Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#41 Олег03
Отправлено 11 April 2012 - 03:15 PM
а чего ты паришься? ) здесь же
продам запчасти двигателя D20T
http://kyron-clan.ru...post__p__159758
оттуда "Выкладываю фото моих запчастей. Насос 18 тыр, турбина 10 тыр, стартер, генератор, компрессор- всё по 4 тыр за ед. Маховик и вязкостная муфта предлагайте цену. Есть ещё блок цилиндров -15-20 тыр, коса, коллектора, натяжители и много мелочёвки. Отправлю в любой регион транспортной компанией, доставка за мой счёт."
за 16500 он тебе самолетом отправит )))
#42 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 05:33 PM
проточили, выточили колечки, напресовали. собрал завёл, скинул клему с аккумулятора работает
#43 Олег03
Отправлено 13 April 2012 - 05:37 PM
сколько взяли?
#44 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 05:38 PM
сколько взяли?
разбирал собирал сам, токарю 2 сотни
#45 Олег03
Отправлено 13 April 2012 - 05:44 PM
поздравляю, отличный день для тебя! )
#46 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 November 2012 - 06:39 AM
40000км пробег. сорвало и разлахматило ремень приводящий помпу, генератор и гидроусилитель. что послужило разрушению не знаю не разбирал. гудело около полгода в пробеге 15 000 км. Грешил на помпу но на ней люфта нет. Гидроусилитель тоже без вопросов. На шкиве генератора собралась куча резины. И на шкив вентилятора намоталось.
В выходные буду разбирать и дефектовать. За неделю ремень закажу с подшипниками генератора.
#47 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 06:58 AM
Заглянька в темку про натяжитель ремня. Очень вероятная причина.
#48 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 November 2012 - 07:08 PM
генератор в норме разбирать не пришлось ура
натяжитель ремня закис
#49 kobe24
kobe24
  • 14 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 12:04 PM
Пару месяцев уже слышу гул двигателя пропорционально тому как даешь обороты....долго не мог понять точно что это но потом выяснил 100% генератор.....на других форумах спросил сказали передний подшипник, насколько я знаю его смазывают и его жизнь продолжается.ТАк вот вопрос таков кто знает разборный ли генератор?как снять подшипник??посоветуйте!или замена его
Так и не дождались маркировочки подшипника. Может кто еще знает? Заказать ни как не могу без номера((
#50 шао
Отправлено 26 November 2012 - 12:34 PM
Ищи. На форуме кто то снимал как я помню он разборный подшипник снимается сьемником тобишь вытягиванием если полезешь меняй оба. Не жмотись. Под-ник хоть закрытый но смазку загнать можно надо просто растопить смазку и хорошо разогреть и опустить его туда ну и покрутить.смазка дуоочку найдет как не крути ну это для нового а старый-выкинь его. Не стоит того он чтоб сним церемонится
#51 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 09:37 AM
А кто нибудь подскажет каталожные номера подшипников для генератора на дизельном моторе? И номер (обозначение) звёздочки, для снятия обгонной муфты?
Подшипники уже шаркают. Нужно делать
#52 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:39 AM
Надоело мне слушать писк и шаркание подшипников генератора, а учитывая то, что пищит уже больше 2х тысяч и симфония обещала преподнести ожидаемые сюрпризы, было принято решение о замене подшипников. «Респект» Делфи, что предоставила мне такую возможность на 43х тысячах пробега.
Для снятия генератора, скидываем крышку с двигателя, для доступа к натяжителю и снятию ремня доп агрегатов. Снимаем ремень.
Скидываем минусовую клемму с аккумулятора.
При необходимости снимаем защиту радиатора и двигателя.
Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости на втулках 176855778.jpg и опускаем его вниз. 176855766.jpg
Откручиваем два болта генератора (под ключ на 15) и опускаем его вниз
И вынимаем генератор через низ, по направлению к радиатору.
Отщёлкиваем сзади пластиковую крышку. Безуспешно пытаемся отковырять одноразовую заглушку с муфты генератора, 176852954.jpg
и шестигранник на 8.
