Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#381 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 02:26 PM
те по первой ссылке наш? И как с рксходом? Есть изменения? А то езжу с вазовским и думаю, наверное это неправильно
Наш или не наш я не вкурсе-чисто нашел примерно под наш.По расходу-залил под горловину, проехал 800 км до индикации.Из них 350 км чисто трасса, около 100 км среднее бездорожье с ПП ( немного понижайка), остальное коротки е отрезки 5-7 км. Стоит турботаймер.По изменениям-стал ровней работать движок, пропало плавание оборотов на хх. На днях постараюсь проверить состояние датчика-напряжение, сканером.
#382 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:01 PM
Я вот тут решил почитать форумы наш чувствительный элемент F 00C 2G2 071, судя по форумам он же стоит и у хундаев и киа в частности старекс, но у них номер всего дмрв цитирую "BOSCH 0 281 002 554 и Hyundai/Kia 28164-4A000, на самом датчике F 00C 2G2 071" вбивая их каталожный номер в автодок, получаем аналоги оригинала от 1600 до 3000 в зависимости от производителя, ну и так же вбивая на али номер получаес те же 25$ с доставкой. Сам пока поставлю свой оригинал, а то оказывается все время ездил от ваз 119, посмотрю на изменение в машинке, предварительно почистил спреем очистки дмрв, если никаких изменений не замечу, то на али так же закажу от хундая/киа
#383 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:07 PM
А это ссылка на аналоги http://www.PORT3.ru/...OSCH/0281002554
#384 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:16 PM
Из всего этого хлама только пирбург вызывает ну хоть какое-то доверие
#385 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 04:04 PM
а бош вызывает боверие? ))) а вот мы тут и сидим с мыслями замены его )) я вот вернур родной на место и заметил на прогретом двигатере расход воздуха стал 55-56, на ваз 119 51-53
#386 шао
Отправлено 04 October 2014 - 07:09 PM
мыть то надо датчик? или сеточку то же?она влияет а процесс или нет
#387 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 07:45 PM
я лично достал датчик и мыл его чувтвительный элемент, во все отверстия заливал, а сеточку, как понимаю корпус всего дмрв, не трогам, там же просто пластик
#388 kostya333
kostya333
  • 25 сообщений
  • Интересы:Семья,дом,путешествия
Отправлено 05 October 2014 - 02:34 PM
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста на машине пробег 5000 2014г.в. расход воздуха на прогретом двигателе коробка в положении P расход воздуха 48-49 это нормально? и еще вопрос по дроселю на холостых показывает 84% ,когда газуешь значения уменьшаются- это нормальная работа или БК не то показывает?
#389 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 03:31 PM
Львиную долю датчиков производят бош и сименс, остальное от лукавого.
Не будет правды по точному расходу воздуха, в смысле каким он должен быть в идеале... если даже Вахмурка отккрещивается от конкретных цифр.
На процесс - нет. А вот дерьмо с неё полетит... угадай куда
#390 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 10 October 2014 - 06:42 AM
  • Докладываю впечатления от замены оригинального, но уже уставшего бош. Заменил на дешевый Patron PFA10022 . Показания на БК на прогретом двигателе скачут в пределах 53-54. Расход особо не изменился. Поведение АКПП не изменилось - так же пинается с 1 на 2 передачи на не прогретом двигателе.
  • Начитался форумов по коробке DP0. Очень часто людям помогает замена датчика разряжения. В нашем случае это датчик давления наддува: 6675420017 , поменял, ПИНАТЬСЯ КОРОБКА ПЕРЕСТАЛА!
  • Заметил, что когда не горит левый стоп сигнал(плохой контакт) пинается очень сильно с 1 на 2 и с 3-4, просто жуть. Заметил не сразу.
P.S. Старый датчик до замены чистил, поведение коробки менялось - легче стала переходит на низшие передачи, но пинки остались.
