Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#1141 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 11:26 AM
Не знаю где и как у меня машина охлаждаеться, я снимал вентилятор и ездил, на ходу выше 81 не поднимается, на месте до 85 но расход не меняется. Верхний патрубок радиатора горячий, а Нижний тёплый градусов 40 максимум., радиатор холодный, с верху только горячий
#1142 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 03 June 2020 - 04:55 PM
Похоже термостат чуть приоткрытый
#1143 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 06 June 2020 - 11:34 AM
Поменял я термостат, теперь машина греется. Но расход топлива на холостых как был 0.88-0.83 л/ч так и остался. Походу надо все таки ДМРВ покупать. Теперь ещё такой вопрос, вискомуфта при какой температуре включается, машина нагревалась до 93 гр, но я не слышал шум вентилятора.
#1144 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 09:52 PM
... Теперь ещё такой вопрос, вискомуфта при какой температуре включается, машина нагревалась до 93 гр, но я не слышал шум вентилятора.
Вискомуфта как бы постоянно крутиться, т.к. это мех. устройство, передающее крутящий момент посредством вязкожидкости в муфте... Особой разнице в шуме и не должен услышать, т.к. как он такой же, как и после запуска двигателя имхо...
#1145 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 12:48 AM
Я знаю что она всегда крутиться, но её можно остановить рукой, а когда она принудительно крутиться то не остановишь
#1146 BratilovD
BratilovD
  • 15 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 07:41 AM
у меня включается в районе 85гр
#1147 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 08:20 AM
Слегка подрабатывает когда на улице 30°, ОЖ 88° и включён кондюк , только при езде по городу .
Но это всё нужно в теме про вискомуфту.
#1148 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 21 June 2020 - 03:23 AM
Заказал на пробу уже ТРЕТИЙ! датчик. Тот самый Pierburg 7.22701.05.0. Мне есть с чем сравнивать по показаниям БК, т.е. объективно.
Родной датчик ради интереса расковырял, хрень очень сложная. На плате распаяна безкорпусная микросхема, сам датчик так же распаян тонкими проводниками. Всё это залито прозрачным герметиком. https://drive.google...kjn?usp=sharing
#1149 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 June 2020 - 04:39 PM
всем привет может кому надо могу продать Pierburg 7.22701.05.0 новый , брал себе , скажу честно не очень понравился , думаю тем кто ездит без прошивки на стоке подойдет за 2тр отдам
#1150 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 08:32 AM
А тем у кого Адактовская и ерг присутствует, подойдёт?
#1151 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 June 2020 - 09:05 PM
не знаю, у меня егр нет , прошивка от Романа Вахмурки
#1152 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 25 June 2020 - 02:13 PM
Ну в общем мой вердикт по Pierburg. Очередной раз деньги на ветер. Коротко о моём авто: D20DT, EURO3 (переведён в EURO2), ЕГР заглушен как мех. так и в прошивке.
  • На родном датчике пока он был исправен показания по БК Multitronics на прогретом ДВС с отключенными потребителями на хол. были: воздух - 53-54, топливо - 0.6-0.7.
  • На Pierburg 722701050: воздух - 43-44, топливо - 0.8-0.9. Но самое неприятное это реакция на резко нажатую педаль с места - 5 сек. КАРЛ!
Теперь уже точно буду копить на родной. Хотя по сути по деньгам я его уже купил.
P.S. Вроде да, работать стал тише. И что интересное, вроде пропал вой турбины на холостых. Но это для меня не важно, важнее динамика и расход.
Сообщение отредактировал FedorovV: 25 June 2020 - 02:20 PM
#1153 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 11:23 AM
Мужики выручайте, я уже не знаю куда копать, меня этот расход топлива замучал. Ездил отдыхать, расстояние 1100 км. Расход топлива по БК 7.2, реально 7.6 по заправке до горловины. Дорога пару серпантинов, ремонты дорог и мостов и штук 7 деревень, там скоростей не выше 80, а так везде 110-130. Но расход по городу просто убивает 15 литров, это просто жесть. Всё греш л на ДМРВ. Нашёл я кайрона с нормальным расходом топлива. 0.6 л/ч на хх, воздух 528 мг/такт.при температуре двигла 82 гр. Ставлю его дмрв себе, расход воздуха такой же, а топлива 0.89 л/ч. Ставлю свой ему все норм. Куда залесть ещё, в сервисе подключают сканер все норм, надо снимать форсы на стенд и тому подобное.
У меня контрактный двигатель его вместе с форсунками, турбиной и интеркуллером ставили. На старом двигле тоже был большой расход по городу. Форсы прописывали, двигатель стал ровнее работать и все больше нечего не поменялось.
Модулятор турбины ставил новый
#1154 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 04:30 PM
посмотри в сторону коробки... у меня с мертвым гт в городе бака хватало на 400 км... а по трассе на 800... после замены бублика стало город, пробки -700... трасса ок 900
#1155 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 05:01 PM
А коробка как себя вела.?
#1156 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 05:06 PM
До последнего никак не проявляла... А потом пошла вибрация адская и вой
#1157 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 01:36 AM
А почему тогда когда стоишь на месте на Хх расход топлива 0.89 л/ч
#1158 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 05:54 AM
Гт крутится всегда. Если у него проблемы, он может пытаться блокироваться и на хх, буксуя, вызывая вибрацию
#1159 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 07:39 AM
Ну а ели нет этих симптомов,воя и вибрации в целом нормально работает,что ещё может так влиять на расход.
#1160 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 08:14 AM
Ну для примера.. по теплу, как то расход повышенный.. где 7 было по трассе, теперь только 8-8,5..
Ради профилактики( так как симптомов и ошибок не было), на даче, снял перебрал модулятор турбины и промыл ДМРВ. Стало чуть получше в плане приема, хотя, то на то по расходу.
На следующий день жена поехала на кирюше, у нее колесо приспустило переднее( золотник). Вечером, поменял золотник, накачал колесо до 2,1, что то как то отличается от других. Глянул, а там 1,4-1,5 по манометру во всех. На шиномонтажке накачали... видимо манометр врал у них. а я не проверил, как обычно делаю.
