Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#81 cigord
Отправлено 11 June 2013 - 05:37 AM
А если ремень порвался то на машине можно будет ехать ?
И какие в этом режиме будут проблемы кроме разрядки акумулятора ?
#82 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 07:49 AM
Машина перегреется раньше, чем сядет акб.
а так завести передвинуться возможно.
#83 cigord
Отправлено 11 June 2013 - 08:01 AM
а гидрач руля будет работать ?
#84 Олег03
Отправлено 11 June 2013 - 08:05 AM
зависит от вентилятора-электро/шкив, лето/зима, пробка/трасса и т.д.
чтобы подольше проехать без генератора, отключаем все электропотребители...
само собой )
Сообщение отредактировал Олег03: 11 June 2013 - 08:08 AM
#85 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 08:42 AM
Далеко уехать не получится, то, что не будет работать гидрач, кондей и гена, это пол беды: самое главное, не будет работать помпа охлаждения, а это на несколько минут жизни двигателя.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 11 June 2013 - 08:44 AM
#86 Олег03
Отправлено 11 June 2013 - 08:54 AM
Каюсь! я не внимателен... почему-то подумал, что речь только про неисправность генератора, а на самом деле речь про обрыв ремня... когда не работают генератор, помпа, ГУР, кондей, муфта вентилятора (дизель)
ps простите великодушно... )
Сообщение отредактировал Олег03: 11 June 2013 - 08:55 AM
#87 cigord
Отправлено 11 June 2013 - 09:16 AM
Ну тогда получается если ремень порвется то никуда не уедешь ! Можно будет так немного сдвинутся типа из гаража выехать ?
Те надо с собой возить ремень и ролик запасной для надежности
#88 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 09:52 AM
Ни кто не знает? :sad:
типа UP.
#89 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 10:18 AM
Если В+, то на SB1 в блоке предохранителей моторного отсека, ещё F27 в левом блоке предов...
#90 серг1
Отправлено 11 June 2013 - 10:36 AM
Почему ? ехать можно и руль крутить тоже, только с большим усилием, но самое главное это перегрев движка, он без помпы нагреется за несколько минут.
Сообщение отредактировал серг1: 11 June 2013 - 10:36 AM
#91 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 01:27 PM
Спасибо.
#92 Vahmurka
Отправлено 11 June 2013 - 01:51 PM
Спасибо.
ара, личку глянь! мне тоже таблетка нужна...
#93 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 04:36 PM
У меня тоже есть интерес. Выкладывай.
#94 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 05:03 PM
Генератор на дизеле снимается вверх в течении десяти минут . Если не стоит кожух,я его даже летом не ставлю проблем нет. Он я считаю ненужная деталь. Вместо него продукты можно складывать едя на речку. Так к слову. Я уже долго без него.
#95 cigord
Отправлено 11 June 2013 - 06:35 PM
А очень сложно снять кожух вентилятора ? Остальное снимается вроде попроще
Так чтоли снять этот кошух совсем нафиг ? А зачем тогда он стоит вообще ?
#96 серг1
Отправлено 11 June 2013 - 06:45 PM
Кожух стоит для лучшего обдува радиатора, он работает как диффузор, на лето в жару он нужен, зимой я тоже его снимаю.
Я откручиваю кожух это два болта снизу, один вверху с водитель. стороны, и с другой стороны верху нужно из паза вынуть. потом кожух отодвигаете назад и шестиграником на 5 откручиваете три болта вентилятора (в образовавшуюся щель) .
#97 шао
Отправлено 11 June 2013 - 06:54 PM
а чё у меня на двигатель дует?умничать не надо по другому не поставишь
#98 серг1
Отправлено 11 June 2013 - 06:59 PM
Так он без кожуха засасывает со всех сторон, может просто воздух под капотом гонять, а при кожухе (так как все стороны закрыты) он сосёт только через радиатор.
#99 cigord
Отправлено 11 June 2013 - 07:49 PM
ТЕ как я понял проще будет отвинтить кожух отжать его и окрутить вентилятор и тогда уже вытянуть генератор вверх
Пролезет ли он при не снятом кожухе
#100 серг1
Отправлено 11 June 2013 - 08:12 PM
После того как всё открутите естествено всё это просто вынете на ружу, потом снимете ремень а потом начнёте работу по поводу генератора
