Датчик расхода воздуха (ДМРВ)
совет
Сообщений в теме: 1363
#1261 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 June 2023 - 05:28 PM
Илья, добрый вечер!
Как себя показывает ДМРВ от Бреми??? Тоже посматриваю в его сторону.
Получается, что уже два месяца езжу, правда сейчас побеги маленькие и нечастые. Вроде пока всё устраивает... Каких-то доп диагностик не проводил. Честный расход сказать не могу, ибо часть пробега выпадает на 4ЛЪ. Но субъективно гораздо меньше чем был...
Вообщем я доволен!
#1262 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 June 2023 - 07:11 PM
Вообщем я доволен!
У меня сейчас ДМРВ выдает 57кг\ч - расход соляры чуть повысился, появилась небольшая ватность в динамике и чадит чёрным как паровоз.
Промывка не помогла. :cray:  Снял фишку с ДМРВ - расход воздуха стал 41кг\ч - расход соляры стал еще больше, на динамике авто почти никак не отразилось, а вот дым исчез совсем. :dont:  Так что возьму Бреми и будем посмотреть. Спасибо за ответ. :bt:
#1263 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 10 June 2023 - 10:35 AM
У меня бак от баумца, 90 литров, раньше я ехал 60 км по асфальту, потом оффроад, потом назад и можно было заправляться. Теперь ещё больше трети бака остаёться...
У меня Нортеки 33...
#1264 Илья.
Илья.
  • 69 сообщений
Отправлено 03 August 2023 - 01:27 PM
Парни не кто не ставил дмрв Bosch 0281006678 на кайрон евро3 экзист пишет что нам подходит, цена очень вкусная
#1265 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 03 August 2023 - 10:33 PM
Брат, ты РОКФФЕЛЛ или Абрамка????
Ты очумел г.вно абсолютное за чумные деньги брать?
Я себе на евро 4 ТРОФОМ вот этот поставил: https://aliexpress.r..._id=66415127463, три года летает и хоть бы что!
Кому то на Евро3 Бреми отправлял, не помню кому:)
Тебе реально говорю, не загоняйся. МОДУЛЯТОР ТУРБИНЫ с ХАБАМИ тоже не вздумай покупать у ах...их деляг.
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 03 August 2023 - 10:37 PM
#1266 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 10:02 AM
Всем Привет!Прочитал всю тему про дмрв ,так и не определился какой датчик дмрв брать (конечно кроме оригинала,цена космическая)!На автодоке предлагают вот это чудо KRAUF EFM0016RL !Цена белее чем сладкая,но отзывов по этому датчику не нашёл!Спасите пожалуйста от сомнений, посоветуйте из личного опыта какой датчик оптимально подходит.Дизель,евро-3,егр заглушен.
#1267 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 03:52 PM
Зашел по ссылке и не увидел этого " ЧУДА".!! Надо не сайт а не посредственно деталь указывать.!
Сообщение отредактировал холмогорец: 12 August 2023 - 03:54 PM
#1268 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:16 PM
Это не ссылка ,а артикул детали EFM0016RL !В автодоке ,эмексе или экзисте в поисковике вбейте этот номер и увидите это чудо!Вот ссылка https://www.autodoc..../5593/EFM0016RL
#1269 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:25 PM
В чем проблема то? Тут:http://aliexpress.ru....3bb76718vtprUP берешь и ездишь. Если до.я денег берешь тоже самое за уинные деньги в Экзорцисте (Экзист если что) и ему подобных. Сомнения прочь :Laie_68:
#1270 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:32 PM
Вот теперь все видно и понятно.
#1271 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 12 August 2023 - 05:45 PM
Как  вариант можно попробовать,да и отзывы хорошие ,а цена и того слаще!Единственное плохой осадок остался после покупки вакуумного модулятора турбины на алике!Проработал примерно полчаса и сдох безвозвратно,но внутренние клапана еще полгода в старом модуляторе потрудились и тоже сдохли :wacko:
#1272 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 07:37 AM
............................................но внутренние клапана еще полгода в старом модуляторе потрудились и тоже сдохли :wacko:
Я извиняюсь, а какие внутренние клапана в модуляторе, и сколько их? :wink:
Гоняю на аликовском модуляторе и МАФе, никаких проблем нет!
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 13 August 2023 - 07:46 AM
#1273 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 07:58 AM
Вы же хоть раз чистили модулятор?Внутри стоит соленоид с мембраной и  соленоиде стоит маленький подпружиненный клапанок, когда  этот механизм изнашивается или попадает пыль через фильтр, модулятор начинает пердеть как старый дед из за этого некоректно работает турбина!Думаю Вы об этом знаете
#1274 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 04:20 PM
Вы же хоть раз чистили модулятор? Внутри стоит соленоид с мембраной и  на штоке стоит маленький подпружиненный клапанок, когда  этот механизм изнашивается или попадает пыль через фильтр, модулятор начинает пердеть как старый дед из за этого некорректно работает турбина!
Думаю, Вы об этом знаете
Все верно.
Эта подпружиненная резинка (или ХЗ какая по материалу эта оранжевая х...ня) не чистится ничем - никакой растворитель или очиститель ее не берет, что только не пробовал...
#1275 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 05:12 PM
Все верно.
Берет... Ксилол и толуол её расстворяют)
#1276 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 05:23 PM
Кстати на модуляторе с алика резина синего цвета!
#1277 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 05:34 PM
Завтра обязательно попробую!Ксилолом точно не пробовал. Только хороший ксилол надо ещё по искать,в основном продают ослиную мочу вместо ксилола!Я как то на основе ксилола и пенопласта краску пытался делать( ютуб насмотрелся)такая хрень получается,так вот попадался ксилол который этот пенопласт вообще не растворял!
#1278 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 06:41 PM
Это ирония была. Испортите мембрана. Толулом 100% ксилол ом, как повезёт...
#1279 Астраханец
Астраханец
  • 318 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 07:09 PM
Ну вот я уже размечтался почистить три модулятора!Щутник :pod_stolom:
#1280 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 13 August 2023 - 09:10 PM
Тринитротолуол!!!
И все пройдет :z_5:
Тезка, маленький тест, извини:) Бывает народ пишет не понимая о чем!
Родной модулятор карбоклином винс промыл, водой потом тоже обильно промыл, продул. Поставил, 750 верст маханул, для проверки, все отлично!
Сообщение отредактировал Kayronozavr: 13 August 2023 - 09:15 PM
