Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#1161 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 08:21 AM
Ну а ели нет этих симптомов,воя и вибрации в целом нормально работает,что ещё может так влиять на расход.
подсос воздуха мимо дмрв... интеркуллер, патрубки....
врущий датчик наддува
турбина
модулятор и вакуум...
повышенная нагрузка в надвесном...
дофига чего...
это еще мы исключили топливную..
Сообщение отредактировал Pochtar: 03 July 2020 - 08:22 AM
#1162 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 09:13 AM
турбина
дофига чего...
Ууу,блин замучаешься искать)))так всю машину перебрать можно.
турбина
дофига чего...
#1163 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 12:01 PM
Возможно и так, вибрации по машине нет, а если руку положить на ручку переключения передач, есть вибрация
Спасибо за совет, поеду проверю
Сообщение отредактировал Влупидон: 03 July 2020 - 12:00 PM
#1164 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 12:17 PM
Возможно и так, вибрации по машине нет, а если руку положить на ручку переключения передач, есть вибрация Спасибо за совет, поеду проверю
Отпишитесь пожалуйста,тоже немного вибрирует.хотя думаю что немного должно.
#1165 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 01:27 PM
самое простое в нейтраль и газуем...
вибрация появляется - жопа
можно сканером в коробке посмотреть параметр момента....
torque map должно быть 20-80nm
#1166 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 01:49 PM
Хорошо.
В интернете нашёл как проверить ГТ. Нажать тормоз включить D, и нажать газ до пола. Если якобы обороты двигателя до 2000 то бублик живой, если 2000 то тоже неплохо, а если обороты больше 2000 то ему кранты. Я попробовал, у меня 2100
Сообщение отредактировал Влупидон: 03 July 2020 - 01:55 PM
#1167 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 02:03 PM
Хорошо.
Stall test называется. Я так не пробовал. Не могу комментировать. Ремонт бублика относительно не дорогой и быстрый.
Сообщение отредактировал Pochtar: 03 July 2020 - 02:06 PM
#1168 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 02:36 PM
Хорошо.
Ого,а коробас не накроется совсем)))и как она должна быть прогретой?
#1169 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 02:50 PM
Да, прогретой, не более 3 сек
Сообщение отредактировал Влупидон: 03 July 2020 - 02:51 PM
#1170 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 02:54 PM
Спаибо попробую.
#1171 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 03:55 PM
Аааа,значит моему кранты,2400.
#1172 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 04:22 PM
Хорошо.
Этот тест, больше проверяет двигатель, чем коробку. У каждой модели и марки машины (двигатель/коробка) будут (должны быть) свои обороты. Чем мощнее двигатель, тем выше обороты, чем проблемнее коробка, тем тоже выше обороты. Тут ещё, конечно нужно знать, есть ли в мозгах какая защита по данному тесту.
#1173 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 03 July 2020 - 04:39 PM
Этот тест, больше проверяет двигатель, чем коробку. У каждой модели и марки машины (двигатель/коробка) будут (должны быть) свои обороты. Чем мощнее двигатель, тем выше обороты, чем проблемнее коробка, тем тоже выше обороты. Тут ещё, конечно нужно знать, есть ли в мозгах какая защита по данному тесту.Я вот что то думаю что я превысил лимит в три секунды,скорей всего у меня тоже в пределах 2100,хотя перепроверю завтра,и уровень масла нужно проверить.
#1174 avto111
Отправлено 03 July 2020 - 06:56 PM
Хорошо.
Ошибка на 900 оборотов. Должно быть 3000 оборотов. Если больше, то проблемы с коробкой. Если значительно меньше, то проблемы с двигателем. При тесте соблюдать осторожность. Дизель с прошивкой от Вахмурки может провернуть тормоза.
#1175 MrFix123
MrFix123
  • 6 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 10:29 AM
на третьем пассате, после такой проверки, перебирал коробку, слиплись фрикционы.
#1176 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 10:50 AM
У мерса этот тест коробки есть в сервис мануале....
#1177 MrFix123
MrFix123
  • 6 сообщений
Отправлено 18 July 2020 - 12:29 PM
Начинал вопрос в теме ошибок, теперь перешел сюда. Вообщем коробка стала пинаться при переключении, запаздывание до 5 сек при трогании с места, торт показал ошибку Р110А типа трансмиссия, в другой теме посоветовали другой сканер. Купил делфи, подключил, ошибка та же, но уже ДМРВ. У меня евро4, датчик не разборный. Мыть или не мыть, вот в чем вопрос :king2: ))). Заехал за липкой молью, ее не оказалось в наличии, думаю судьба)) Вынул разъем, дунул, плюнул, почесал затылок, запихал разъем обратно. Третий день езжу, ошибки нет))). негр не убит наверно, я второй владелец.IMG_20200713_183828.jpg IMG-20200716-WA0014.jpeg
Сейчас показания такие
#1178 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 24 September 2020 - 07:28 AM
Решился на очередной датчик :). Теперь это 1630940048. Заказываю в МСК через товарища, приедет отпишусь. Стоимость 6300, в exist он же почти 11т.
http://www.dvsavto.r...0048_original/#
Сообщение отредактировал FedorovV: 24 September 2020 - 07:29 AM
#1179 Aleks23rus
Aleks23rus
  • 51 сообщений
  • Интересы:Активный отдых с удочкой в руках.
Отправлено 24 September 2020 - 06:40 PM
За 6800 купил себе БОШ хххххх130
Воздух стал 48, был 69-72
Машина поехала мягко, перестала клевать носом и подкидывать оппу.
Пропала резкость педали газа.
#1180 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 09:53 AM
Это на рекстон-родиус 2.7?
