Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#561 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 06:56 PM
https://youtu.be/swcepUcxWWQ
Завтра напишу по подробнее.
#562 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 08:44 PM
Ладно, почти убедили. Теперь осталось только одно, ток зарядки от гены до и после подключения. Так как заряжает не напряжение, а ток. Понимаю , что померить сложно, но можно . Вдруг у кого старый апмперметр на 100 ампер завалялся.
#563 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 05:38 AM
Существуют клещи на постоянку.
#564 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:29 AM
Спасибо Игорю (av187289).
Вчера решил тоже доработать реле регулятор (РР).
Всё оказалось проще чем я думал.
Заехал в автозапчасти, купил два разъема.
Круглую клемму
и автомобильную разрезную гофру 2м (хватило впритык).
Провод был.
Летим в гараж и приступаем...
Т.к. у меня ни кожуха вентилятора ни самого вентилятора на данный момент нет, мне снимать их не пришлось.
Открутил воздухозаборник, далее фоткаем ремень, чтоб не забыть как его обратно ставить.
Как снимать ремень думаю все знают.
Далее откручиваем 2 болта генератора и он у вас в руках.
Из купленных 4х контактных разъёмов собрал вот это
Далее протягиваем зелёный провод на + аккумулятора.
И все готово.
Собираем всё в обратном порядке.
Результат вы видели
  • 9
#565 cigord
Отправлено 21 January 2016 - 12:00 PM
А если сделать этот переходник и не снимая генератор просто в разьеме переподключиться , как то не охота снимать генератор , кожуха ,вентилятора, защиты нету все равно ?
#566 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:09 PM
Думаю должно прокатить.
У меня защита стоит по этому снизу не смотрел.
#567 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 January 2016 - 12:25 PM
плюсанул ! :good:
#568 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:34 PM
Артему и Игорю по ++++++!!!  :respect:
С разъемом не пойму: Снимаем штатный разъем идущий на РР ГЕНы -> на нем всего один проводок (синий) -> откусываем его под  корень и выбрасываем сам разъем ->
-> берем припасенный разъем DJ7041-1,5-11 ->  откусываем на нем красный и желтый -> вставляем в ГЕНу -> синий штатный (откушенный от штатного разъема) спаиваем с синим
вставленным в ГЕНу -> оставшийся зеленый тянем к "+" АКБ   :unknw:  так что ли?????????
#569 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:44 PM
Надо сделать вот эту хреновину и вставить её одним концом в гену, а в другой конец встанет фишка которая до этого шла на гену.
Со штатной проводкой ни каких манипуляций производить не нужно.
Короче нужно сделать только эту хреновину и протянуть провод.
Сообщение отредактировал Tema: 21 January 2016 - 12:45 PM
#570 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 01:36 PM
сенкью  :bt:  :bt:  :bt: пошел заказывать разъем, пока все Кайроноводы не разабрали :crazy_pilot:
#571 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 02:43 PM
Чёта не догоняю зачем тянуть "через всю поскотину" ? Разве B+ не идет на прямую на клемму? Мне кажется достаточно и 10 см проводочка.
#572 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 04:33 PM
честно говоря я тоже так думаю.
#573 cigord
Отправлено 21 January 2016 - 05:13 PM
и я !
#574 Kukas
Отправлено 22 January 2016 - 07:51 AM
Вопрос к знатокам. У меня накрывается муфта на генераторе, вибрации и громыхание уже достало. Есть большое желание выкинуть её на фиг и поставить простой шкив.  А в багажник кинуть запасной ремень, можно даже 2! Муфта, я так понимаю, ставиться только для продления срока службы ремня?
#575 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 08:20 AM
Дмитрий, у меня как-то раз эта муфта заклинила на смерть, так громыхание было еще то. Думаю качественная обгонная муфта - лучший вариант, не так уж и часто она ломается. :unknw:
на знатока не претендую...
Сообщение отредактировал Denis58: 22 January 2016 - 08:20 AM
#576 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:11 AM
... Муфта, я так понимаю, ставиться только для продления срока службы ремня?
Для продления жизни натяжителя ремня.
Заклинившая муфта - быстрая смерть для натяжителя и ремня, т.к. переменных ударных нагрузок не выдержат долго.
#577 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 09:25 AM
1)продлевает срок службы ремня.
2)продлевает жизнь натяжителю как написал уже Владимир и не только ему, но всему что висит на ремне, так как агрегаты не испытывают повышенных нагрузок.
3)снижает шум.
4)снижает вибрацию.
Хорошая муфта стоит 3-4тыс рублей, ходит 100тыс км.
#578 Vahmurka
Отправлено 22 January 2016 - 10:05 AM
демпфер вынесет :sad:
#579 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 04:41 PM
Вообще-то, дизельный двигатель работает ударными рывками, которых тем больше, чем меньше цилиндров.
Для сглаживания ударов имеются хитросделанный маховик, демпфер натяжителя ремня, обгонная муфта гены.
#580 Kukas
Отправлено 22 January 2016 - 04:43 PM
Всем спасибо.
3)снижает шум.
4)снижает вибрацию.
А хорошая это какая и где купить?
