Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#721 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 09:07 AM
Удивлялся напряжению на аккумуляторе в 15в.
А сам-то, сегодня решил померить после запуска  :ahhhhh:
Сразу после запуска, горят ПТФ на пол-света в качестве ДХО:
Включил БС:
Включил все, что можно и:
Вот такая, вот, напруга весёленькая.
Тогда какого хрена у меня БС моргает, когда поворотники включаю.
Будем искать недоконтакт.
А если провода "массы" и "+" продублировать, то и чё :dont:, наверное можно будет микроволновку вклячить :wacko3:
#722 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 09:15 AM
Севшая батарейка, как причина неточных измерений
#723 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 11:33 AM
Спс, проверю.
#724 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 02:00 PM
У Вас на приборе мигает\горит батарейка, в этом случаем мультиметру нет веры. Из практики тестер начинает "гнать" показания.
#725 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 03:05 PM
Да, заметил. Видать, замерзла "Крона", приборчик в гараже лежал с осени.
Померял вольтметром нагрузочной вилки,
примерно 14.7в.
DSC_0623.jpg Завтра в др. гараже возьму стационарный вольтметр.
#726 Kukas
Отправлено 19 February 2016 - 03:35 PM
примерно 14.7в.
Привет. Вольтметр нагрузочной вилки, у меня такой же, в сравнении с мультиметром показывает данные прошлогоднего календаря! :hi-hi:
#727 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 03:46 PM
Вчера кинул минус на двигатель, с аккумулятора ну и за одно снял и почистил минус на площадке под ним, раньше было 13.2-13.7, стало 14.1-14.5
#728 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 04:14 PM
Привет!
Если стационарным сетевым вольтметром не смеряю (есщё надо провода найти к нему), то ... хз,
Брошу нафиг все поделки.
А-а, нет, только провода продублирую и все контакты-коннекты проверю.
Не нравицца мне эта "просадка" БС при вкл. поворотников.
#729 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 09:30 PM
Мужики подскажите,что за беда.Всю зиму не было проблем с АКБ и вот пожалуйста.В прошлые выходные завел машину,все было нормально.Через несколько минут из-под капота в салоне пошел какой-то запах.В этот день проехал км 10 и поставил машину,но обратил внимание что печка не выдает максимальных оборотов.Машина постояла два дня и АКБ умер.Завел с пускового и снова этот странный запах в салон потянулся.Запах этот идет под капотом четко слевой стороны где генератор.Вентилятор печки ведет себя странно,то поднимет обороты то скинет.Сегодня подключил мультиметр и он выдал такое.Сначало 13.7потом сбросил до 10.7,потом опять поднял до 13.7 и так далее.Помощь срочно нужна.
#730 Kukas
Отправлено 27 February 2016 - 09:32 PM
Проверьте акб нагрузочной вилкой. Было бы хорошо на время заменить акб, на любой другой и посмотреть, что изменится.
#731 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 09:39 PM
АКБ полностью разряжен.Его сначала зарядить?
К сожалению только сегодня прочитал,что нельзя так было делать,но я сделал это до этого.Завел машину и скинул клему,она заглохла.
#732 Kukas
Отправлено 27 February 2016 - 10:10 PM
К сожалению, на современных машинах это чревато дорогим ремонтом. Исключения дизеля с механическим ТНВД и без мозгов.
Аккумулятор следует проверить вилкой сразу. Нагрузку держать он не должен. Потом зарядить, если акб обслуживаемый проверить плотность электролита(1,29-1,32). И проверить вилкой повторно. Но в идеале поставить другой и посмотреть разницу. Кстати, а сколько лет акб?
#733 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 03:18 AM
Предполагаю, что дело не в аккумуляторе, а в нашем герое темы - генераторе или в его проводке в цепях его присоединения, в т.ч. и предохранителях..
1. Проверить предохранитель F27 на 7.5А и его контакты в левом блоке предохранителей панели приборов. Четвертый сверху в левом ряду.
2. Проверить вставку SB1 на 150А и ее контакты в блоке предохранителей моторного отсека. Слева со стороны двигателя около минусовой клеммы с аккумулятора.
3. Подзарядить аккумулятор, смерить напряжение на контактах.
4. Завести двигатель, не снимая проводов измерителя с клемм аккумулятора. Если напряжение снизилось, гена не работает.
Снять генератор.
5. Возможен пробой диодов РР, оплавление контактов присоединения (это про запах от генератора).
#734 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 10:00 AM
АКБ 4 года!
#735 Kukas
Отправлено 28 February 2016 - 10:01 AM
АКБ 4 года!
Тогда ему ещё рано, на помойку.
#736 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 10:10 AM
Снять генератор.
Спасибо большое за советы.Сегодня все проверю.
Жалко на помойку,зимой вообще никаких проблем не было.Заводился в любой мороз.
#737 Kukas
Отправлено 28 February 2016 - 10:24 AM
А где Вы в Москве, территориально?
#738 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 11:02 AM
В Железнодорожном.10 км от мкада.
#739 Kukas
Отправлено 28 February 2016 - 11:09 AM
От меня, далековато.
#740 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 11:12 AM
Я знаю,что далековато.Я к Вам приезжал.))))