#391 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:21 AM
Где стоит датчик давления наддува, это тот на впускном коллекторе у 4 форсунки
#392 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 10 October 2014 - 08:41 AM
Именно он. Крепится двумя болтами под ключ на 10.
#393 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 08:55 AM
Хочу уточнить. Эффект наступил не сразу. Примерно через 30 км по городу. Видимо, адаптация.
#394 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 08:39 PM
Итак, свершилось!
Прикупил я себе через инет датчик расхода воздуха.
Как-то вот не по душе мне ценник Кореановский пришелся в 8 тыр.
И вот набрел я на такой испанский сайтик:
http://caudalimetro-...6650943048.html
С помощью автопереводчика разобраться не трудно.
Посоветовавшись с Романом , сделел заказик. Заказал родной, 130-й. Цена 55 USD. Ощутимо, правда? Это вместе с доставкой.
Где-то через 2 дня товару присвоили номер и он поступил на почту. Почта тоже испанская, поэтому отслеживал свое отправление и перемещение вот на этом русскоязычном сайте:
http://www.gsconto.c...u/tracker/index
Ну и через 2 недели примерно пришла посылочка!
Изображение Изображение
Слегка смутило отсутствие каких-либо надписей на детали. Ну, понадеявшись на честность продавцов, твердой рукой вставил его взамен жигулевского 116-го.
Первые результаты: машина заработала заметно ровнее
На прогреве перестал идти сизый дым из выхлопной трубы и не воняет уже саляркой на весь двор.
По Мультитрониксу показания мгновенного расхода топлива вернулись в привычное когда-то значение 0,68 л. на холостых (против 0,92)!!!
Средний расход город- трасса еще не замерял, но пободрее, пободрее стало.
Был рад кому-нибудь помочь.
Вчера сын тоже заказал только 55 евро а не 55USD.Сегодня вечером появился в корзине.Жду когда присвоят № .Спасибо за информацию.
#395 шао
Отправлено 16 October 2014 - 06:16 PM
и так,форсы прописаны,еще с завода,завтра сравню коды на самих форсах и что выдал компВахмурки,4 новые иглы с распылителем,форсы (клапана) в идеале, не льют-но дымит падла по утрам как паровоз при чем дым сизый,дрмв показывает на хх 50-52,и хорошо дымит,и как я понимаю не у одного меня как не странно но с понижением температуры пошла такая хрень кстати-если заводить сразу то можно и крутить стартер, а если повернуть ключ и подождать сек 5-7 с полтыка ,после прогрева все ОК
в моем понимании остались только свечи
#396 cigord
Отправлено 16 October 2014 - 06:46 PM
У тебя же бинар стоит
Прогрел им и поехал , ни вони ни тарахтения на холодную
Все равно по расходу топлива то на то и выйдет
#397 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 06:52 PM
Не в свечах дело это точно))) Пусть рома тебе вольёт другую прошивку.
#398 Vahmurka
Отправлено 16 October 2014 - 07:04 PM
с ппп меньше. правда у меня вебаста, но расход там должен быть приблизительно одинаковый
у него то же самое стоит. нужно в какое-то другое место репу чесать... :unknw:
#399 шао
Отправлено 16 October 2014 - 07:32 PM
Бинар пока рано,я хочу понять что не так,и как с этим бороться,Ром я к тебе в октябре прошлого года ездил ,ты по ком-ру не посмотришь какая была прошивка?может отмотать назад
#400 cigord
Отправлено 16 October 2014 - 07:38 PM
Скажу подсказку
Когда у меня стояла прошивка 37 с отрубленным негром то вообще не дымило даже при запуске
Но и запускалось пожухе
А на твоей мурке 38 запускается лучше но и дымит стало после запуска секунд 10-20
Я думаю что на 38 прошиве топлива больше подается при низкой температуре
С одной стороны это хорошо а с другой плохо
Надо таблицу подачи топлива при прогреве править(если она есть канешно)
