения эл.питания. На «РИС.1 и Рис.2» видны обозначения выводов, которые применимы для той или другой схемы (Рис.3 и Рис.4 – вид со стороны контактов). «Р» - фаза, подсоединена к первой паре диодов внутри генератора, «L» и «I» - вкл. реле и индикация работы генератора (у нас используется «L»), «S» - сенсор, отслеживает напряжение АКБ.
Это теория, теперь простая практика:
1.       Берём (покупаем, находим, выпрашиваем) 4-х контактный разъём (DJ7041-1,5-11) «Рис.5, Рис.6».
(видел на Митинском радиорынке)
2.       Удаляем 2 лишних провода (красный и жёлтый), оставшиеся зачищаем (облуживаем),
к зелёному прикручиваем (припаеваем) провод длинной 2-3м, изолируем место соединения.
3.       Снимаем генератор, добираемся до разъёма РР, отсоединяем и … откусываем его под корешок.
4.       Прикручиваем (припаиваем) синий провод на место разъёма, изолируем место соединения, зелёный – ведём вдоль проводки генератора или своими путями, НЕПОСРЕДСТВЕННО к «+» АКБ, подсоединяем.
5.       Вставляем разъём на место «Рис.7», ставим генератор, заводим, измеряем напряжение под нагрузкой и без.
Не надо забывать, что генератор является источником импульсных помех, посему , истинное напряжение всегда нужно мерить на клеммах АКБ, который является хорошим фильтром последних, ну и отправной точкой напряжения бортовой сети.
  P.S.    РР типа 01-021 YY1 3322 "Рис.8,Рис.9", которое советуют как замена родному, для доработки не годится.
Причина -- отсутствие необходимого нам  «S»-контакта.
  • 10
#531 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:12 PM
 [quote name="av187289" post="708146" timestamp="1452966760"]
Игорь, а можно результат в цифрах??? что было и что стало.
Дабы придать ускорение к действию!!!)))
#532 av187289
av187289
  • 26 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 09:09 PM
У меня все лампы, кроме дальний-ближний, заменены светодиодными (самодельными), реле поворотов соответственно перестроено под другую нагрузку и очень чувствительно к колебаниям борт. напряжения. До переделки РР , вкл. потребителей (дальний + РТС) или  (дальний + обогрев всего)
приводил к учащённому морганию поворотников, что говорило о недопустимо низком напряжении сети (меньше 13,9V). Сейчас этого не наблюдается
даже на холостых. Завтра замерию напругу на разных режимах (обороты, нагрузка).Результаты выложу.
  P.S. для любопытных фото препарированного РР, залитого термогелем.
#533 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:00 PM
вот какое реле необходимо, не ужель нет нигде? весь инет перерыл, такое ощущение что в единственном экземпляре и на моем авто, Valeo
Сообщение отредактировал Vedmak: 16 January 2016 - 10:00 PM
#534 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:05 PM
https://www.emex.ru/...41668&packet=-1
#535 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:50 PM
На данный момент деталь отсутствует
#536 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 12:17 AM
:russian_ru:
Да сам провод в порядке,я его снимал для проверки, а вот что на шпильке образовалась пластиковая " изоляция " сразу не заметил,получилось по отдельности все рабочее,а в сборе нет.
#537 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 11:23 AM
attachicon.gifРис.1.JPGattachicon.gifРис.2.jpgattachicon.gifРис.3.JPGattachicon.gifРис.4.jpg
Игорь, несколько вопросов :) Из пункта 2 понял, что у тебя разъем был с проводами и 2 не нужных удалял. Есть разъем без проводов, если смотреть на него со стороны фиксатора, то нам нужны 2 и 4 контакты, правильно?
В стоке на этот разъем приходит всего 1 провод, его и кусаем?
Можно ли добраться до разъема не снимая генератор?
Прошу больно не пинать,было бы потеплее посмотрел бы и не надоедал.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 January 2016 - 06:09 AM
#538 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 11:44 AM
+100500 пока зима не позволяет окунуться полостью головой в дальнейшую модернизацию Кирюхи, но
весной обязательно продолжу и поэтому к тому времени отчет должен быть как для "чайников" :russian_ru:
#539 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 12:22 PM
вот я тоже из отчёта ни хрена не понял.
а если просто с контакта S провод на + аккумулятора пустить не прокатит?
просто такой разъем поискать придётся.
изначально вроде с помощью "папы" и одного провода была Эл. цепь организована.
#540 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 01:28 PM
Я покупал в автозапчастях, сейчас каких только нет.
