Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#541 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 01:47 PM
Смотри код ошибки, выше писали может турбина. Если ДМРВ реакция 0, то смысла мерить напряжения не вижу.
#542 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 06:59 PM
Если обобщить все вышесказанное,имеем:
Машин до 2500 об/мин не едет вообще(я на дизельном атмосферном берлинго 68лс быстрее разгоняюсь),после 2500-2800 тянет как надо.Чек выскакивает если на 4-5 передаче разгоняться(весьма условно)километров с 60 в час с тапкой в пол нажатой продолжительно,если давить отрывками по 5 секунд чека нет....
С чеком ставлю на топливо. Фильтр менял на оригинал? Водоотделитель? Шланги? Груша?
#543 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 19 July 2015 - 07:10 PM
Фильтр неоригинал,водоотделитель-слил грамм 300 снизу,шланги сухие,груша тоже,как поменял подкачалось без проблем,единственное когда работает двигатель,в районе форсунок сверху какие то периодические щелчки с периодичностью 5-8 сек-не могу идентифицировать  :unknw:,снял патрубок с ЕГР там говн...ща все как в пластилине,также проверил патрубки к турбине-все чистенько(верхний и нижний),шток ходит нормально и при заведенном и при заглушенном(вакуум делал в трубке от модулятора)
Сообщение отредактировал Юрий1976: 19 July 2015 - 07:13 PM
#544 wingle1961
Отправлено 20 July 2015 - 04:49 AM
А тормоза как себя ведут?
#545 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:22 AM
А вот с фильтром вы как-то погорячились, дорого может выйти!
Остаюсь при своем мнении - попробуйте исключить водоотделитель  :unknw:
Щелчки - скорее всего муфта генератора, фигня.
#546 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:09 PM
Да вполне адекватно,по крайней мере вполне информативно
Фильтр достался от предыдущего хозяина(вроде написано сделано в Корее).но отличается от того что стоял(был с голограммой и надписями SY).Владею авто всего пару недель,,а как понять исключить водоотделитель?
#547 wingle1961
Отправлено 21 July 2015 - 04:15 AM
Значит вакум насос не виноват.
#548 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 22 July 2015 - 10:31 AM
тестировал ДМРВ, показывает 1,26, почистил спецспереем, показывает 1,23. Расход на ХХ 1,2-,1,6 л. Походу издох ДМРВ..... Позвонил ОД, грят с учетом скидки 20 000 руб. новый :foolish:
#549 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 July 2015 - 11:27 AM
702184010
 попробуй вот это ..у нас в фаетоне он 1700р ..у меня сейчас стоит работает норм
в экзисте 2000 )))http://exist.ru/pric...code=702184010
#550 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 01:32 PM
Нашел диагностику недалеко от дома,прочел ошибки(чек не хотел загораться,зажег на 5 передаче ускорением в пол с 80 кмч),вылезли Р1235,Р0113,Р0103,Р0400 причем сканер показания давал не с моего д20,а показывал с д27(с д20 все по нулям),так вот что запомнил,при прогазовке расход воздуха не менялся был на уровне хх-значение  14 г. по моему,вольтаж-ноль,ошибка по турбине-у него в ноутбуке было написано маленькое(или как там) давление,что дальше то делать??? :unknw: Диагност сказал ДМРВ меняй заедь еще раз бесплатно глянем.
#551 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 22 July 2015 - 01:41 PM
надо смотреть сканером как евро3. евро 4 ваще другая лайф дата.
#552 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 01:51 PM
Ух ты ж бл...,а я и не знал,чувак со сканером подключился,спросил год выпуска(2008),эт че заново к нему гончить?
#553 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
ДМРВ меняй и заедь ещё раз.
#554 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 02:45 PM
А все остальные ошибки могут быть следствием нерабочего ДМРВ?
Сообщение отредактировал Юрий1976: 22 July 2015 - 02:45 PM
#555 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 22 July 2015 - 10:17 PM
Сними  и потом поставь вакуумную трубку с актуатора турбины и посмотри на реакцию штока-он должен резко реагировать -если нет тогда все понятно...
#556 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:19 PM
Ок,завтра утром попробую. А если не резко,то что понятно?))(сорь может тупо,но для меня ничего не понятно...пока не понятно :unknw: )
Сообщение отредактировал Юрий1976: 22 July 2015 - 10:20 PM
#557 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:29 PM
Понятно, что модулятор скорее всего труп.
По дмрв
Можно сравнить езду, просто скинув с него дмрв разъём.
#558 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:32 PM
По дмрв
Сообщение 537 на предыдущей странице:
Машин до 2500 об/мин не едет вообще(я на дизельном атмосферном берлинго 68лс быстрее разгоняюсь),после 2500-2800 тянет как надо.Чек выскакивает если на 4-5 передаче разгоняться(весьма условно)километров с 60 в час с тапкой в пол нажатой продолжительно,если давить отрывками по 5 секунд чека нет.Что сделал
1.Замена вакуумного модулятора турбины-оригинал(местами с модул. ЕГР менял)  результат -0
2.Заглушил трубку к модулятору ЕГР-результат по ощущения чуть получше работа и капельку разгон(сосок с модулятора на ЕГР не глушил)
3.Разобрал педаль газа,почистил дорожку спиртом,натер графитом,результат-0,поменял топливный фильтр,слил чуть с отстойника
4.ДМРВ-скинул фишку,результат-0.Почистил датчик-результат-0,машин не едет с низов,пробовал по трассе 184 по жпс(дальше не стал,т.е обороты выше-машин тащит).
#559 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:34 PM
А мне кажется модулятор здесь абсолютно не причем, потому что его убить практически не возможно(разве что руками).....он все равно будет работать.
Сообщение отредактировал fortovuy: 22 July 2015 - 10:35 PM
#560 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:44 PM
Если плавно или ни как, то нет на модулятор вакуума-соответственно на турбину.....если нет вакуума на модулятор забит или почтизабит маленький сосок первого тройника от вакуумного насоса.
Сообщение отредактировал fortovuy: 22 July 2015 - 10:47 PM
