Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#741 Kukas
Отправлено 28 February 2016 - 11:57 AM
Я знаю,что далековато.Я к Вам приезжал.))))
Ко мне многие приезжали, в голове все не укладываются, вспоминаю только при визуальном контакте. Извините. :unknw:
#742 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 07:14 PM
Предполагаю, что дело не в аккумуляторе, а в нашем герое темы - генераторе или в его проводке в цепях его присоединения, в т.ч. и предохранителях..
1. Проверить предохранитель F27 на 7.5А и его контакты в левом блоке предохранителей панели приборов. Четвертый сверху в левом ряду.
2. Проверить вставку SB1 на 150А и ее контакты в блоке предохранителей моторного отсека. Слева со стороны двигателя около минусовой клеммы с аккумулятора.
3. Подзарядить аккумулятор, смерить напряжение на контактах.
4. Завести двигатель, не снимая проводов измерителя с клемм аккумулятора. Если напряжение снизилось, гена не работает.
Снять генератор.
5. Возможен пробой диодов РР, оплавление контактов присоединения (это про запах от генератора).
Все проверил как Вы и сказали.Единственное не было возможности зарядить АКБ.А так предохранитель впорядке и вставка тоже нормальная.Странный запах от генератора подтвердился.Еще что вызывает вопрос на обмотке в некоторых  местах есть окисление.Генератор не стал сам разбирать,завтра отнесу спецам.
#743 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 03:01 AM
Выше есть Ромины посты про крепление реле-регулятора на генераторе.
Видимо, что-то искрит, возможно плавит пластик внутри.
Конечно, если у самого нет возможности проверять, надо отдать тем, кто сможет.
http://kyron-clan.ru...-20#entry663524
Вот Ромин пост, там есть фотка (11-я в тексте), где стрелкой показан болтик, где присутствует пластиковая резьба.
Надо ремонтников предупредить об этом, а то свернут нахер всё там...
#744 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 12:09 PM
Друзья!!!
Я, как и многие в этой теме, озадачились низким напряжением (в моем случае 13.8 V) или просадкой бортовой сети своих железных коней. Почитав тему и пообщавшись со светлыми головами было принято решение для начала провести ревизию проводки, проверить все соединения в цепи и удостоверится в работоспособности генератора. В свое время при подготовке машины к бездорожью штатный 115-й "Геннадий" был успешно заменен на не менее штатный 140-й с заменой мертвого РР на новый. "Кажется пришло твое время, Валера!!!", подумал я и понеслось  :du:
Описывать снятие клеммы с АКБ, демонтаж бампера, приводного ремня и генератора смысла нет, т.к. там все довольно таки легко. Но в моем случае с легкой оговоркой - нижний болт крепления генератора при попытке его выкрутить "палямальси, насяльника"  :vava:  :russian_ru: В итоге пришлось снимать кронштейн крепления генератора и вытаскивать обломыша. Демонтаж крепления генератора, скажу я вам, еще то sexуальное занятие  :siski:  Там не подлезть, тут не идет и т.д.  :80:  В итоге я его все таки победил  :aggressive:
Итак, сначала мы пошли по косе, которая "ползет" по морде авто. Сняли гофру и .... О, Боже!!! :ohhhh:  Вся коса в песке. Результат моих покатушек, экспедиций и говнолазанья на просторах нашей необъятной  :pardon:  Ну да ладно, мелочи. Промываем, продуваем, выковыриваем из паутины переплетений силовой плюс от гены на блок предохранителей. Параллельно просматриваем все провода в косе, т.к. абразив мог повредить все что угодно. И это "угодно" обнаружилось в виде "зеленки" на проводе правого переднего датчика абс. Раз, два, три... Выдохнули. Заняли исходную позу. Устранили. Понеслась дальше. А вот как раз дальше и начинается самое интересное.
Отключив силовой провод от блока предохранителей, вытащив его из косы, добираемся до силовой перемычки в районе правой фары и корпуса воздушного фильтра. Конструкция и место расположение данной перемычки, как выяснилось, у моделей разных лет слегка отличается. У меня небыло необходимости снимать корпус воздушного фильтра. У кого-то она может появится (у Рэкстонов так точно).
Итак, перемычка (вот каталожный номер сей чуды-юды 8237009001 ). Снимаем пластиковую крышки и нашему взору предстает "полное собрание сочинение в семи томах Царевны лягушки". Зелени выше крыши. Все окислено. Клеммы в ужасном состоянии. Ни о каком нормальном контакте и речи не идет. Из-за отсутствия должного контакта, перегреве места соединения даже клей из под термоусадки клеммы наружу пошел. Как сказали светлые головы: "Ты не первый! И на "гражданских" авто это сплошь и рядом." Но самый неприятный момент в сроке поставки данной фигнюшки, 35 дней  :sad: Почистить эту колодку не удалось. Просто физически нормально не подобраться. Настала грусть-печаль...  :dolf_ru_107:  Но в очередной раз светлые головы со словами "Ээээээх... Молодежь..." сделали пару пассов :dm: и извлекли из недр запасов заменитель сей перемычки. Пусть другой формы, немного больше по размерам и с предохранителем на 200А, но эту проблему решили  :allok:
Переходим к кабелю. И тут, что и требовалось ожидать, ничего положительного. Клеммы окислены, в местах прорыва термоусадки зелень, кабель местами вздут и жесткий, как бревно. Кажись кабелюха свое отвоевала. Решение одно - меняем. Ну, как говорится, сказано, сделано. Взяли новый кабель 25-го сечения вместо штатного 20-го, клеммы, обжимки, паяльник, олово и т.д. И спустя какое-то время на столе оказалось два новеньких, симпатичненьких кабеля. Один от генератора до перемычки, второй от перемычки до блока предохранителей. Попутно и провод возбуждения от РР до разьема подремонтировали :blinki:  Пошла сборка в обратном порядке  :dolf_ru_275:
Сборку тоже особо описывать не вижу смысла. Косу собрали, все в гофру, уложили по фен-шую, смонтировали перемычку, поставили гену, накинули все провода, собрали морду. Кайрон к старту готов. Подключили вольтметр. Ключ на старт. Повернули. Завелся. Зарядка 14,4В на холостых без потребителей в теплом боксе. Включаем максимальное количество потребителей - не ниже 14,1В. Сегодня по холодному (на улице -5) при пуске напруга в течении короткого времени поднимается до 14,5В на холостых при ближнем свете. при включении всех потребителей не ниже 14,2В.
