Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#461 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 08 December 2015 - 07:15 PM
Не обязательно искать только выше обозначенные диоды.
Любые мощные выпрямительные диоды подойдут для этих целей.
В компьютерном БП они, как правило, закреплены на втором радиаторе, который ближе к цветному жгуту проводов для питания самого компьютера.
Открываете крышку, находите радиатор, списываете наименование. Если сами в Интернете не сможете найти параметры диодов, пишите сюда - поможем.
Мы как радиодехник, ни очень, от слова вообще, по этому сам не разберусь. Чуть выше я уже дал маркировку, пара этих стояла ближе к жгуту TOBA T13007-R
#462 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
  • Интересы:Люблю повозиться с авто.
Отправлено 08 December 2015 - 07:21 PM
Не, это транзисторы высоковольтные. Они не подходят.
#463 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 07:49 PM
Ни чего страшного. Пойду завтра в серверную, там у товарища их (блоков) тьма, что нить подберу.
#464 Electronik
Electronik
  • 85 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 07:57 PM
Кстати, не обязательно стремиться искать "трехногие" диоды (с тремя выводами).
В лучшем виде будут работать и диоды с двумя ногами.
Такие диоды обычно применялись в совсем древних БП, но от этого они ничем не хуже.
#465 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 08:08 PM
Для меня это уже сложно. Роман схемку нарисовал, алгоритм выложил, повторить это смогу. Шаг влево или вправо мой мозг не выдержит.
#466 Executer
Executer
Отправлено 09 December 2015 - 08:41 AM
S16C45C сгодится. поднятие напряжения пол вольта
        S16C45C   S30D45C
Maximum repetitive peak reverse voltage VRRM      45            45
Maximum RMS voltage VRMS                                   32            45
Maximum DC blocking voltage VDC                          45            45
Maximum average forward rectified current              16.0         15
Maximum instantaneous I F=8A@25                          0.55         0.55
Так что вполне сгодится!
#467 ФИАЛКА
ФИАЛКА
  • 15 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 11:58 AM
Подскажите пожалуйста номер реле регулятора на Кайрон 2012г дизель.
#468 Vahmurka
Отправлено 13 December 2015 - 11:30 PM
ведущие собаководы рекомендуют VR-D717
#469 Executer
Executer
Отправлено 16 December 2015 - 09:47 AM
Заказал и получил РР:
Ромыч, как я понял из текста, ты вообще вырезал кривую пластину от В+?
Сообщение отредактировал Executer: 16 December 2015 - 09:49 AM
#470 Executer
Executer
Отправлено 16 December 2015 - 10:13 AM
И неплохо бы подглядеть, куда ты паялся: "единственная модификация в окончательной версии: провод выводил из под крышки щетки."
К которой щётке паялся?
#471 Vahmurka
Отправлено 16 December 2015 - 12:53 PM
угу. чтобы шайбой не морочиться можно и вырезать ее
#472 Executer
Executer
Отправлено 16 December 2015 - 12:55 PM
Пасиб. А по щётке чего скажешь? Определить прозвонкой от той дырки?
Сообщение отредактировал Executer: 16 December 2015 - 12:56 PM
#473 Vahmurka
Отправлено 16 December 2015 - 12:56 PM
к той которая звонится на дырку в которую тут провод вставлен
потом жалом паяльника в пластике сделал вход под провод. получилось архикультурно и надежно
Сообщение отредактировал Vahmurka: 16 December 2015 - 12:56 PM
#474 Executer
Executer
Отправлено 16 December 2015 - 12:57 PM
Я так и подумал...
#475 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 10:40 PM
А есть ли отдельно щетки для нашего генератора ???. Само реле рабочие, а вот щетки и кольца сточились.
#476 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:08 PM
спасибо большое, cделал себе заказ на шетки и на кольцо контактное, правда фирмы ika
Подскажите номерки плиз ???
#477 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 06:20 AM
Пару страниц назад выкладывал номера кольца, щеток и подшипников для генератора...
#478 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 01:28 PM
Вам большой плюс за ваши труды по поиску номерков запчастей +. Но тут ещё один клановец писал что купил данные запчасти другой фирмы " ika ". меня заинтересовали номера данной фирмы. ?
#479 Executer
Executer
Отправлено 21 December 2015 - 02:41 PM
Насколько я понял - резать надо тут для удаления контактной пластины В+ ?
Сообщение отредактировал Executer: 21 December 2015 - 02:42 PM
#480 Vahmurka
Отправлено 21 December 2015 - 02:58 PM
да. иначе ток потечет по пути наименьшего сопротивления
Сообщение отредактировал Vahmurka: 21 December 2015 - 02:58 PM
