Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#421 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 November 2014 - 08:03 PM
Все симптомы как у меня, только бывает что машина нормально себя ведет и наоборот при запуске утром или после долгой стоянки начинает троить и дымить в течение примерно минуты
Попробую воспользоваться советом поковырять модулятор
Не совсем так. У меня он не троил и не дымил, а модулятор был ни причем.
В Вашем случае, на модулятор похоже больше, но может стоит сначала проверить все вакуумные трубки прежде чем ковырять модулятор. У Вас какой пробег, возраст (авто :) ) и евро класс? Жив ли еще нЕГР под капотом?
А не смутила надпись: "Товар не может быть доставлен в Russian Federation"
Что-то я такого не видел, а бесплатная доставка в РФ есть...
#422 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:10 PM
Я такой выписывал-дошел нормально. Выше отписывался. Только один момент-корпус не подходит -снимается только фишка с самим датчиком. Еще-у моего нового уплотнительное кольцо не плотно входило, снял со старого все ок.
#423 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 08:32 PM
Машине всего год, наверно евро4, пробег 24500 Только на ноябрьских праздниках как то так получилось что передок оказался под водой выше капота и в результате жидкость прошла весь путь до цилиндров, заполнив их :)
#424 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:01 PM
Ну зато теперь Вы знаете, что он плавать не умеет (без соответствующей подготовки :) ). В этом случае, датчик ДМРВ лучше заменить или взять у кого-то другой на пробу, т.к. в нем очень чувствительный ко всему элемент. Обзаведитесь БК, который Вам "погадает на двигателе" и все про него расскажет как есть. Как долго вода была в двигателе? В салоне на ковриках она была? Диагностику делали?
Сообщение отредактировал serg382: 13 November 2014 - 09:05 PM
#425 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:26 PM
БК стоит и ошибки сейчас не выдает, по началу показывал 1103, 110А и что то еще. вода в салон попала но только справа и не выше 4 см. (до мозга точно не дошла) Из цилиндров воду удалил примерно через 3 часа После просушки мотора проехал уже 1000км , диагностику не делал
#426 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 09:44 PM
Какие значения расхода воздуха, при прогретом, на ХХ?
#427 VEN139
VEN139
  • 71 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:02 PM
значения разные бывает 3.3 4.3 и 8.7К при расходе 0.5-0.6л/ч (при вкл. фарах и вентиляторе 0.6-0.7) обороты на прогретом 768 и не пляшут
пластина ДМРВ, я так понимаю, должна быть чистая и блестящая по всей поверхности? просто на своей заметил потемнение пятнами пробовал смыть очистителем - не получилось
Сообщение отредактировал VEN139: 13 November 2014 - 09:59 PM
#428 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:36 PM
Какие странные значения у Вас... У меня, при тех же условиях, 50-53 кг/ч...
#429 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:38 PM
у меня такие же значиния на 119, а на родном оригинальном 56-57, кто из них дает рравильную цифру?
#430 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 12:45 PM
А по ощущениям от работы двигателя?
#431 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 01:08 PM
вообще разницы не чувствую, пытаюсь сравнить расход, так погода нестабильная, а по трассе с 119 получалось 9-10 литров, на родном 075(если правильно помню) еще не замерял
#432 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 01:23 PM
вообще разницы не чувствую, ...
Тут я ничем помочь не могу :unknw:
#433 avto111
Отправлено 14 November 2014 - 01:28 PM
У меня на родном летом 53-54, сейчас похолодало 56-57. Воздух во многом зависит от температуры на впуске.
#434 шао
Отправлено 14 November 2014 - 09:29 PM
а у меня 47.7 и по фигу прет
Вот и я думаю Вахмурка приедет?
#435 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 07:14 AM
как 47.7? Если не ошибаюсь, сняв разьем с датчика будут показания 48, те у вас датчик дает показания хуже, чем вообще без него
#436 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 07:19 PM
Ребят, что то меня испанский сайтег не пускает,санкции чтоли ?
а у вас как ?
#437 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 08:01 PM
а у вас как ?
Да просто лежит походу. С испанского IP пробовал зайти - та-же хрень
#438 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 08:25 PM
У меня стоит родной, вчера его промыл, просто так. До последнего обновления было 53-54, сейчас 54-56 на хх, на прогретом двигателе. :unknw: Машина едет :Laie_68: , ошибок нет, расход устраивает.
#439 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 20 November 2014 - 03:45 PM
Пришел с Али датчик. Сегодня покатался и пришел к выводу-на старом машинка резвее. Но это то и странно-на старом( пробег 120 т.) расход на холостых 470-480, а на новом 540-550 :unknw:
#440 шао
Отправлено 20 November 2014 - 03:57 PM
ну чего бортовик кажет то и пишу ,я же не сам рисую :wink: ,датчик не подключен .он просто так стоит