Далее откручиваем четыре болта, соединяющие корпус генератора и рассоединяем крышки. 176853500.jpg176853601.jpg
У меня крышку можно было использовать вместо погремушки, так тарахтел подшипник.
Наблюдаем «заботу» Делфи о конечном потребителе в виде завальцованного в крышку подшипника. 176854449.jpg
Завальцовку убираем с помощью «болгарки». Выпрессовывем подшипник, используя подходящую оправку. Желающие могут попробовать выбить подшипник и так. Шансы 50/50, может вылезет, а может крышка лопнет.
Вроде и не гамно, SKF (BB1-3065 A), и смазка в наличии, но наружная обойма изнутри уже синяя. Жить ему оставалось не долго.
Если не хотите в скорости опять туда лазить, в новый подшипник добавляем смазки (или меняем её полностью) и запрессовываем в крышку.
Здесь подшипник в ещё худшем состоянии. Крутиться уже с заметным заеданием. Снимаем шайбу, снимаем подшипник. Вроде тоже не гамно (SKF 6202), и смазка есть, 176854190.jpg но подшипник кончился. Может это диверсия? J
Со вторым подшипником проделываем те же манипуляции что и с первым, напресоввываем, на вал, одеваем шайбу. Одеваем заднюю крышку, не забывая о щётках.
Собираем генератор, не забывая установить все снятые шайбы. Прикручиваем муфту.
Отковырять заглушку у меня не получилось. Поэтому я на 2/3 срезал резинку, на заглушке, потом это дело заклеил назад, дабы обеспечить герметичность. 176854205.jpg176854205.jpg
Ставим генератор назад на машину, устанавливаем всё что снимали, заводим машину и наслаждаемся тишиной.
Бюджет ремонта : 45 гривен на подшипники.
З.Ы. несмотря на компоновку, снятие генератора занимает 20-30 минут. Определённые проблемы могут возникнуть при снятии муфты генератора. Здесь понадобиться спец головка (№ JDBD3317 по каталогу Топтула) и шестигранник на 8, из материала не хуже СR-V. Несмотря на фото INA_вских муфт, чертежи генераторов и сообщения в нете, резьба на муфте обычная. Т.е. правая. Если нет хорошего шестигранника, можно открутить муфту, зажав ротор в тисках (как нередко и делают в «специализированных» конторах).
Сообщение отредактировал ElToro: 05 March 2018 - 02:10 PM
  • 12
#53 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 10:56 AM
В свяи с тем, что пост редактировать не даёт, модераторы, поправьте ссылки на фотки.
Сообщение отредактировал morino: 17 February 2013 - 10:58 AM
#54 Vahmurka
Отправлено 17 February 2013 - 11:50 AM
грандиозно! :eeeee:
непонятно почему генератор 115 амперный
я бы еще обгонную муфту заклинил к чертям собачьим...
#55 Restovrator11
Restovrator11
  • 6 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 07:13 AM
Всем привет ,недавно стало прыгать напряжение в машине кайрон 2.0 ,залез посмотреть на генератор мало ли что там масса отошла и т.д вообщем после снятия генератора обнаружил вот ,что лопнул корпус реле регулятора напряжение(либо щеточный узел) каму как нравиться. .вопрос в том ,что ни кто не сталкивался с его заменой и вообще есть ли аналоги заменители или оригинальное такое продается?Спасибо.
#56 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 08:36 AM
в этой теме http://kyron-clan.ru...-bortovoi-seti/
это сообщение http://kyron-clan.ru...post__p__273832
вариант очень похожего на наше реле регулятора.
Сообщение отредактировал noexajiu: 13 May 2013 - 08:37 AM
#57 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 01:08 PM
Ну собственно 2-й год уже работает.
#58 Restovrator11
Restovrator11
  • 6 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 06:35 PM
српасибо всем кто ответил,купил именно этот аналог и уже поставил все работает.
#59 Vahmurka
Отправлено 13 May 2013 - 07:54 PM
какие косяки при установке есть?
#60 серг1
Отправлено 13 May 2013 - 09:09 PM
Очень даже интересно, давайте отчет сюда.
