Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#681 Vahmurka
Отправлено 13 February 2016 - 11:10 PM
Роман, предвидя возможные вопросы читателей, озвучь (с фоткой) место нахождения контакта "линии IGN2".
Линия IGN2, напомню, запитывается +12в. при повороте ключа в положение "вкл.зажигание" - положение ключа перед запуском стартера.
при повороте ключа перед запуском стартера запитыватеся только IGN1.
IGN2 запитывается только после запуска двигателя.
#682 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 05:33 AM
Спасибо за наглядность, Роман.
Кайрон - первая моя машина, с которой я чувствую себя "электриком для замены лампочек в люстре" и где ничего не соответствует схемам, приходится работать методом научного тыка.
В схемах отписано, что IGN2 - это "Подача напряжения питания при положении ключа а замке зажигания "ON' (IGN2)".
Спорить не буду, ты, наверное, вживую проверял  :unknw:
Надо на своем проверить это гнездо.
Схема показывает, что это 5-контактное гнездо для "Реле двигателя"  :unknw: Если там нет реле, то откуда является "+" после запуска  :unknw:  Или что это за гнездо?
Мля,  везде схема для К-1..., даже в новом "Руководстве... 2014г.".  Засада  :vava:
Рома, где взять схему К-2?
#683 Vahmurka
Отправлено 14 February 2016 - 06:01 AM
если честно, то уже не помню где нарыл... :sorry:
#684 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 07:21 AM
Так, сбегал в гараж, взял машину.
Перед запуском проверил это гнездо, куда у тя проводок вставлен.
Действительно, это гнездо запитывается +12в. при повороте ключа в положение "вкл.зажигание" - положение ключа перед запуском стартера, то есть - третье положение ключа, если положение "просто воткнуть ключ в замок" считать, как "0"
Кроме того, напряжение на этом гнезде ниже от 0.3в. до 0.5в., нежели в точке ввода от "+" аккумулятора на блок предохранителей (на твоей верхней фотке - клемма под гайкой справа вверху).
#685 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 12:39 PM
Вот за вами не угонишься. Только купил VRD717 для собирания волшебной коробочки, а тут уже без неё обходятся. Какой то проводок тянут
А на VRD717 только два контакта L.I, получается оно не подходит для того чтобы провод тянуть?
#686 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 02:08 PM
Роман привет. С линией IGN2 совместными усилиями разобрались,осталось понять откуда брать контакт "S" с РР D-717 ! Ромик подскажи пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал Евген 051: 14 February 2016 - 03:45 PM
#687 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 03:24 PM
Контакт "L"  - это вывод реле-регулятора к контрольной лампе генератора на приборном щитке.
Контакт "IG" - это к замку зажигания, линия IGN2 либо IGN1, хотя наша (якобы наша) схема подключения генератора и сервис-мануала показывает, что этот контакт уходит на линию "30", то есть на постоянный "+" аккумулятора через предохранитель-вставку 120А.
Полагаю, что в этом реле D-717 контакт "IG" объединяет и плюсовой вывод от замка зажигания IGN2 (либо IGN1) и, собственно несуществующий на этом реле контакт "S" - сенсор (который мы тут в теме решили прям к аккумулятору цеплять).
Но если контакт "IG" прицепить напрямую к "+" аккумулятора, то надо проверять, нет ли утечки...
Думается,что при вклячивании реле  D-717, проводок от  "IG" разъема этого реле можно запитать так, как это сделал Рома
- в это же гнездо.
Про "L"  - это стандарт на лампу.
Вообще, есть интересное на Д-2 про гену  https://www.drive2.ru/b/1611382/
#688 Vahmurka
Отправлено 14 February 2016 - 04:28 PM
ни откуда. нет его там!
именно. отсюда имеем дополнительный подъем. кому куда втыкаться решать самостоятельно :pardon:
нет, не подходит к сожалению
#689 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:30 PM
Владимир спасибо за поиски  контакта "S", но вот при ближайшем рассмотрении регулятора D717 наблюдаю три контакта : B+; G; p/t а вот "IG" не видать или контакты "IG" и "G" это одно и тоже!!!
Долго писал, уже на все вопросы ответили. Спасибо всем!!!
Сообщение отредактировал Евген 051: 14 February 2016 - 04:32 PM
#690 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:39 PM
То есть в моём случае,как я понимаю, элементарная установка РР D717 с "волшебной коробочкой" и не парить себе и другим мозги с контактом "S" !!!
Сообщение отредактировал Евген 051: 14 February 2016 - 04:40 PM
#691 Vahmurka
Отправлено 14 February 2016 - 04:50 PM
или прокинуть себе контакт S и не парить мозги с волшебной коробочкой и РР D717 :pardon:
#692 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:59 PM
Как вариант, можно и протянуть,вот только коробочка готова да и РР модифицирован ! Или положить коробочку с регулятором у шкафчик, так сказать про запас!
А сколько ходит (ресурс) родной регулятор, кто сколько накатывал ?
Сообщение отредактировал Евген 051: 14 February 2016 - 04:59 PM
#693 Vahmurka
Отправлено 14 February 2016 - 05:05 PM
около 100 тысяч, потом возможно потребуется поменять щетки
#694 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 05:16 PM
На бывшем Кирюхе (см. подпись) со 170 ткм пробега гена только один раз скапризничал -  потребовал замены обгонной муфты, а про наличие РР на нем я только догадывался отдаленно (шутка).
#695 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 06:03 PM
Неплохо! Уберу пожалуй в дальний ящик и накину проводок с "S"  :ganj2:
#696 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 February 2016 - 06:10 PM
У меня 151300 прошла и только из форума узнаю о проводах на гену.
#697 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 16 February 2016 - 03:01 PM
начитавшись прикрутил доппровод от двигателя на АКБ, проще сказать кинул ещё "одну массу".попрыскал это и старую Нано-хренью для электрики.фото банки если будет интересно могу приклеить позже.Гену не трогал.
и вот что получилось:
работа на месте на хх.
https://my.mail.ru/m..._myvideo/3.html
в движении по городу.
https://my.mail.ru/m..._myvideo/4.html
#698 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 03:18 PM
Артур,а сколько было до прикрутки доп.провода ?
#699 Executer
Executer
Отправлено 16 February 2016 - 03:19 PM
Обе ссылки = 404
#700 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 03:25 PM
14,7 это максимум, а так 14,4-5
на видео не сказал что фары вкл. и климат работает. включал печку на максимум напр. падало на 0,1 в.
а так работает?
    Baidu (1)
