Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#1081 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 09:21 AM
Кукасу, не факт, в теме же пишут другие, что и со 130м тоже не без проблем.
#1082 Kukas
Отправлено 28 October 2019 - 09:27 AM
Так я же не спорю. 130й это прямой аналог. А аналог это всё же не оригинал. Хотя кто то тут писал, что у него 130й стоял изначально, с завода.
#1083 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 09:42 AM
У меня с завода стоял 130 датчик в нем 071. Покупал недавно 130 новый к сожалению не помню какой там стоял датчик но после установки расход и динамика не прменялись, вернул его назад. Не исключаю что мог быть брак. Сейчас поставил 554 с 071 датчиком расход упал по бк на холостых, средний пока замеряю, динамика улучшилась как будто машина кг 300 сбросила.
#1084 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 10:29 AM
Ух. Это Бош 554?
#1085 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 28 October 2019 - 10:36 AM
Ух. Это Бош 554?
Бош хундай киа 0281002554
#1086 Valery62
Valery62
  • 8 сообщений
Отправлено 08 January 2020 - 04:04 PM
Что-то совсем запутался по ДМРВ. Мне в аналоги предлагает Бош 0280218130 - датчик массового расхода воздуха SSANGYONG REXTON 2.7 Xdi. Если пробить отдельно F00C2G2071 от Бош 0281002554, тоже пишет датчик расхода воздуха F00C2G2071 SsangYong Rexton 2.7 XDi D27DT. Я так понял все перекручивают от сам датчик от Бош 0281002554. Так может проще купить целиком Бош 0280218130, тем более он чуть дешевле?
#1087 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 11:01 AM
Кропаль новостей. Листал, я бумажный каталог пирбурга и обнаружил...
пирбург, выпустил официальный аналог нашего дмрв для евро4...
для нашего 6650943148 -> 7.07759.23.0
https://onlineshop.m...el=2&hisdir=fwd
EAN 4028977881503
Тип датчик расхода воздуха
Режим работы электрический
Электр. напряжение 12 V
Номера ссылок
HYUNDAI 28164-27800
KIA 28164-27800
SSANGYONG 6650943148
как бы вот...
соответсвенно номера от киа и хендай тоже применимы
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 January 2020 - 11:04 AM
#1088 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 11:11 AM
Добавлю. Чисто бош для евро 4
номерок 0281002721
Equivalent to the following part numbers:
( Part Numbers are given only for reference and comparison)
0281002721
0281002722
0280218199
28164-27800 / 2816427800
9220930006
A6650943148
6650943148
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 January 2020 - 11:13 AM
#1089 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 10:32 AM
Здравствуйте, помогите рассчитать воздух(кг/час). Обороты ХХ 768.a7b4a4061f18f0617cb56fb0fe04138a.jpg
#1090 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 10:52 AM
430 на 768 это
39.6 kg/h
#1091 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 28 January 2020 - 10:56 AM
Но обороты хх это 780, а не 768
Мультитроникс привирает
#1092 Executer
Executer
Отправлено 28 January 2020 - 11:00 AM
Обоснуй.
#1093 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 11:21 AM
 и что? будет 39,7 =)
хз за мультитроникс, скан100 рисует столько же +-4 об...как говорят в суде не вижу оснований не доверять сотруднику дилерскому сканеру
#1094 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 11:49 AM
Ну у меня это не мультитроникс показывает. Может такие обороты выставили при перепрошивке? Со слов предыдущего хозяина прошивка ADAC.
39 воздух это очень мало?
Недавно поменял ДМРВ, поставил от Соренто. До этого стоял Бош 130, ровесник автомобиля, 2008г.в. На нём воздух показывал 510mg/str.(530 после промывки). При этом мгновенный расход на ДМРВ от КИА стал показывать меньше на 0,1-0,15. И субъективно расход уменьшился (пока делаю замеры)
#1095 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 12:03 PM
забить на обороты=) у всех они такие
один и тот же датчик п разному тарируется на заводе под разные модели...
а так да - мало.... не то чтоб прям очень мало, но ниже нормы... низ нормы гдето 49
#1096 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 12:40 PM
А где про "норму" воздуха написано?
#1097 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 12:45 PM
Где-то в мурзилке... Под рукой сейчас нет... Вечером мб гляну
#1098 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 02:29 PM
Обоснуй.
Звучит как:
-- Небо синее. Обоснуй.
Просто 780. Так в ЭБУ написано.
#1099 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 04:03 PM
Можно пример написать, как получается из 430mg/str 39кг/час
#1100 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 04:23 PM
Можно=)
Airflow (kg/hr)=Load (mg/stroke)/1000*60*Engine Speed (RPM)*2/1000
да, я забыл, что сразу после запуска, если егр не заглушен то
23,4кг/час - 32,76кг/час норма...
но это около минуты
потом
44,928кг/час - 51,48кг/час норма на хх