Вот как-то так  :blinki:  :dolf_ru_936:
Будем дальше посмотреть  :ganj2:
#745 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 05:18 PM
Отнес сегодня генератор спецу и вскрытие показало,что накрылся диодный мост.Спец поковырялся в своих запасах и нашел новый от  Понтиака,как он сказал.Короче под нагрузкой 14.7,на холостом 14.4.Спасибо Всем кто откликнулся.
#746 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 29 February 2016 - 06:06 PM
Друзья!!!
Машина какого года? С какого года готовиться к удовольствию.
#747 Executer
Executer
Отправлено 01 March 2016 - 09:41 AM
при повороте ключа перед запуском стартера запитыватеся только IGN1.
IGN2 запитывается только после запуска двигателя.
Ром, прости, но я не понял...
Это реле ("Главное реле отключения двигателя" и на соседней схеме оно обозвано как "Реле эл/магнита включения ступиц (AWD)) совсем выкидывается что ли?
И сколько проводов в оплетке? И зачем металлическая оплётка? Как то не по феншую...
Сообщение отредактировал Executer: 01 March 2016 - 09:42 AM
#748 Vahmurka
Отправлено 01 March 2016 - 12:13 PM
провод один. это не его родная оплетка а обмотан тряпочной липучкой. релюхи на этом месте нет
#749 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 01:10 PM
А где в блоке есть ign2? Там разве только после запуска появляется плюс?
#750 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 01:37 PM
Машина 2008 г.в. По "говнам безобразным" гоняю с 2013 года  :av-64155:
#751 Executer
Executer
Отправлено 01 March 2016 - 02:54 PM
Или у меня со зрением не в порядке, или пчёлы неправильные...
[/URL]">http://82b73b9890adt.jpg
#752 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 01 March 2016 - 03:24 PM
Приветствую всех!
Коллеги, нужна помощь.
На бортовом компьютере напряжение показывает от 13.8 до 13.3 вольта. Временами показывает от 8,5 до 9,8 вольт.
Что надо смотреть? Умирает генератор? или...
Прошу помощи.
#753 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 03:26 PM
У Ромы машина наша усеченная, а у тя корейская, крутая.
#754 Executer
Executer
Отправлено 01 March 2016 - 04:17 PM
Если это ко мне, то 2008 г.в. из Соллерса в Н.Ч.
#755 Vahmurka
Отправлено 01 March 2016 - 05:31 PM
экономят :hi-hi:
Приветствую всех!
Прошу помощи.
не временами а скорее всего это показ просадки напряжения после запуска.
для начала взять качественный мультиметр и посмотреть что творится на клеммах акб
#756 Kukas
Отправлено 01 March 2016 - 05:33 PM
Приветствую всех!
Прошу помощи.
Для начала замерить напряжение на акб, нормальным тестером(мультиметром), а после генератор можно снять и сдать на диагностику в любую контору "Стартеры генераторы") За 500 руб Вам про него всё расскажут.
#757 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 01 March 2016 - 06:10 PM
И у меня такая же ситуевина.
#758 And152
And152
  • 27 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:42 PM
Приветствую всех!
У меня была такая проблема.Чуть выше писал.В итоге поменяли диодный мост.Вот только что все поставил на место и все впорядке стало.
#759 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 02 March 2016 - 10:19 AM
Приветствую всех!
Прошу помощи.
У меня так было.
Вариантов не много, но для начала необходимо замерить (как многие уже говорили  :wink: ) напряжение на клеммах АКБ, далее проверить генератор. Если с генератором все в порядке, то следующим этапом поиск отсутствия контакта (окисление, зеленый "нарост" на контактах), провести ревизию силовой перемычки в разрыве "+"-го кабеля от генератора до блока предохранителей. При ее окислении замена, чистка "чудо" составами не поможет. НА БОЛТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАКОНЕЧНИКИ МЕЖДУ СОБОЙ НЕ САЖАТЬ!!!  :banned: У нас в Питере чуть Рэкстон так не сгорел. Далее ревизия проводки. Ну и еще один не маловажный момент - провода массы могут также окислиться. Я себе кинул доп провод на корпус двигателя.
#760 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:50 PM
Приветствую, друзья! Помогите советом!
Загорелся значок аккумулятора на приботке :-(
Вот полная история развития событий, а то тут много получится букв - https://www.drive2.ru/l/9256770/ Помогите советом!
СПАСИБО!
