Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#621 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:53 PM
Попытка сфотографировать разъем гендиректора на месте не получилось.
Не удивительно, наверное.. ругался сильно.... :wink:
#622 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 07:01 PM
Да ,да сам посмеялся над своим криво писанием. Было прикольно сфоткать его разъем гыыыыыыыыыыыы.
#623 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 04:01 PM
Победил низкое/ не стабильное напряжение!
1. Снял генератор, открутив два болта. Обозначения на разъеме другие. Не страшно нужен пин под именем 30. Провод по фен-шую, через донорский пин-мама, вставлен в штатный разем.
2. Провод в гоффре черного цвета (все по фен-шую) проложен за мотором вдоль труб кондиционера к клемме аккумулятора.
3. Для использования летнего / зимнего режима зарядки АКБ установил диод. Первый который попался, повышенное 14,9В / пониженное14,7В.
4. Все потребители включены, провод на + АКБ.
5.Все потребители включены, провод на + АКБ через диод . (+0,25В)
#624 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 05:59 PM
:unknw:
У меня вот такая мама почему та не захотела встать на место. Не могу понять как ?.post-18788-0-55673100-1452965127.jpg
Не знаю, что могло помешать. Есть еще такие разъемы как слева, но если снять красную накладку, потроха одинаковые :unknw:
#625 Kukas
Отправлено 29 January 2016 - 06:53 PM
Сегодня потерпел фиаско в попытке улучшить работу генератора. Купленные разъемы не подошли .
Вот так выгладит родной разъем на генераторе
Дима привет. Я купил один разъём в "авто 49", называется шлейф бензонасоса от какого то Таза. Там один наш(мама), а второй не нужен. :wink: Цена 180р. И позавчера в Железяке, на Лескова, купил папу с проводами. 100 с копейками. Вчера забрал из Автодока шкив генератора и сейчас всё перебрал, добавил провод и собрал. Работает отлично. Напряжение поднялось на 1,2В.
Ключ для шкива покупать пока не стал, обнаружив рядом с гаражом(100м) фирму "Стартеры-генераторы". Принёс им гену, замена 500руб и 5 минут.
#626 Kukas
Отправлено 29 January 2016 - 06:58 PM
Радует что дополнительную массу внедрил, от болта крепления стартера на минус акб.
Я себе тоже кинул кусок сварочного кабеля, 50 квадратов, от акб, до ГБЦ. Там много "лишних", резьбовых отверстий от системы ЕГР. Запуск в морозы стал лучше, хотя она у меня и так хорошо заводилась, а после доп провода явно крутить стартер стал веселей.
#627 Uygur
  • 9570 сообщений
...Принёс им гену, замена 500руб и 5 минут.
Ты нас обманул :ohhh:
Мы ключ покупали, а ты нет  :ohhhh:
#628 Kukas
Отправлено 29 January 2016 - 07:11 PM
+1! Ага! Я такой. :unknw:  На самом деле вчера хотел за ним заехать, после посещения Автодока, но 12км за 2 часа отбило всё желание ещё куда то ехать. А сегодня "чисто случайно" увидел\обратил блин внимание, на вывеску мимо которой езжу последние 10 лет, "Стартеры-генераторы". :dolf_ru_267:
#629 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 12:27 AM
Тоже нашел кабель от сварочного, только думаю не толстоват ли он???  :unknw:
Клемы сделал из медных трубок, осталось припаять и внедрить. :du:
#630 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 01:51 AM
Кабеля много не бывает, чем толще, тем меньше потери.
#631 Kukas
Отправлено 30 January 2016 - 10:32 AM
Привет Денис. Мне проще. Принёс на работу отмеряный кусок кабеля, отдал своим электрикам уточнив по ходу диаметр присоединительных болтов и всё. Они подобрали клеммы и обжали их гидровлической приспособой.
#632 avto111
Отправлено 01 February 2016 - 02:27 PM
Из медных трубок не пойдут. Там марка меди не та. Работать не будет, проверено.
#633 Kukas
Отправлено 01 February 2016 - 02:42 PM
 Денис. В магазинах по электрике и по сварке продаются наконечники под болт, для кабелей любых сечений. Стоят копейки. Материал оцинкованная медь(белые или стального цвета). Вставил, обжал или обстучал молотком на наковальне и поставил.
#634 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 03:24 PM
:shok: и такое бывает???  там что, медь слишком медная??? :unknw:
#635 avto111
Отправлено 01 February 2016 - 05:57 PM
Точно не знаю. Там ,что то связано вроде как с кислородом, или еще с какой то гадостью. Столкнулся с этим прошлой зимой. Делал догреватель на свечах накаливания. Под руку попалась медная трубка, сделал шину из нее. Делал с 3х кратным запасом, но не выдержала, задымилась сразу. Заменил клеммы на электротехнические и все гуд.
#636 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 06:22 PM
Кислород не гадость :KidRock_02:
#637 avto111
Отправлено 01 February 2016 - 07:28 PM
Гадость и еще та. Приезжаю на дачу и голова кружится, в сон тянет. А нюхнешь выхлопа и снова как огурчик. :wink: А по поводу проводов немного погуглил. Пишут, что  используется какая то бескислородная медь и добавки.
#638 шао
Отправлено 01 February 2016 - 08:42 PM
10 страниц читал,все так познавательно-ни хера не понял,но написано красиво-к гене не притронусь
#639 Kukas
Отправлено 01 February 2016 - 09:09 PM
Привет. Читай пост #521. Я себе сделал так же. Напряжение подросло. На дополнительный (+) поставлю автоматический выключатель, на 10-15А.  На всякий пожарный случай.
#640 шао
Отправлено 01 February 2016 - 09:17 PM
на дачу поедешь ?заедешь мне сделаешь,читал, смотрел цветные картинки(не полезу)
