Генератор. Обгонная муфта
Сообщений в теме: 1389
#781 cigord
Отправлено 13 April 2016 - 06:57 PM
Когда я своего гену при пробеге в 80тыс с протертыми кольцами отдал спецу по генераторам то он сказал в первый раз видит вытертые кольца на таком небольшом пробеге , обычно это случается на 200-300 тыс км пробега
#782 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 14 April 2016 - 02:49 PM
блеать ,да что же это за гавно то такое. снял генератор посмотрел в то место в котором стоят щетки и контактные кольца, у людей это место в таком состоянии называется срака.  помимо грязи в самом этот месте там еще росными колечками лежали снятые мои конатктные кольца , тоненькими стружечками
пробег 235 тыщ км, новые кольца стоили 160 рэ
самому сложно поменять ? я так понял надо купить то что на фото и переставить ? или еще что то ? на фото они какие то без колечек медных
поиск по этому номеру вот что нашел
#783 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 04:00 PM
не сложно, ты парень рукастый :)  крышку снимешь, реле рег. с диод мостом  открутишь.,  релюху со щетками снимешь, располовинешь гену, стянешь подшипник, проводки распаяешь и снимешь кольца. сбор в обратной последовательности :)
#784 Executer
Executer
Отправлено 14 April 2016 - 04:09 PM
Похоже на правду... Я заказывал по этому коду.
А по сути -   колечки кончно говняные сделаны. То ли дело на Жигулях...
Ну это уж вина не SSY.
Сообщение отредактировал Executer: 14 April 2016 - 04:10 PM
#785 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 14 April 2016 - 06:23 PM
Колечки на стандарные генераторы подойдет?
#786 серг1
Отправлено 14 April 2016 - 06:43 PM
Я тоже прикупил кольца и щетки , когда снимал для осмотра то там обнаружил (почему-то) сильно стертое одно кольцо.  :unknw:
#787 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 01:09 PM
вот так же было. стирается одно кольцо почему то.
генератор сделал, поставил , опять горит значек акб. полез смотреть, кабель что идет от генератора какой то весь покоцаный. походу из за него. может кто номерок знает ? как он правильно называется ?
#788 Vahmurka
Отправлено 18 April 2016 - 01:20 PM
Жгут проводов генератора,D20DT Kyron, Actyon (Actyon Sports) 6641500132
#789 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 04:13 PM
благодарю РОмыч
#790 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 18 April 2016 - 05:34 PM
Кольца подходят?
Описание поставщика: кольцо токосъемное Delco 14.7x7.1x20.3mm Opel Astra/Vectra/Zafira/Corsa/Omega
#791 Executer
Executer
Отправлено 19 April 2016 - 07:55 AM
Кольца подходят?
Ещё не ставил. Ориентировался на это сообщение.
#792 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 19 April 2016 - 05:52 PM
Он тоже вроде не ставил, по крайней мере не написал, что поставил. Я уже 2 раза спросил, а в ответ тишина........
#793 cigord
Отправлено 01 May 2016 - 06:06 AM
Снял я генератор чтобы подцепить дополнительный провод как писалось раньше, а на разьеме регулятора вообще нет контакта к которому надо заводить провод с плюса акума. Есть только два центральных контакта. Регулятор я менял раньше на какой то аналог, на родном щетки износились но этот контакт есть   . Вот сижу думаю что делать. Восстановить что ли штатный
#794 cigord
Отправлено 01 May 2016 - 07:41 AM
Подскажите где взять или  номер щеток для нашего генератора
#795 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 10:46 AM
брал такие 141195 CARGO
немного подработал напильником.
прошли пока 20 т.км
#796 Олег03
Отправлено 13 May 2016 - 05:21 AM
Хотел сначала запостить в "Разминусовку...", потом - в "...провода", но решил, что установка нормальных проводов с "массы" на "массу" напрямую связана с Геной, поэтому тут...
Перенес в "Провода...", которые теперь "Замена силовой проводки".
Сообщение отредактировал Олег03: 13 May 2016 - 05:25 AM
#797 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 07:46 AM
..... Я уже 2 раза спросил, а в ответ тишина........
Убило током!
#798 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 18 May 2016 - 01:25 PM
Доброго времени суток. Вопрос знатокам. Купил реле регулятора, по всем пораметрам ну и по всем гнездам подходит к гене, но вот вопрос, на родном реле фишка у меня с 4 контактами, P,L,I,S. а вот на новом всего 2 контакта, где на первом контакте объединены PL, а на втором IS. подойдет ли оно и если да то что надо переделать.
#799 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 18 May 2016 - 02:10 PM
Да, кстати забыл написать реле D2206 TRANSPO VOLT REG DR
#800 Vahmurka
Отправлено 18 May 2016 - 10:51 PM
убедиться что провод в фишке приходит на I/S
    Baidu (1)
