Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#561 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:45 PM
Сообщение 537 на предыдущей странице:
Машин до 2500 об/мин не едет вообще(я на дизельном атмосферном берлинго 68лс быстрее разгоняюсь),после 2500-2800 тянет как надо.Чек выскакивает если на 4-5 передаче разгоняться(весьма условно)километров с 60 в час с тапкой в пол нажатой продолжительно,если давить отрывками по 5 секунд чека нет.Что сделал
1.Замена вакуумного модулятора турбины-оригинал(местами с модул. ЕГР менял)  результат -0
2.Заглушил трубку к модулятору ЕГР-результат по ощущения чуть получше работа и капельку разгон(сосок с модулятора на ЕГР не глушил)
3.Разобрал педаль газа,почистил дорожку спиртом,натер графитом,результат-0,поменял топливный фильтр,слил чуть с отстойника
4.ДМРВ-скинул фишку,результат-0.Почистил датчик-результат-0,машин не едет с низов,пробовал по трассе 184 по жпс(дальше не стал,т.е обороты выше-машин тащит).
Извиняюсь =)
Ленив, не листал.
Может VGT клинит.. посмотрите как шток ходит как выше советовали )))
#562 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 22 July 2015 - 10:50 PM
Извиняюсь =)
Ленив, не листал.
Тоже вариант, но последний....Так что с утра есть чем заняться  :dolf_ru_329:
Сообщение отредактировал fortovuy: 22 July 2015 - 10:53 PM
#563 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 10:54 PM
а что если тупо ЕГР приоткрыт
#564 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 23 July 2015 - 08:33 AM
Ошибки по ДМРВ есть, если фишку с ДМРВ снять, ошибки те же. То есть сняв фишку - ничего не добьёшся.
Поменяй ДМРВ.
В любом жигулёвском магазине, у соседа ВАЗовода взаймы.
C VGT уже потом разбираться....
#565 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 23 July 2015 - 02:20 PM
Уважаемые,по моему в этой теме читал,у кого то изначально были перепутаны провода на фишке(сейчас искал не нашел),можете глянуть у меня верно?
#566 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:42 PM
Раз от разу не легче,сейчас замерил напряжение при включенном зажигании-1.017,завел-1.901.Эт чтож получается подскажите,менять или нет ДМРВ-ошибки то его,напряжение не совсем мертвое
Сообщение отредактировал Юрий1976: 24 July 2015 - 04:42 PM
#567 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 02:44 AM
напряжение при включенном зажигании-1.017,завел-1.901.Эт чтож получается подскажите,менять или нет ...
На заведенном нет смысла мерить. Вы уверены что Ваш прибор не врет на столь малом напряжении? Т.е. фактически намерили 1 Вольт + погрешность прибора. Получается ДМРВ на 99,9% живой для профилактики почистить очистителем для МАФ, МАП.  Ну и главный показатель расход по трассе, какой?
#568 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 06:06 AM
В среднем по М6 С ОБГОНАМИ,120 КМЧ- 10л на сотню,по городу с пробками около 17л.Прибор такой http://siriust.ru/cl...cii/mas-838.pdf
Сообщение отредактировал Юрий1976: 25 July 2015 - 06:11 AM
#569 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 11:47 AM
Ваш прибор дает погрешность в 1% т.е. 2В * 0,1 = 0,2 Вольта. Решайте сами...
17 для города и пробок нормально, а вот трасса в 10 литров мне кажется многовато. Я езжу около 100 км/ч по трассе, максимум в 8 литров, это при том что катки на 265. Можете обратиться к Вахмурке для перепрограммирования ЭБУ расход упадет процентов на 10. Проверенно.
#570 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 12:42 PM
Да хрен с этим расходом,она едет-вообще,сейчас приехал с Москвы,там на светофоре посигналил рядом стоящему Кайрону-комплектация  как у меня(ркпп),попросил ускориться(стояли первым рядом)-результат убил,я как на мопеде а он на мотобмв с литровым двигателем,ускорение в разы быстреее,говорю жене вот он как должен и может(до этого говорила мне мол все нормально,типа прет).
Да,и чутка ошибся с погрешностью 1 процент,умножать надо на 0.01.И к Вахмурке однозначно,только попозже,сейчас море впереди.
#571 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 25 July 2015 - 03:35 PM
В итоге-то что было с машиной?
#572 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 05:45 PM
Блин,''НЕ'' куда то пропало(в оригинале пост 567-она НЕ ЕДЕТ-вообще) всетакже ползаем,так проверил со светофора,чувак рядом просто как на ракете от меня ушел  и все,а утром опять померял ДМРВ перед заводом(вчера вечером еще раз почистил лик-моллей,заметил место где непрочистилось),результат-0.99v.Как так,откуда тогда ошибки 0113,0103 может когда фишку скидывал -в памяти остались?Может сам ЕГР почистить,а то там говнища скопилось?И все-таки взять ДМРВ поменять?У меня на корпусе воздушного фильтра одно из 4-х креплений разбито,т.е не держит у крыла ближе к салону,фильтр не пыльные,на работающем двигателе прижимается на пару мм.,звук работы вроде не меняется,снимал патрубок-затыкал,патрубок интеркуллера справа весь сжимается -машина хочет заглохнуть.Может завтра трубки к вакуумным модуляторам промыть(снимаю с актуатора турбины-шток просто падает,одеваю-поднимается,но чуть медленнее чем падает)?
Сообщение отредактировал Юрий1976: 25 July 2015 - 05:47 PM
#573 wingle1961
Отправлено 25 July 2015 - 08:20 PM
дмрв не причем.Ищи или дыру после турбины или узкое пространство для прохода воздуха
#574 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 03:02 AM
...померял ДМРВ перед заводом(вчера вечером еще раз почистил лик-моллей,заметил место где непрочистилось),результат-0.99v.
если мучают сомнения по ДМРВ, попроси/ купи БОШ - 116 от инжекторного ВАЗа. Цена вопроса 0/ 2000 руб
#575 новичек
новичек
  • 80 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 04:03 PM
Подсеажите проверял вольтметром показывает 1.03 это нармальный разход или пора менять датчик
#576 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 04:06 PM
Надо менять!
#577 новичек
новичек
  • 80 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:51 AM
А что сним нетак и если менять на какой тут предлагают бош 116 и130 какой лучше
#578 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:33 AM
Я 116 брал-машина совсем тупая,у кого то хорошо.2000р выбросил.
#579 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 12:19 PM
бош 116 уже 10000км полет нормальный.
#580 Vahmurka
Отправлено 01 August 2015 - 09:33 PM
оба два по хорошему не годятся...
