Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#1201 mishgan
mishgan
  • 31 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 09:01 AM
Кто-нибудь знает hobdrive в каких единицах измерения показывает расход воздуха? Мультиметром померил дмрв 0.99, а в hobdrive показания скачут от 611 до 644, на холостых часовой расход больше литра
#1202 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 14 February 2021 - 09:16 AM
Ребята,подскажите пожалуйста,Какие есть замены оригинального или Бошевского ДМРВ 4?Гдето читал что подходят от Киа и Хундая.Делфи и Хелла.Знает кто ?Спасибо заранее.
#1203 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 February 2021 - 02:52 PM
Есть. И пицбург и сам бош есть. Номера выше в теме. От хёндая мб рулетка...
#1204 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 14 February 2021 - 03:32 PM
Спасибо.Хеллу заказал.
#1205 Waso
Waso
  • 10 сообщений
  • Интересы:счёт ворон, ковыряние в носу и переливание из пустого в порожнее
Отправлено 15 February 2021 - 06:15 AM
Евро4. Машин жрет соляру как не в себя, особенно зимой. И начал тупить на старте, часто было, что мычит, но не едет. В итоге ставил себе вместо родного китайца, прожил совсем немного, начал выпадать в джекичана, даже не стал разбираться, хоть и машина была однозначно поотзывчивее на старте. Потом попался бошевский за вменяемые деньги, поставил его. Тупняк прошел, но жрать стал ещё больше. Показания по воздуху вроде бы близки к идеалу, хотя кто их знает идеальные для четвертого евро?...  Но жрет больше. При этом температуру на входе показывал выше, чем было на самом деле. Может быть расход с этим так увязан, не знаю. В итоге заменил заправку, ушел с Роснефти на Омни, как и многие ёнговоды у нас в городе . В итоге и работает гораздо мягче, и тянет получше, вернул старый ДМРВ. Куда со своим расходом идтить даже и не знаю...
#1206 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 08:54 AM
Конкретный расход топлива выложи , а то тупняк и жрет много--это разговор ниочем.
#1207 Waso
Waso
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 09:37 AM
14 летом, по трассе 10, зимой до 26 доходит в морозы. Пробеги да, чаще небольшие, дом-работа. Но ни у кого столько не жрет. С бошем до 17 летом выросло.
А тупняк как описать? Не едет. В ямку закатился и все, не выедешь, пока четыре кости пониженных не включишь, на газ реакции никакой, по чуть-чтуь набирает обороты, как до турбы дойдет - подрывает ехать.
Сообщение отредактировал Waso: 15 February 2021 - 09:39 AM
#1208 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 09:45 AM
это никак не дмрв, по симптомам. смотри, вакуум, турбину, герметичность впуска. и коробку.
#1209 Waso
Waso
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 10:35 AM
коробка перебрана, вакуум есть, со впуском вроде бы проблем нет, по крайней мере заводится всегда и везде до -35 сама.
#1210 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 12:45 PM
отключи дмрв и посмотри изменения без него
на такой провал в динамике он увы не влияет
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 February 2021 - 12:46 PM
#1211 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 15 February 2021 - 02:30 PM
Есть смысл прошивку коробки поменять. Спроси Вахмурку. Есть смысл покататься на ручном режиме и сравнить расход.
Сообщение отредактировал сёма: 15 February 2021 - 02:35 PM
#1212 Vahmurka
Отправлено 17 February 2021 - 09:44 PM
нужна диагностика коробки. по косенным половым признакам обгонная муфта в бублике наелась
#1213 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 17 February 2021 - 10:22 PM
А почему оборотов нет? Должен тогда реветь и не ехать, или как?
#1214 Vahmurka
Отправлено 18 February 2021 - 12:58 AM
мотору сил не хватает. отсюда жрет как мерин и тронуться не может.
без диагностики гадать дело абсолютно неблагодарное
Сообщение отредактировал Vahmurka: 18 February 2021 - 12:59 AM
#1215 Waso
Waso
  • 10 сообщений
Отправлено 18 February 2021 - 03:46 AM
Да уже едет, в том то и дело. Везде и всегда едет, но дорого :)
А как диагностировать коробку?
#1216 MAKS VOEVODKIN
MAKS VOEVODKIN
  • 2 сообщений
Отправлено 08 August 2021 - 05:07 PM
Выскакивает ошибка Р110А. С чем связана? Подскажите.
#1217 And@
And@
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 10:24 AM
Добрый день, подскажите кто разбирается, машина стала тупить до 2000 оборотов и работать очень жёстко,постоянно вылазит ошибка Р0400, егр и датчик давления почистил, картридж турбины и модулятор. На холостых расход 0.9-1.1 воздух 400-410 мг/цикл
Померял напряжение на 3 и 5 выводах дмрв 0.89 вольта. Судя по всему дмрв мертв или это допустимое значение, везде информация только по увеличению напряжения. На заведенном двигателе на ХХ 1,85 вольта. Пробовал частично перекрывать решётку дмрв чтобы воздух был 540, расход возрастает до 1,2 на ХХ двигатель ещё сильнее стучит но разгон повеселее. Может ещё что-то можно проверить или всё же дмрв под замену, ценник на него очень не гуманный, не хотелось бы выкинуть такую сумму.
Забыл написать кайрон дизель 2 литра евро 3 2012 год
#1218 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 12:30 PM
ну так отключи дмрв... посмотри без него...
#1219 And@
And@
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 12:47 PM
Отключал ничего не меняется расход 1,1 воздух 420 стоит как вкопанный на ХХ, в динамике особых изменений нет
#1220 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 01:03 PM
Если ничего не меняется, то дмрв труп... При живом, показатели расход и динамика ухудшутся. Про цену.. Я тем летом купил на али на али дмрв и работает как не странно.
