Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#1041 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 08:51 AM
Люди подскажите пожалуйста. Кайрон евро3, поставил новый ДМРВ 0280218130, на холостых показывает 1.3лч и 52 воздух, правда у на 39градусов на улице сегодня.. До этого стоял такой же не знаю с завода или нет. Показывал 1.4лч и 54 воздух. Куда копать? Может вернуть новый пока не поздно? Форсунки проверял на стенде все в норме. Компрессия на ХОЛОДНУЮ 19 во всех 4 цилиндрах.
19? По моему это очень мало. В идеале вроде бы 29-32?
#1042 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 08:57 AM
29-32 это у новой машины и на горячую, на холодную нижний порог это 17.
#1043 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 01:57 PM
А я как оказалось езжу уже пару лет на 116 от ваз. Как то заменил для пробы и забыл. Вчера взял посмотреть что стоит в ВАЗовском а там внутрянка 071. Нужно будет почистить и поставить на родину.
Вот статья полезная
http://w208.info/repair/maf-sensor
Поставил 116й месяц назад ибо родной умер. Расход упал на 1,5 литра, но тем не менее высок. Ниже 8,9/100 опустить не удаётся. Были проблемы с финансами, после отпуска. Сейчас хочу взять 0280218130. Это вроде бы оригинал или аналог оригинала. А 116 от Таза идёт когда ни чего другово нет.
Если нижний порог 17, на холодную, а у Вас 19 то мотор требует капиталку!
#1044 Перс
Отправлено 05 October 2019 - 05:25 PM
Абсолютно нормальный расход.
#1045 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 05:30 PM
Для меня, для лета 8,9/100 и практически без пробок это много. При родном и исправном ДМРВ,  БК выдавал от 6,5 до 7,5/100.
#1046 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 07:08 AM
Тоже при родном был расход не более 8. Накрылся-поставил китайца-ниже 9 не опускается. Езда вообще без пробок. Замер производил баками.Так что важно найти правильный датчик.
#1047 Перс
Отправлено 06 October 2019 - 09:26 AM
Мля, пока три-четыре датчика не переберешь....
#1048 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 04:54 PM
https://youtu.be/nNe-ltoMt24
#1049 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 07:26 PM
Показания ацп не столь важны, как время отклика. Дохлый датчик так и останется дохлым, ибо отклик у него как был так и останется мягко говоря заторможенным. Поэтому в цифрах будет типа всё хорошо, а в реальности как неехало и жрало так и останется.
По большому счету этот фокус всего-лишь корректирует количество регистрируемого воздуха на вполне определенную константу, регулируемую резистором.
#1050 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 09:30 PM
https://youtu.be/ZolcmZcNLGQ
#1051 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 07:08 AM
Стоял 116 . просто забыл про него. Ездил на дальняк расход 6.7 . Теперь сегодня поставил родной , что-то задымил не знаю что и делать.
На дальняк нормально и будет, а вот при езде по "месту", 150-400 км, с полями и пробками ниже 8,9/100 на 116м не получается. А с родным и 6,5/100 бывало. Колёса, вес и размер, те же.
Тяга не изменилась. Прёт что пустой, что гружёный, разницы нет.
Сообщение отредактировал Kukas: 07 October 2019 - 07:09 AM
#1052 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 07 October 2019 - 07:53 AM
Полностью согласен. АЦП в состоянии покоя это косвенный показатель. Время отклика вот показатель характеризующий работу ДМРВ.
#1053 Перс
Отправлено 07 October 2019 - 08:18 AM
А как дизель умудряется жрать и 0.8 и 1.6 на ХХ, не повышая обороты? Куда в два раза больше соляры уходит?
Поеду на ТО, пусть проверят расход на ХХ, что-то я в подозрениях на повышенный.
#1054 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 09:33 AM
У меня, на нейтрали 0,6-0,7 на холостом, на прогретом. Но когда включается кондишен, то уже 1,2. Если включить D и стоять на тормозе, то при включенном кондишене на холостых будет 1,6.
#1055 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 October 2019 - 12:01 PM
На прогретом и на N 0,5-0,6. На D 0,8. При включенном климате 0,9-1,2.
это было при родном ДМРВ. Сейчас на 116м. 0,6-0,8. 1,2-1,6. И средний расход ниже 8,5 не бывает.
Сообщение отредактировал Kukas: 07 October 2019 - 12:01 PM
#1056 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 11:57 AM
Кто может сказать сколько датчик (исправный оригинал) показывает при включенном зажигании, без завода авто. У меня китаец показывает 59 мг/сек.
#1057 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 12:00 PM
У меня БК не показывает, ибо по факту расхода нет. Тут напряжение мерять нужно.
#1058 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 12:20 PM
Лучше я думаю не при выключенном, а включенном двигателе, полностью прогретом и на ХХ написать расход. Китаец-то хорошо, но через какую прогу смотришь? Если нужно оценить работает сей девайс или нет, скинь фишку и посмотри расход, который комп автоматом поставит по ошибке датчика
#1059 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 02:44 PM
Смотрю делфи( АВТОКОМ) и по нему расход как раз есть. А на включенном естественно все меряется и меняется в зависимости от нагрузки-но это все из-за изменения напряжения на датчике (в зависимости от оборотов-охлаждения элемента). Ну так на заглушенном двигателе напряжение в районе 1 вольта -это должно перевестись в расход воздуха. Только у меня возник вопрос- с фига расход показывает как на хх. Ну и мысль- в китайце стоит сопротивление
#1060 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 08:11 PM
Интересно, кто-нибудь, когда-нибудь, проверял правдивость расхода на х.х., который показывает БК? Ещё интересно, как связан расход топлива на х.х. и показания расхода воздуха, ну прям бензиновый мотор...   :dont:
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    Сергей Анопко
