Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#581 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 02:18 AM
На 116 Бош машина чуть тупит и расход чуть меньше, но в совокупности с "промывкой мозгов" это не заметно.
#582 новичек
новичек
  • 80 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 06:46 AM
А что брать оригинал так он денег стоит огого
#583 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:29 AM
бош 116, меняю местами родной и бош116, и разницы не заметил
#584 серг1
Отправлено 02 August 2015 - 09:36 AM
Тоже 116 и родной  не заметил различия в поведение машины  :unknw:
#585 новичек
новичек
  • 80 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 09:16 PM
сегодня датчик помер совсем сначала не хотела заводиться  а когда завелась на педаль газа не реагировала не как  пришлось срочно покупать что есть  а есть 116 больше нечего нет машина на разгон и обгон чу чуть туповата
#586 серг1
Отправлено 02 August 2015 - 10:41 PM
Можно снять разъем с датчика и ездить так. Разница должна быть не особо значительная по расходу.
#587 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 04 August 2015 - 09:30 PM
Отписываюсь по своей проблеме на стр.27-29 данной темы,в итоге напросился в гости к Шао ака Сергею,вместе посмотрели всё что только возможно(вернее он посмотрел,я поприсутствовал :unknw: ),вроде все нормально,померили напряжение ДМРВ на его и моем-примерно одинаково,Сергей взял "звонок другу"-Роману ака Vahmurka,выслушали мой рассказ и по симптомам коллегиально подсказали 2 наиболее вероятные причины -ДМРВ  и ИНТЕРКУЛЕР,давнеча снял бампер и нашел,что на одном из патрубков ослаб хомут и есть легкий след масла,обезжирил-подтянул-все нормально,тут же поменял ДМРВ(поставил PATRON PFA 10022) машин поехал раза в два пошустрее на низах.
Собственно хочу выразить огромную благодарность обоим вышеупомянутым людям,за их человечность и профессионализм  :respect: .
Теперь со спокойной совесть на Юга,а после следующий этап-прошиваться к Роману :ganj2:
#588 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 08:22 AM
Прочел тему невнимательно,ибо режим"работа-дом-работа-тёща-дача-ит.д." совсем доканали. Подскажите какие должны быть аналоговые параметры ДМРВ на Кайрон дизель(кпп мех.) ?
Искал в литературе ничего там не нашел.Ведь диагносты берут где-то эту информацию.Заранее спасибо.
ps. сейчас мультитроникс выдает на ХХ 54-56,затем резко скидывает до 35-39
Сообщение отредактировал Sedoff: 15 August 2015 - 08:23 AM
#589 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 10:10 PM
Актуально,тоже интересует,почему так,у меня на хх -56-58,нажму раз тормоз-падает до 33-35,если покачать тормоз доходит до 57,или через секунд 30 расход воздуха сам без прокачки тормозом доходит до 57 кг(изъял клапан(шарик) из вакуумнасоса,поставил клапан обратки от ВАЗа-ничего не поменялось)???Так должно быть?
#590 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:48 AM
Подскажите, стоит покупать ДМРВ 6650943148 производитель NBN? Цена от оригинала отличается в два раза.
Сейчас стоит Бош 116 стал периодически выдавать ошибку - "Слишком высокий сигнал МАП"
#591 phantom
phantom
  • 205 сообщений
  • Интересы:диагностика авто на профессиональном уровне.чип-тюнинг.коррекция одо.
Отправлено 26 August 2015 - 07:10 PM
так вот же проверенный аналог  PATRON PFA 10022
#592 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 03:55 AM
Отвечу сам на свой вопрос - "Не стоит покупать, так как фишка не подходит! Разъём на датчике маленький и узкий."
Спасиб купил,  от Хёндай Старекс 2,5D. Внутри наш оригинальный Бош F00C2G2071 цена ровно в два раза меньше.
#593 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:50 PM
Сам же отвечу,сегодня поставил нержавеющую заглушку на ЕГР-расход воздуха стал 54-55 кг,просадки ушли,так же на днях опять стала выскакивать 1235-снял бампер-интеркулер в масле,сделал напрямую без ИК,при разгоне на 5 передаче с 70-80 кмч в горку выскочила 1102-высокий уровень сигнала ДМРВ (обычно при таком режиме была 1235),ДМРВ ПАТРОН новый месяц как стоит,расход воздуха на хх нормальный,что за хрень?
#594 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 02:27 AM
...1102-высокий уровень сигнала ДМРВ...,что за хрень?
Ездил около 2 месяцев с той ошибкой, списывал ее на жару. Но когда увидел ее при +12 гр. Сразу задумался о покупке нового ДМРВ. Сейчас понял зря тянул, машина совсем другая в + сторону. При активном педалировании ошибку не наблюдаю.
#595 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 10:15 AM
Спасибо,будем искать бош 071
#596 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 12:22 PM
Еа Ebay продается наш 071 дмрв. Указан что это от хундай-киа.http://www.ebay.com/...fb81271&vxp=mtr
Стоимость порядка 3000р. Думаете стоит попробовать?
#597 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 12:34 PM
http://www.zzap.ru/d...awdata=28164-4а
Попробуйте вставить в поиск НН вместо Москвы,у нас он есть по 3500,только надо уточнить у продавца что именно 071 бош(бывает Патрон САМ ДАТЧИК),собственно для Нижнего -
Сообщение отредактировал Юрий1976: 30 August 2015 - 12:35 PM
#598 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 12:42 PM
Как писа выше купил от Старекса чуть дороже 4000 руб
#599 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 01:47 PM
Юрий,спасибо!
Решил заказать с Ebay. Мне как-то так проще и привычнее, до почты дойти :)
#600 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 08:07 PM
Юрий,спасибо!
Всегда пож-та,хозяин-барин :blinki:
