Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#601 Vahmurka
Отправлено 27 January 2016 - 02:16 AM
смотря какая цель. если заряжать генератор, то можно и на самом себе напряжение измерять. :koo-koo:
если батарейку, то напряжение нужно измерять на ней -> провод тащить
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 January 2016 - 02:16 AM
#602 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 02:29 AM
Вот здесь согласен на все 100, хоть и люблю поворчать.Так как РР и так отслеживает напряжение на гене. Смысл тащить 5 см провода самому к себе нет, так как нагрузка берётся в основном с аккума а не с гены.
#603 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:03 AM
Принято,понято,всем спасибо. А провод думаю надо через предохранитель вязать.
#604 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 08:02 AM
Не советую, у каждого мелкоточного преда есть своё сопротивление, просто об этом никто не говорит, а смысл на большой ток ставить нет, поэтому лучше просто провод.
#605 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:48 PM
Олег 03 спасибо! Я так не умею, ты приглядывай за мной:)
#606 cigord
Отправлено 27 January 2016 - 06:05 PM
Подумал и понял - на силовом проводе что идет с гены  на акум есть падение напряжения , думаю там меньше вольта но все же
поэтому надо кидать дополнительный провод с разьема РР на гену
#607 Vahmurka
Отправлено 27 January 2016 - 06:18 PM
тут как раз ничего страшного - в крайнем случае будет немного завышать
#608 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 27 January 2016 - 06:27 PM
А аккумулятор летом кипеть не будет? Может как у Романа, выключатель поставить?
#609 Vahmurka
Отправлено 27 January 2016 - 07:46 PM
не вижу препяцтвий воткнуть доп рубильник в линию :unknw:
#610 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:10 AM
Вообще ничего не надо, пусть так работает.
#611 Executer
Executer
Отправлено 28 January 2016 - 08:02 AM
Ну тады нужен сверхпроводник....
#612 cigord
Отправлено 28 January 2016 - 08:24 AM
Через информационный провод от разьема к акумулятору ток будет минимальный поэтому падения напряжения почти не будет
а вот через силовой ток очень большой и поэтому там будет значительное падение напряжения и значение напряжения на гене и плюсе акума будет разное
#613 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 28 January 2016 - 08:33 AM
Если бы найти полноценную документацию на этот реле-регулятор, то вполне может оказаться, что если поставить последовательно термосопротивление в эту линию, то получим идеальное автоматическое устройство, которое будет поддерживать нужное напряжение в сети в зависимости от температуры аккумулятора.
Этот подход был бы наиболее правильным с точки зрения ресурса аккумулятора и не нужны будут никакие внешние рубильники...
#614 av187289
av187289
  • 26 сообщений
  • Интересы:Электроника, ремонт а/м.
Отправлено 28 January 2016 - 11:48 AM
Выбирайте, большенство РР построено на этих мелкосхемах:
Прикрепленный файл  mc33099.pdf   295.46К   292 Количество загрузок:  Прикрепленный файл  SV6102AM.pdf   374.18К   447 Количество загрузок:
#615 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:27 PM
Сегодня потерпел фиаско в попытке улучшить работу генератора. Купленные разъемы не подошли .
Вот так выгладит родной разъем на генераторе
Сообщение отредактировал Почтальон: 28 January 2016 - 04:29 PM
#616 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 04:34 PM
Предупреждал ведь не торопиться что либо покупать, не слушаете :unknw:
#617 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:15 PM
У меня вот такая мама почему та не захотела встать на место. Не могу понять как ?.post-18788-0-55673100-1452965127.jpg
Сообщение отредактировал Почтальон: 28 January 2016 - 05:18 PM
#618 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 January 2016 - 06:16 PM
Рома, а ты контакт добавлял или целиком разъем менял?
#619 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:27 PM
Завтра возьму разъем, гляну "живьем". А в разъеме генератора есть нужный контакт, или как у меня нет, не глянул?
#620 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:51 PM
Делал на подъемнике не снимая генератор. Попытка сфотографировать разъем генератора на месте не получилось, да разъем находится в нижней части генератора. Честно я не знаю есть нужный контакт или нет. Если я его снял то была полная ясность, но лень матушка и ограниченное время на подъемнике сделало своё дело, сижу и локоточки покусываю. Радует что дополнительную массу внедрил, от болта крепления стартера на минус акб.
Сообщение отредактировал Почтальон: 28 January 2016 - 06:56 PM
